Notlauf und zu wenig Raildruck
Audi A6 C6/4F Allroad
Hi, liebe Motor-Talk Community.
Ich bin momentan wirklich am Verzweifeln.
Der Dicke dreht nur noch bis 3000 u/min und geht in den Notlauf,
wenn ich die Zündung ausmache und anmache und dann sofort losfahre dreht er über 3000 u/min qualmt aber hinten raus. Ausgelesen habe ich SOLL um die 1600 Bar, IST um die 600 Bar
(Er geht nicht über 640 Bar Raildruck hinaus). Was mir ebenfalls aufgefallen ist, dass er im Teillast ~400 Bar machen soll, er jedoch ~600 Bar macht. Er hat Quasi untenrum zu viel Diesel und Obenrum viel zu wenig.
Ich bin wirklich am Verzweifeln. Sollten noch Werte benötigt werden, kann ich sie ebenfalls liefern.
VCDS ist vorhanden.
Motorcode: ASB
Was bisher erneuert worden ist: Alle Injektoren, Rücklaufleitung, Kraftstofffilter,
Raildruck Sensor, Kraftstoffdrucksensor.
EDIT: Fehlerspeicher steht, Regelgrenze unterschritten 001 und Regelgrenze unterschritten 002
Mfg.
86 Antworten
Ich vermute mal Injektor, hochdruckpumpe.
Leuchtet die MKL auf?
@Peugeot408 schrieb am 23. Mai 2020 um 15:14:51 Uhr:
Hi, MIL ist aus, Vorglühsymbol leuchtet dann sofort auf und Notlauf.
Injektoren sind neu und selbstverständlich codiert.
Er hat auch Ladedruck wenn man nicht über die 3000 u/min kommt, ab da ist ende.
@Mokan schrieb am 23. Mai 2020 um 15:11:14 Uhr:
Verstehe ich das richtig, dass er von selbst Gas gibt? Ist das ein Automat?
Injektoren sind fabrikneu?
@a3Autofahrer schrieb am 23. Mai 2020 um 15:37:54 Uhr:
Ja ist ein TipTronic, sorry wenn er im Notlauf ist, du anhälst, Zündung an/aus und sofort losfährst kannst du ihn beim Fahren über 3000 drehen aber mit Wolken hinten raus, gehst du dann vom Gas geht er in den Notlauf. Macht aber auch über 3000 u/min nicht mehr als 600 bar. Er hat untenrum 600 statt 400 und obenrum 600 statt 1200 (Zirka)
Nein sind instandgesetzt.
@Mokan schrieb am 23. Mai 2020 um 15:46:26 Uhr:
Injektoren lassen sich eigentlich nicht ohne weiteres instand setzen. 🙁 Solange Du diese Teile im Auto hast, musst Du davon ausgehen, dass Dein Problem dadurch bewirkt wird.
@a3Autofahrer schrieb am 23. Mai 2020 um 15:53:17 Uhr:
Sind von Bosch geprüft und instandgesetzt worden. 😁
Das Problem hatte ich ja schon vor den Injektoren
Aber wie kann das sein, dass er in Teillast ~200 Bar zu viel hat und obenrum ~600-800 Bar zu wenig?
Er qualmt ja auch nicht weiß hinten raus, was auf Injektor schließen könnte..
Wenn die injektoren ok sind, dann vermutlich die hochdruckpumpe.
Weißer rauch kommt wahrscheinlich vom zu fetten gemisch, was wiederum zum defekten injektor führen kann.
@Mokan schrieb am 23. Mai 2020 um 15:54:51 Uhr:
Bosch ist ein Hersteller von CR-Anlagen und repariert keine Injektoren. Wenn jemand solche Dienstleistungen anbietet, dann die Betreiber von sogenannten Bosch-Service-Stützpunkten. Das hat aber mit Bosch wenig zu tun, sondern eher mit einen Geschäftsmodell der Betreiberfirma.
Wenn die Druckregelung des Raildrucks spinnt:
+ mind. ein Injektor defekt(!) und/oder
+ Druckregelventil defeklt,
+ Mengenregelventil defekt (eingeschraubt in HD-Pumpe)
+ HD-Pumpe defekt
+ Zahnriemen der HD-Pumpe defekt (Mangel an Zähnen)
+ Raildrucksensor defekt
+ Vordruck zur HD-Pumpe zu gering
@a3Autofahrer schrieb am 23. Mai 2020 um 16:06:05 Uhr:
+ HD-Pumpe defekt
Wie kann ich deine Aufgezählten Punkte am besten Prüfen?
Raildrucksensor ist erneuert und Druckregelventil auch
Kannst Du nicht mal ein Logfile aufzeichnen?:
In fester(!) Fahrstufe (4. Stufe) von 1500 rpm bis 3500 rpm durchbeschleunigen. Dann noch ein zweites Logfile machen mit konstanter Fahrt bei 1500 rpm für mind 1 Minute.
3.1 Drehzahl
6.1 Geschwindigkeit
1.2 Einspritzmenge
8.2 inneres Moment
8.3 Begrenzungsmoment
8.4 Rauchgrenze
9.1 Sollmoment
3.2 Luftmasse Soll
3.3 Luftmasse Ist
11.2 Ladedruck soll
11.3 Ladedruck ist
22.2 Raildruck Soll
22.3 Raildruck Ist
Dein Service Stützpunkt sollte auch HD-Pumpen reparieren, kannst die ja zum testen abgeben.
Falls sie Mängeln hat kannst du sie gleich überholen lassen.
Kraftstoff Filter könntest du ggf. überprüfen.
Kraftstoffpumpe müsste in ordnung sein, bei dem ist es so: sie funktionieren oder funktionieren nicht, die arbeiten ja so bei 250L die stunde, sind etwa 3Bar.
@a3Autofahrer schrieb am 23. Mai 2020 um 16:27:56 Uhr:
3.1 Drehzahl
6.1 Geschwindigkeit
1.2 Einspritzmenge
8.2 inneres Moment
8.4 Rauchgrenze
9.1 Sollmoment
3.2 Luftmasse Soll
3.3 Luftmasse Ist
11.2 Ladedruck soll
11.3 Ladedruck ist
22.2 Raildruck Soll
22.3 Raildruck Ist
Werde ich gleich machen
Wollte mich nochmal wegen der kraftstoffpumpe korrigieren, manche pumpen arbeiten auch mit über 6Bar, das sind oft aufgeladene Motoren.
@Peugeot408 schrieb am 23. Mai 2020 um 17:01:09 Uhr:
Ich danke dir 🙂 Werde einige Dinge prüfen.
