nochmals zum "Quietschen"
ich hab den thread weiter unten mit dem Quietschen verfolgt, hab ein ähnliches Problem, weiß aber nicht ob es dasselbe ist, deshalb hier meine eigene Beschreibung:
Ein leises sehr hohes Quietschen - ist nur beim Langsamfahren und bei geöffnetem Fenster hörbar (sonst sind die Fahrgeräsche wohl zu laut). Tritt unabhängig vom Bremsen und Lenken auf, am ehesten hör ich es, wenn ich durch eine Wohnstraße fahre, sehr langsam und wenn der Wagen über kleine Unebenheiten fährt und dabei leicht wackelt. Es klingt, als ob man eine kleine hoch piepsende Amsel mitschleifen würde, also sehr hohes "Schleifgeräusch", akustisch schwer beschreibbar.
Was könnte das sein?
13 Antworten
hab inzwischen dazu mehrere threads gefunden. es scheint lästig zu sein, aber offenbar ist es nix, was man jetzt unbedingt sofort bzw. überhaupt beheben lassen müsste.......
@Wuestenhauch schrieb am 15. Juni 2016 um 10:31:27 Uhr:
Wenn dich das Quietschen nicht stört ist es ok.
Bedenke aber, dass das Quietschen von festsitzenden Bremsklötze verursacht wird (i.d.R. sind es die Inneren) und das dadurch die Bremskraft reduziert wird.
@X3_Profiler schrieb am 15. Juni 2016 um 13:16:15 Uhr:
hab inzwischen dazu mehrere threads gefunden. es scheint lästig zu sein, aber offenbar ist es nix, was man jetzt unbedingt sofort bzw. überhaupt beheben lassen müsste.......Wenn dich das Quietschen nicht stört ist es ok.
Ich würde sagen, die Bremsklötze nutzen sehr stark ab, dadurch ist der Verschleiß enorm, und die Bremsscheibe ist sofort runter, erst recht, wenn Metall auf Metall trifft.
hm...es quietscht aber - wie beschrieben - gar nicht beim bremsen? können es dennoch diese zu fest sitzenden bremsklötze sein?
hm, habs heute ansehen lassen. der mechaniker meinte, das ist vermutlich rost und dreck, das verursacht das quietschen. man könnte alles zerlegen und reinigen oder halt warten, bis man eh neue bremsen braucht. er hat mit so einer taschenlampe von außen versucht reinzuleuchten, keine ahnung , ob man das überhaupt erkennen würde. sein tipp war: ich soll beim quietschen auf die bremsen steigen, dann würde es aufhören, hab ich in der tat noch nicht probiert, weil das quietschen ja ohnehin nur bei schrittgeschwindigkeit auftritt (oder zumindest da hörbar ist).
"Qualifizierte" Antwort des Mechanikers (hätte besser was anderes lernen sollen). Hat dieser "Mechaniker" auch gesagt, wie man fahren soll wenn man ständig auf die Bremse treten muss?
Er hätte sich die Bremse auch von innen ansehen müssen, denn dort liegt meistens das Problem.
ich werds in 2 monaten beim service nochmals ansehen lassen :-) vielleicht sind die ford-mechaniker da besser drauf ;-)
danke euch!
Hi, ich habe noch nie so lange nach einem quietschen an der Bremse gesucht, wie beim FoFi.
Ich hatte ja gehofft, das es mit neuen Scheiben und Belägen besser wird, jedoch ist es immer noch da.
Es ist auch total sporadisch, mal quietscht E mal nicht. Auf jeden Fall, ist es massiv nervig.
Der Kolben an der Bremszange lässt sich auch gut zurück drücken und ist gangbar.
Kann es sein, daß sich Beläge und Scheibe nicht miteinander vertragen?
Hattet ihr schonmal so etwas und was würdet ihr mir raten?
@Kater Mo schrieb am 14. April 2025 um 17:58:57 Uhr:
Beläge entgratet, bzw die Kanten gebrochen ?
Ja
