Noch eine Fehlermeldung (ABS ESP, Reifendruck). Mir reicht es so langsam.
Mercedes C-Klasse W204
Nachdem das Problem aus meinem Beitrag durch eine MB-Fachwerkstatt gelöst werden konnte (Korrosion im Sicherungskasten)...
https://www.motor-talk.de/.../...hes-zuendschloss-defekt-t5988135.html
...gibt es nach nur vier Monaten die nächste Fehlermeldung im System (siehe Titel).
Ich habe mittlerweile das Vertrauen in das Fahrzeug verloren.
Fazit:
Ich sehe mich nun nach Alternativen ohne Stern um.
@THATSBIG schrieb am 10. Juli 2017 um 19:04:46 Uhr:
Schön dass wir drüber gesprochen haben.
Oder hattest Du auch eine Frage?
32 weitere Antworten
32 Antworten
@THATSBIG schrieb am 13. Juli 2017 um 17:22:10 Uhr:
Fehlerspeicher wurde ausgelesen:
"Defekter ABS-Sensor am rechten Vorderrad"
Der Kfz-Meister meines Vertrauens traut der Meldung allerdings nicht so recht, da er diese bereits von anderen, vergleichbaren Kundenfahrzeugen kennt.
Auch dort war es eigenartigerweise ebenfalls das rechte Vorderrad, ein Austausch brachte keine Veränderung.
Daher will er nun die Ursache der Fehlermeldung herausfiltern.
Welcher Fehlerquelle sich genau dahinter verbirgt, erfahre ich morgen.
Hoffentlich...
Hey. Wie ging die Geschichte denn aus? Hatte diesen Monat 2 mal die gleiche Meldung, beide male während einer ganz normalen Fahrt ohne Kickdown. Nach Motorneustart war alles wieder gut.
Batterie hab ich im Januar 2018 gewechselt.
Fehlerspeicher lese ich bei Gelegenheit mal aus.
Interessiert mich auch, wie die Geschichten ausgingen. Hatte gestern beim Start das selbe Problem. Nur ESP war in Ordnung, dafür zeigte die Servolenkung eine Fehlermeldung. Meine Batterie ist neu.
Servus midanand. Ja.....Oberbayern. Ich jabe seit laengerer Zeit meinen Waldi. GLK 280, 2008. Seit 4 Monaten fahre ich das Auto nicht mehr verkaufe es aber auch nicht. Auch, weil ich es liebe. Nun wollte ich es lerzte Woche mal wieder bewegen und siehe da, Esp, Abs und Reifendrucksensoren ausgefallen. Ok, obgleich die Batterie noch nicht sehr alt ist ließ ich das Ladegeraet nun 4 Tage an der Batterie. Heute den Waldi abgeholt. Ladegeraet zeigte voll an. Und siehe da, die Meldungen waren........ immer noch da. Ok, dann den Reifendruck angeglichen und siehe da........immer noch da. Ich hatte dann mal recherchiert und eine SAM Batterie habe ich scheinbar nicht. Imm Kofferraum auch nichts gefunden. Nachdem ich auch gefuehlt 100 Mal das Lenkrad jeweils in die Anschlaege gelenkt habe, kam auch keine Besserung. Und ja, och habe eine Frage....... kann sich jemand erklaeren, wie da der Hase im Pfeffer liegt? Mir ist schon klar, sass es Werkstätten gibt welche das super erklaeren koennten nach einem Test. Nur wenn man im Schnitt 15 Stunden am Tag arbeitet plus 2 Stunden Autofahrt hat, hat keine Werkstatt mehr offen. Daher frage ich hier. Danke
