Nimmt kein Gas!!!
Bin letzte Nacht mitten auf der Autobahn stehen geblieben weil er kein Gas mehr annehmen wollte und dann mittlerweile nicht mal mehr an ging.
Folge: Abschleppen mit einer Riesen Rechung.
An was kann das liegen? Ist es leicht zu reparieren? Ich sowas teuer?
Danke euch!
59 Antworten
wenn man das alles selbst kann ist bei dem auto nichts teuer.
es könnte der zündverteiler sein - wenn der defekt ist - gibts auch keine einspritzung - es sollte im ansaugtrakt dann trocken sein - die bezinpumpe aber laufen und auch beim abziehen des schlauchs an der einspritzpumpe bezin rauskommen.
Es gibt dann auch keinen funken - also alles mal prüfen ...
kostet ab ca. 50 Euro. ( zündverteiler vom schrott)
nen bissl mehr solltest uns schon erzählen .. oder selbst prüfen.. solltest das nicht können ab in die werkstatt!!
Versuchs mal mit Benzin. Nein aber etwas mehr wär nicht verkehrt, vorallem was du fürn Motor fährst !
So nun bin ichs mal wieder. Auto war eeewig in der Werkstatt und es wurde rein garnichts gefunden 🙁 Heute hab ich nochmal eine Probefahrt gemacht.
Eine Stunde durch Stadt und Land. Sah am Anfang echt gut aus aber nach ca. einer dreiviertel Stunde nahm er für einen kurzen Moment kein Gas mehr an auf der Landstraße bei 100 km/h und über 3000 Umdrehungen....bin gleich umgekehrt. Kurz bevor ich daheim war bin ich an einer Kreuzung abgebogen dann ging garnichts mehr. Musste eine weile versuchen ihn wieder anzubekommen. Und 300m später das gleiche, nimmt kein Gas an und geht aus und wieder schwer an.... an was kann das nur liegen???
Bisher wurde nur der Motortemperaturfühler gewechselt ansonsten nur die Kabel überprüft und befestigt....
Findest du entweder auf dem Datenträgeraufkleber im kofferraum links vom schloßpin unten innenliegend oder auf der Zahnriemenabdeckung. Findest du nichts verat uns Hubtraum PS und Luffikastenbauform
Na, ich tipp mal auf 3F.
An den TE:
Wurde der Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Achso, und zähl mal auf, was in der Werkstatt schon gemacht wurde.
So kann ich es ein wenig eingrenzen.
also soweit ich weis...1.4, 75ps
Nee, laut Deiner Vorstellung nen 1,3er 75PS, also der 3F 😁
Original geschrieben von Mia86C
also soweit ich weis...1.4, 75psZitat:
😁😁des war gut geraten😎😎
Falls einer die Lottozahlen braucht 😁😁
😁😁des war gut geraten😎😎Zitat:
