Neuvorstellung Audi TTS Mj.2011 in Ibisweiß
Audi TT 8J
Hallo liebe Forumler,
ich möchte Euch gerne meinen TTS vorstellen. Ez.war im November 2010.Die Ausstattung ist bis auf Kurvenlicht und Vollldeder komplett. Das Kurvenlicht bereue ich jetzt allerdings. Ich hatte es in meinem A4 vorher drin und merke jetzt deutlich den Unterscheid. Das Alcantara bereue ich bisher keine Sekunde. Genial. Ich habe ihn schön eingefahren und dann (nach 6.800km) einer leichten Leistungskur unterzogen. Eingangsmessung auf dem Prüfstand waren erstaunliche 289 PS in der Serie (ich hatte eigentlich das Gefühl das der Leihwagen flotter war (demnach waren mein Tuner und ich sehr erstaunt das er die Serienleistung bringt bzw.das er so sehr nach oben streut). Daraus resultierte natürlich eine nicht ganz so gigantische Steigerung auf 315 PS laut Prüfstand. Weiterhin habe ich ihn dann noch mit den H&R Federn 30mm tieferlegen lassen. Allerdings ist er hinten zumindest optisch tiefer als vorne. Ich hoffe das sich das durch den Motor vorne noch etwas gibt. Bilder siehe unten.
Meinungen sind erwünscht (wenn positiv) ;-)
Hoofy
PS
Als Sommerbereifung ist die Tomason TN9 geplant. Ich hätte sie gerne in 10x20 mit 255/30 20. Mein Tuner des vertrauens meinte das kriegen wir hin mit vorne 3mm Spurplatten wegen dem Abstand zum Federbein. Er meinte aber auch das der 255er ziemlich gezogen wird. Ich will nur nicht das der Wagen dann so prollig aussieht. Also wird es vielleicht nur eine 8,5x20 mit 245/30 20. Falls jemand ein Bild von einer 10x20 Felge mit einem 255/30 20 hat bitte hier mal Posten. Danke.
Tts-schraeg-hinten
Tts-schraeg-hinten2
Tts-schraeg-vorne-2
+2
60 Antworten
Original geschrieben von brave dave
Original geschrieben von comsat
Was fürs Herz, und den Spätsommer !🙂
...Deine Signatur sagt aber, dass Du auf der Suche nach nem richtigen Auto bist..😛
Spass beiseite, schön isser ja, aber komm bitte nicht mit rot...😰
Und an alle anderen: sorry für OT 😉
Nein 😁
Ja gut jetzt hast du mich. Das sieht besch.... aus. Wieviele Bilder von TT's hast Du? 😰
Wie sieht es aus. Kannst du mir eine Aussage zur Rad Reifen Kombi machen? Sehen 255er auf der 10J auch so gezogen aus oder eher was weniger?
Hoofy
Hoofy
Welche Felgengrösse ?
Ich seh grad 10J, hab noch keine 10J mit 255 gesehen !
Wird sich aber wohl wie 9J und 235 verhalten !
User2987-pic1238-1226853853
Ich möchte gern die Tomason TN9 in 10x20 haben. nur wenn der Reifen so extrem gezogen ist wie auf den Bildern die Du eingestellt hast muss ich mir das echt nochmal überlegen. Nicht von der Felge aber vom Reifen her.
Hier nochmal Meinereiner mit 9J und 245ern
Dsc00390
Das sieht von der Kombi gut aus. Bisschen Tief. Nicht zuviel gezogen nicht zu wenig. Ich glaub das könnte was werden.
Seh ich auch so.
Und wenns sein muss, kann man noch 255 aufziehen oder mit Spurplatten spielen.
Hier hab ich hinten 5mm.
See-2010-014
Viel tiefer geht da aber auch nicht mehr 😁
Dsc00388
Dsc00386
Ist 9x20 ET 45 richtig? Also bei10x20 ET 50 sollte es zwar einen Ticken weiter rausstehen aber nicht zu extrem. Die orig. Audi A8 sind mir ehrlich gesagt zu teuer. Ich denke die Tomason werden es wohl werden.
PS
Gewinde oder Federn bei Dir?
PS
ET 46 und KW.
Ich bleib bei meinen Federn. Ist natürlich nicht so gut zu variieren wie gewinde aber ich will mein MR behalten.
Wenn ich das also richtig im Kopf habe heißt das ET 46 zu ET 50 = 4mm 9J zu 10 J ca.2,5cm. Heißt die 10J stehen 2,1cm weiter raus als Deine richtig?
Mit 30mm Federn schauts dann so aus ! ( hinten 5mm Platten ! )
Wir hatten schon ALLES 😁😁
Wie die 10J ausschaun, keine Ahnung 😁😁
Schlappen-2-002
Auch gut. Das die Hersteller es nicht auf die Reihe bekommen die Radhäuser hinten so zu gestalten das der Wagen nicht aussieht als hätte man 2 Zentner Sand im Kofferraum wenn man den etwas tiefer macht.
Ich werde das Felgen Thema auch noch mal mit meinem Händler ausgiebig diskutieren. Soll ja passen ohne hier zu ziehen.
Und immer dran denken, man will die 3... PS ja auch mal ausfahren, ohne dass man danach die Reifenflanken
vom Kotflügel kratzen muss 😁
Lass dir nur eines sagen, von jemanden, der schon einiges ausprobiert hat:
DAS ist die beste Kombi für einen TT, der sportlich bewegt wird !!
Kjk-001-3262436240189300488-2755158305900180357
