Neues Klimabedienteil im Passat 3C
Hallo Leute, habe heute begonnen das Klimabedienteil aus dem CC und Golf 6 im Passat zu verbauen.
Hatte leider nicht so viel Zeit, aber es scheint zu laufen 😉
Selbst in meinem "alten" Passat MJ 06.
Gilt einiges zu beachten, Belegungsänderungen und so, ab MJ 08 wird es dann aber schon wieder einfacher...
In dem Zuge kann man dann bei den alten auch den Lüftgütesensor nachrüsten.
Ich halte euch dann mal auf dem laufenden.....
Ach ja, die Anzeige im RNS geht auch 😉
Original geschrieben von __NEO__
Was für einen Vorteil hat man denn mit dem neuen Climatronic Bedienteil bei rot/blauer Instrumentenbeleuchtung? Beim "neuen" KI kann ich's ja nachvollziehen, da dann die blauen Climadisplays weg sind, aber so?Sitzheizung nur noch 3 statt 5 Stufen - Vorteil evtl. das sie sich bei Zündung aus ausschaltet aber ob man das immer will?
Temperatur nur noch Gradweise statt halbgrad-weiseOptisch finde ich die jetzt auch nicht sooo den Bringer - OK ist halt mal was Neues....
Ich find's durchaus interessant, welche Vorteile bietet mir das neue Bedienteil?
428 Antworten
Hallo, hat die Climatronic eine Speicherfkt. kann man ein Reset durchführen? Jedesmal wenn ich das Auto starte ist die Sitzheizung aktiv 🙁 wenn ich diese benötige würde ich die gerne selber aktivieren....
Original geschrieben von konrad3C
Kann man in den Anpassungskanälen umstellen!
Danke Konrad werde es heute Abend mal probieren .... 😁
Geht aber mit VCDS im Moment nicht richtig, musst die DRV Version nehmen......
Danke Konrad, werde es mir gleich mal downloaden, habe noch den Release 908 am Start....!
Test heute Abend, poste dann ob alles fkt. hat....
Was funktioniert denn da nicht?
Die aktuelle PCI Version kommt mit den Anpassungskanälen nicht klar!
Soll mit 910 wieder gehen, mit der DRV 908.1 gehts auch....
Also hat alles super fkt. Danke Konrad 😉
Hi so hab vor ein paar Tagen nen Luftgütesensor in Ebay ersteigern können 25 Euro hab ihn nun verbaut, alle Fehler weg und sobalt ein Schwall Bezin/Diesel in der Luft ist, schaltet er automatisch auf Umluft 😁 Einbau ist ganz Easy hab vlt. ne Stunde gebraucht alles mit original VwTeilen....
welche -nr. hat das Teil was du verbaut hast ?
Original geschrieben von funzel
welche -nr. hat das Teil was du verbaut hast ?Zitat:
1K0 907 659
1K0 907 659Zitat:
Danke
Da hast du aber Glück gehabt
DankeZitat:
1K0 907 659
Jawohl hatte ich war in ebay drinne 😁
Kannst Du mal eine kurze Anleitung posten - ich interessiere mich latent auch für die Nachrüstung, aber mit dem "klassischen" Bedienteil...
So da bin ich mal wieder, kann es sein das bei meinem Passat TDI 2.0 140 PS MJ08 schon ein Luftgütesensor verbaut ist?
Denn nach dem Tausch des Klimabedienteils, habe ich nicht einen Fehler über VCDS auslesen können (alles i.O.)!
Wo kann ich über VCDS sehen oder einstellen ob dieser Sensor verbaut ist oder nicht.
