Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Sieht so aus als ob mit der Änderung am STG19 nun alles in Butter ist. Ich habe z.Zt. keine neuen Fehlercodes in VCDS...darauf 'nen Rotwein!
Original geschrieben von sportline155
So Leute, alles funzzzzzzt 😁Das Kabel am Micro hat genau die richtige länge.
Microdiagnose bringt Fehler aber Sprachsteuerung funktioniert auch ohne.
(kann man ja zum Glück rauscodieren)Wer also auch ein Micro nachrüsten möchte kommt mit dem VW Zubehör-Micro gold richtig.
Evtl findet ja jemand noch ein anderes Micro mit Kabel was noch günstiger ist und funktioniert.
Bilder vom Einbau folgen.
ich glaube ich mach das auch so.
wie hast du die löcher in die blende noch rein gemacht?mit nem bohrer?
wie hast du die seitenverkleidung (airbag runter bekommen?)
das neue micro hat ja nur eine Kupferseele und dann 2 Einzelleitungen?
So, nun habe ich das Update auch drauf.
Hier meine Feststellungen:
- Sprachmenü nicht zu finden (was muss da genau programmiert werden - irgendwas an Byte07 oder so...?)
"I"-Taste am RNS510 ist wie bei der alten Firmware bekegt. Wenn keine Navigation aktiv ist, kommt Hinweis.
- Parklenkassistent funktioniert bei mir!
- Leuchten in den Türen funktionieren nicht mehr?
- neuer Screen für die Rückfahrkamera ist einach top. Aucgh habe ich das Gefühl, dass diese schneller ein Signal liefert.
P.S.: Sollten wir nicht irgendwo die Erfahrungen bündeln und auch die Eintäge in das Steurgerät zusammentragen?
Habe das Update auch erfolgreich installiert, alles soweit OK auch das versteckte Menü geht noch mit FM und AM Empfangsinfos. Aber das Sprachmenü geht leider nicht, hatte ich vorher in der Firmware wie beschrieben editiert.
Das tät mich auch mal interessieren und würde mal ein wenig Licht beim Abbruch des Update beim Gateway mit Fehler 202 bringen.
Oder ist im RNS 510 auch ein Gateway ? ( CAN-Schnittstelle intern )
Mit nem Bohrer .... richtig...
Seitenverkleidung Fahrerseite geht ganz einfach ab.
- Airbagschild raushebeln (geht dabei drauf -Sollbruchstellen - neues fällig)
- dünne Handschuhe anziehen (vermeidet Fett/Schweiß-Finger) und die Verkleidung abziehen
- Shraube der Sonnenblende raus (am gelenk) damit sich der Himmel leicht nach unten ziehen lässt.
Das Micro hat nur die Seele (1-adrig) und die Abschirmung.
Ach ja, alle die denken das Kabel nur hinter die Verkleidung zu fummeln ......... wenn der Seitenairbag mal aufgehen sollte, kommt euch das Kabel dann mit 120 Sachen ins Gesicht geflogen.
Manch einer steht drauf ... ich nicht ... deswegen auch die linke Seite da dort schon Kabel liegen und man das Microkabel schön mit Gewebeklebeband mit fest machen kann.
Wenn gewünscht kann ich noch paar bilder machen, müsst nur sagen wo und was.
Wer günstiger machen will für 6 Euro dann zum Conrad fahren und ein Micro und Kabel dort holen und dann noch 2 Einzelleitungen für FSE.
habe heute probiert es funktioniert:-))))
Ist das ein RG 174 mit 2,6mm Aussendurchmesser ???
Schreib doch mal die genauen Conrad Artikelnummern hier rein.
Nachdem mein RNS gut lief (habe eine gepachte Version fuer das HiddenMenue benutzt), hatte ich mich entschlossen die FW nochmals mit einer gepachten Version fuer das HiddenMenue und der Sprachsteuerung aufzuspielen.
Soweit so gut, HiddenMenue wird weiterhin angezeigt, die Sprachsteuerung fehlt (was zu erwarten war).
Es gelingt mir jedoch nicht mehr die Geschwindigkeitsanzeige im RNS anzuzeigen. Mehrfaches Rebooten bzw aktivieren und deaktivieren der Option brachte auch keinen Erfolg :-(.
Ok, dachte mir dann - "spiele wieder die erste FW mit dem HiddenMenue" auf. Habe das dann auch getan - jedoch mit dem selbem Ergebnis. Keine Anzeige der Geschwindigkeitsoption :-(
Irgendwelche Ratschlaege ?
Schon mal diese Einstellung überprüft : klick
Wenn ich richtig lese ist das Überprüft 😉
Welche Navidaten sind im Gebrauch ? Original VW oder Navi-Daten von BMW ?
Ja danke, das habe ich schon getan. Mehrfach aktiviert und deaktiviert. Aber irgendwie wird mir die max Geschwindigkeitsanzeige im RNS nicht mehr angezeigt.
Original geschrieben von kuzco
Ja danke, das habe ich schon getan. Mehrfach aktiviert und deaktiviert. Aber irgendwie wird mir die max Geschwindigkeitsanzeige im RNS nicht mehr angezeigt.Zitat:
Merkwürdiger Fehler 😕 Und du fährst auch auf Straßen, auf denen es vorher angezeigt wurde?
Bei manchen Straßen zeigt es bei mir auch keine an, z.B. offene Autobahnen und Straßen, auf denen die Geschwindigkeit immer elektronisch geregelt wird.
War mal so ein Gedanke, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen 😉
Original geschrieben von maczeugs
Merkwürdiger Fehler 😕 Und du fährst auch auf Straßen, auf denen es vorher angezeigt wurde?Zitat:
Bei manchen Straßen zeigt es bei mir auch keine an, z.B. offene Autobahnen und Straßen, auf denen die Geschwindigkeit immer elektronisch geregelt wird.War mal so ein Gedanke, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen 😉
Jo, das tue ich :-). Es ging ja vorher.
Werde morgen mal die 1100 und dann wieder die 2660 aufspielen.
Original geschrieben von Isnogood82
Hast du auch die I Taste am RNS gedrückt??Zitat:
Original geschrieben von Bora TDI 143PS
Also das Menu Sprachdiagnose erscheint nicht bei mir muss man das Freischalten lassen?Und die Sachen alle vorher im Menü aktviert, die über die Sprachsteuerung gesteuert werden sollen??
Hallo wenn ich die Info Taste am RNS drücke sagt die Kräh-marietta stimme das Ziel ist nicht aktiviert oder so.
Und die Sprachsteuerungs fläche im System habe ich gar nüscht, die unterordner wie "Einstellung Sprachmenue" +"Visuelle Sprachkommandohilfe" logischerweise auch nicht" was muss ich tun um diese Option zu erhalten.
