- Passat
- Passat B6
- Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Original geschrieben von flamefire
Ganz Deiner Meinung! Ganz besonders peinlich wirds dann, wenn man Bilder eines Rohlings mit Aufschrift FW 2700 auf Rapidshare stellt.
Hier den DICKEN machen und zeigen das Sie die 2700 haben aber zu feige die Firmware Online zu stellen.
Was auf dem Rohling drauf ist: nichts.
Mein Humor schein irgendwie nciht auf gegenliebe zu stoßen....
Dafür habe ich noch einen ;)
fotoshop läst grüßen....
Original geschrieben von TechTouri
Ach, (...) ich bin eigentlich zufrieden mit meiner 2660.
Aber wer weiß was die 27XX noch alles bereithält.
Ich wäre also auch sehr dankbar über ne´PN
wenn die 2660 bei dir problemlos läuft, lass es damit gut sein, die Änderungen in der v2700 würden dir keinen nennenswerten Vorteil bringen.
Die 9 ist etwas groß.....
Yep -- aber es ist das B(u)ild mit der höchsten FW_Version. :D
@Master
Was soll ich sagen, es ist nicht das Einzige -- und jetzt bitte keinen Neid. ;)
Jungens, es gibt noch keine 2700, nehmt Eure 2660 cd, ein bischen in der config rumgeschrieben( aus der 2660 macht man dann 2700) das ganze neu gebrannt und dann auf das RNS damit und Foto gemacht!
Das hier noch keiner darauf gekommen ist aus 2660 ein 2800 oder so zu machen um hier noch ein bischen die sache aufzupuschen!
Das ist schön, dass du das denkst, schreibe mal die Versions.text um, schon stimmt die CRC-Prüfsumme nicht mehr und das Update läuft nicht mehr.
Kannst gern probieren. Ich habs schon probiert.
@dirk3012
sieh mal einer an, ein ganz Schlauer
ach sie mal einer an, da hat es schon einer probiert? und warum hast du es probiert????? Ich hoffe doch wohl nich um damit rumzufaken!?!?
Original geschrieben von thomas56
@dirk3012
nö, schlau nicht, nur realist!
Hätt auch noch was :D
gibts seit ~1 Woche beim :)
}>no-fake{<
Wenn du hier richtig lesen würdest, wüsstest du warum er das versucht hat.
Manchmal meine ich wenn ich das hier lese, dass wir uns hier im Kindergarten befinden.
Wartet es doch einfach ab, die 2700 bekommt man doch bald bei VW.
Noch ein wenig Geduld
}>no-fake{<
hey sogar ne V6 Plus ;)
}>no-fake{<
Das ist die Special Edition :)
