- Passat
- Passat B6
- Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Original geschrieben von netape
Mich würds freuen wenn jemand eine Rückmeldung geben würde ob er einen Link bekommen hat .. ich glaube
das es gar keine neue gibt im moment ...
Wie heißt es, Bilder sprechen mehr als Worte und wenn du hier schön brav alles liest, wirst du ein beweisfoto finden...
Na da hab ich ja wieder mal eine Laviene losgetreten.
Also bevor noch mehr glauben mich mit PN vollbomben zu müssen.
"Nein ich gebe euch keinen Link zum Download, und werde mich auch nicht an der Verbreitung der SW beteiliegen. Meine Quellen stufen mich als Vertrauenswürdig ein und das möchte ich auch bleiben."
einen Link kann ich leider auch nicht einstellen, nur das gewünschte Bild ;)
Ach ja das Beweisfoto......kommt jetzt auch.
nicht schlecht und woher bekommen wir nun die FW XX.XX
So, jetzt mal an alle Nichtinsider, Nichtbeziehunghaber, ....
... findet ihr das Betteln nach Links, PN's nicht irgendwie armselig?
Ich denke, vom :) weil, schon erstaunlich, das diese FW noch nicht den Weg auf RS-Server gefunden hat....
Vielleicht ist es aber auch kein Final....
Link?
Ich kann dazu einen geben, ist bestimmt nicht das gewünschte aber verstößt auch garantiert nicht gegen Urheberechte.... :)
Der DL ist nur 720kB groß....
Ach, (...) ich bin eigentlich zufrieden mit meiner 2660.
Aber wer weiß was die 27XX noch alles bereithält.
Ich wäre also auch sehr dankbar über ne´PN
Keine nennenswerten Neuigkeiten.
Ich möchte auch mal kurz meinen Senf dazu geben.
!!! DANKE !!! an die Experten die sich hier so für uns ins Zeug legen.
Ganz Deiner Meinung! Ganz besonders peinlich wirds dann, wenn man Bilder eines Rohlings mit Aufschrift FW 2700 auf Rapidshare stellt.
Hier den DICKEN machen und zeigen das Sie die 2700 haben aber zu feige die Firmware Online zu stellen.
Abend dann auch von mir ein Beweis:D
:DMitleid bekommt man umsonst,
Neid muss man sich erarbeiten. :D
Schönes motto VR Rocco, das trift den Nagel auf den Kopf.:D
Die Anzeige würde meinem Navi auch stehen:D.
Aber mir wär die V6 erst mal lieber, da die 2662 bei mir läuft und läuft und läuft:):D:):D
Hier muss es doch nei Eierlegende Wollmichlsau geben:D
