Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
Original geschrieben von Masterb2k
Aber um mal ein wenig Stress hier rein zu bringen:
🙂Zitat:
#CD:P 0 0 4 . 8 1 4 . 3 0 2
#DATE:2009-10-07
solangs ned
#CD:P 0 0 4 . 8 1 4 . 9 0 2
#DATE:2009-10-07
heisst...
Da würd das gejammere losgehn... 😁
Original geschrieben von thomas56
Master, stimmst du mit mir überein, das es sich hier um ein C7 Gerät handelt?
ja und was heißt das nun für mich????
kann ich die jetzt trotzdem mal aufspielen??
Original geschrieben von tomiradi
Wenn du nicht fähig bist was sinnvolles dazu beizutragen, kannst du dir den Rest schenken.Zitat:
Original geschrieben von Pit-69
Du bist hier im Thread komplett falsch also den Namen des Threads sollte man schon lesen!Ich empfehle die SuFu oder!!! 🙄
http://www.gidf.de/
Es ist schon meine Absicht gewesen hier nachzufragen, weil alle die an der neue Software experimentieren mit dem Rest bestens vertraut sind.
Weil durch die neue Software auch neue Möglichkeiten gibt.
Aber das ist beim manschen typisch, hauptsache was schreiben
Dann frag jemand per PN. Das Thema ist hier wie der Kollege schon sagte fehlplatziert. Ich kann dir deine Fragen gerne beantworten (PN)
Ohne Kommentar
Original geschrieben von Trashcan67
Zum hundertsen Mal JA!Die 2660 ist für A, B und C Versionen aufspielbar !
Es gibt bisher keine Version für die sie nicht aufspielbar wäre.
Ohne Kommentar
du scheinst dir sehr sicher zu sein 😉 wenn es so wäre, hätten einige wenige die hier im Thread beschriebenen Probleme nicht !!
Ich wäre vorsichtig mit diesen pauschalen Aussagen 😠
Hey.
Kennt jemand dieses Problem nach der Installation der V6 Navi Software?
Gerät ist HW 04 und SW0996.
Original geschrieben von patrici73
Hey.
Kennt jemand dieses Problem nach der Installation der V6 Navi Software?Gerät ist HW 04 und SW0996.
Nein kenne ich nicht! Ist die angabe deines Softwarestandes richtig? KAnn mich erinnern irgendwo mal gelesen zu haben das die V6 Karten mit zu alter Firmware nicht laufen. Bin mir aber nicht sicher!
Also eigentlich wäre es wohl wichtig zu wissen ob die V6 ein Final ist oder nicht (ich schätze eher nicht und original DVD... mit Pois...?)
Aber bevor hier wieder die vorige Diskussion ausbricht woher...! Naja!
Jedenfalls habe ich mal gehört (Kling Klong) die 2660 würde in Verbindung mit der V6 RC... hin und wieder zu Problemen neigen. Vorliegend könnte das so sein.
Wenn es eine Final wäre könnte es noch an der DVD mit den Pois... liegen. Zumindest habe ich von dem Problem noch nichts gehört. Tippe deshalb eben auf V6 RC in Verbindung 2660. Oder war es umgekehrt, und es lag an der 2660!?
Jetzt habe ich mich selst verwirrt. 😕😁
Bin mal gespannt was die Anderen sagen! ;o)
Hey.
Das Bild hat aber doch mit der Navi Software nichts zu tun.
Das ist doch die Media-Seite oder irre ich mich da.
Könnte es vlt. sein, dass durch die Installation der V6 irgendwelche Daten der FW zerschossen wurden?
Gruß Rolf
Aber bevor hier wieder die vorige Diskussion ausbricht woher...! Naja!Jedenfalls habe ich mal gehört (Kling Klong) die 2660 würde in Verbindung mit der V6 RC... hin und wieder zu Problemen neigen. Vorliegend könnte das so sein.
Also ich hab 2660 + V6 Karten und keinerlei Probleme
Die Striche und Zahlen sind nicht nur auf der Media Seite und die Software ist die angegebene und nicht die 2660.
Kennt jemand die Tastenkombi für ein "erzwungenes Update " der Firmware.
Wenn ich es versuche erkennt das Gerät die DVD nicht.
Oder ist es das Ding mit Auto nur per Schlüssel öffnen und DVD im ausgeschaltetem Zustand einschieben????
Die Striche und Zahlen sind nicht nur auf der Media Seite und die Software ist die angegebene und nicht die 2660.Kennt jemand die Tastenkombi für ein "erzwungenes Update " der Firmware.
AUSWURF + i + SETUP (CD/DVD muss im Laufwerk sein)
@ Flame: es gibt die Probleme natürlich mal wieder nur bei einigen und nicht allen! ;o)
@ Patrici: Hattest du nicht die 2660 drauf? Du hast hier doch mal irgendwas nachgefragt...?
Jedenfalls wenn du nicht die 2660 drauf hast bitte hier weiterposten!
http://www.motor-talk.de/forum/kartenmaterial-v6-t2456977.html?page=1
Gibt ja einen aussagekräftigen Thread zur V6 in dem sich auch einige von hier engagieren. ;o)
Hey.
Das Navi muss neu codiert werden und evtl. Kartenmaterial einer originalen DVD einspielen.
Original geschrieben von ANDY7
solangs nedZitat:
heisst...Zitat:
#DATE:2009-10-07Da würd das gejammere losgehn... 😁
und schon ist die Platte leer.... 🙂
