Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 Antworten
habe den Thread komplett gelesen, aber drei Fragen habe ich noch:
1) wie bekomme ich beim RNS 510 den Info-Screen, wo er mir die FW-Version etc. anzeigt ?
2) habe einen Touran mit normaler FSE und Bluetooth Audio: Funktioniert das nacher noch genauso?
3) Gibt es bei meinem Toran MJ 2010 etwas besonders zu beachten ?
Danke !
zu 1.
Wenn MJ2010, dann ist Version B verbaut. Das Hiddenmenü muss dann erst per VCDS/VAG-Com freigeschaltet werden.
zu 2.
Bei einigen ist der Mneüpunkt BT-Audio verschwunden. Es hat aber bisher noch keiner über sein Update mit MJ2009 oder neuer und normaler FSE berichtet ob da BT-Audio noch vorhanden ist.
zu 3.
Nein
Für alle ungfeduldigen: Ich gehe um kurz nach 8 dabei. Bis dahin bin ich noch naja, nennen wir es mal eingebunden.
Zum BT-Audio, habe ich noch was interessantes: Das BT-Audio Symbol ist bei mir (PFSE) nicht vorhanden, jedoch, wenn ich einen Kaltstart des Navis mache, ist das BT-Audio Symbol kurz so - ausgegraut- zu erkennen.
Scheint sich wirklich mit dem Interface zu unterhalten.
Moin an alle 😁,
mal wieder eine Frage des ABSOLUTEN Techniklaien 🙄,
hab gestern nun Dank Alex das Update erfolgreich durchgeführt. Läuft alles prima. Bei mir ist eine "normale" FSE mit Adapter verbaut. Hab ich auch die Möglichkeit, das 510´er mit Sprachsteuerung zu bedienen ?
Hab das Ganze hier zwar gelesen, aber mein techn. Verständnis eben........., ENTSCHULDIGUNG 😕 😕 😕
Stefan
Morgen also sollte doch wenn man das Update v2660 aufspielt, die FSE schon gehen wenn man die von Kufatec hat z.b. die Basic Plus da die ja schon das Mic ins Rns510 führt oder sehe ich das falsch?
Bei jeder FSE-AB-WERK ist das Mikro verbaut und muss nur einmal durchs RNS geschleift werden.
Wie es bei der Fiscon aussieht, kann ich nichten, sagen, da ich nicht weiß, wie dieses angeschlossen wird, würd mich jedoch wundern wenn diese FSE schon direkt durchs RNS genutzt wird - aber, wer weiß, mal sehen.
Gestern habe ich auch einen negativen Punkt festgestellt.
Es funktioniert die Zeitanzeige bei MP3`s mit variabler Bitrate nur noch eingeschränkt. D.h. es wird links vom Zeitstrahl die aktuelle Laufzeit angezeigt, der Zeitbalken bleibt leer und rechts vom Zeitstrahl steht lediglich "VBR".
Ich habe ein Bild angefügt.
Sonst war dies nur gelegentlich zu sehen. Jetzt ist es generell so.
Ein echter Rückschritt den ich überhaupt nicht nachbvollziehen kann.
Überprüft bitte mal ob es bei euch auch so ist.
Cya
Original geschrieben von Miramax
Gestern habe ich auch einen negativen Punkt festgestellt.Es funktioniert die Zeitanzeige bei MP3`s mit variabler Bitrate nur noch eingeschränkt. D.h. es wird links vom Zeitstrahl die aktuelle Laufzeit angezeigt, der Zeitbalken bleibt leer und rechts vom Zeitstrahl steht lediglich "VBR".
Cya
Das hab ich aber auch schon bei manchen Lieder mit der 1100er Version gehabt
Hab mal versucht die Datei "RECOG_ON" zu ändern :
# Load Coding LIB
########ld < /tffs0/lib/diag/CodingTest.out
# NoSpeech: not Active
SetRegDataHex(0x60,"00",0x0,0x1,0x1)
geändert:
# Load Coding LIB
SetRegDataHex(0x60,"01",0x0,0x1,0x1)
hatte mir gedacht weil da Speech steht müsste es was damit zu tun haben, habe aber weder FSE noch Microfon drin.
Geändert hat sich auch nichts.
Bei - manchen - Liedern hatte ich das auch. Aber es ist jetzt immer so.
@feffel
Bist du dir sicher dass die MP3`s eine VBR und keine CBR haben?
Cya
Hi @all
also mein Passati ist MJ2010 aus KW31 habe die Freisperecheinrichtung Bluetooth und mit rSAP die zur Zeit auch tadelos geht wird die das nach dem Update auch noch tun. Kann mir da einer weiterhelfen.
Die Wartezeit auf meinen neuen Passat vertreibe ich mir mit schmökern hier im Forum. Alles was ich gesucht habe, wurde bisher schon ausgiebig diskutiert - super. Zum Update habe ich aber nun doch mal eine Frage (mein Auto kommt leider ein paar Wochen zu früh um das eingebaut zu haben 🙁 ).
- Bekomme ich keine Probleme, wenn ich zur Werkstatt gehe und eine Software habe, dich ich eigentlich gar nicht haben kann? Oder ist die offiziell von VW freigegeben.?
- mit welchen Kosten müsste ich in etwa rechnen, wenn ich das incl. der Mirkrofonanbindung beim 🙂 machen lasse - wenn er das denn schon kann.
Viele Grüße DeMonti
Nichts gegen die Werkstätten. Aber ich habe schon erlebt dass man mich ungläubig angeschaut hat als ich erzählt habe es gibt ein FW-Update.
Cya
Ja, du musst nur nach Masterb2k's Anleitung das Mikro über das RNS510 führen. Das Mikro ist bei allen FSE ab Werk gleich.
Nein, bei der Kufatec wird nicht das Mikro ins RNS510 geführt (die nutzt ein eigenes mitgeliefertes), sondern für die Bedienung über das Navi ist diese per CAN-Bus mit dem RNS510 verbunden. Es muss also entweder per Umbauanleitung das Mikro ans RNS510 geführt werden wenn ein FSE ab Werk vorhanden war, oder eben per Nachrüstung wenn keine FSE vorhanden war.
Ja, warum auch nicht, wurde schon mehrfach beschrieben. Nur wenn du Sprachbedienung haben möchtest muss du das Mikro per Umbauanleitung ans RSN510 anbinden.
Nein die Software ist noch nicht offiziell, wird aber ab KW45 kommen. Muss man halt selber für sich entscheiden ob man das Update macht oder nicht.
Kosten hängen vom Freundlichen ab. Ich vermute jedoch dass die meisten davon unfähig sein werden den Umbau vorzunehmen. Die haben meist keine Lust sich mit etwas zu beschäftigen was von VW selbst nicht vorgesehen ist. Ich denke es wird aber nicht lange dauern bis fertige Kabelsätze auf dem Markt erscheinen, z.B von Kufatec.
