Neues Climatronic Bedienteil seit wann ?
Hallo, beim stöbern auf der VW Homepage im Bereich Modell / Sharan / Highline / Sonderausstattungen hab ich entdeckt dass ein neues Bedienteil für die Climatronic abgebildet ist (siehe Bild anbei). Ist das neu ab MJ 2013 ? Sieht irgendwie übersichtlicher aus, weil die Temperatur nun in einem separaten Display angezeigt wird...
Wer weiß darüber was ?
82 Antworten
Hallo. Ich habe jetzt auch das Klimabedienteil am Sharan 7N Auf das von Facelift umgebaut. Alles geht nur hat hintere kann ich nicht mehr von hinten bedienen. Hat mittlerweile jemand rausgefunden wie man das macht?
Ich habe nur die AC + Lutfausströmer gedrückt bis es blinkt zu anlernen. Welche Codierungen sind vorzunehmen? Kann ich genaue Anleitung bekommen wie ich vorgehen muss?
Dafür brauchst du ein geeignetes Diagnosegerät z. B. VCDS.
Da brauchst du nur das Steuergerät Heizung/Klima auswählen Codierung und dann einen Haken bei hinteres Bedienteil verbaut setzen. Welches Byte & Bit das genau ist kann ich gerade nicht sagen.
Ich habe jetzt ein Häkchen bei Heckbedienteil verbaut gesetzt und die Codierung würde auch akzeptiert aber trotzdem kann ich von hinten aus nichts machen. Brennt auch kein Lämpchen.
Gibt es das neue Teil mit den folgenden Tasten Kombination echt nicht??
Bei meinem müssten die folgenden Tasten vorhanden sein.
Sitzheizung
Rest Wärme Taste
Windschutzscheiben Heizung
Rear taste
Lg
Hallo Freunde,
ich habe nach einer langen suche das hier gefunden(7E0907040D) da sind alle tasten vorhanden die ich brauche, ist aber laut ebay von einemVW T6, kann davon ausgegangen werden das das teil auch bei meinem Sharan passt??.
https://www.ebay.de/itm/172815392813?ViewItem=&item=172815392813
LG
@bayx schrieb am 4. Juni 2018 um 06:31:25 Uhr:
Nein.
Eventuell andere Pin Belegung, kann sein muß aber nicht. Müßten man die Schaltpläne von beiden vergleichen. Gehäuseabmessungen?
