neuer focus und erste fragen
nach dem disaster mit meinem letzten fahrzeug habe ich mir einen focus mk3 1,6 150ps gegönnt.
es ist mein erster ford und das neueste fahrzeug, das je meinem besitz war (150km gelaufen). diesbezüglich hab ich einige fragen.
1. die radiotastenbeleuchtung geht erst nach verzögerung an. normal oder reklamierungsgrund? (standartradio)
2. spaltmaße innenraum. hab in diesem forum schon ein bild gesehn und das könnte von meinem wagen stammen. http://www.motor-talk.de/.../20082011036-i204122853.html .
3.heute startete ich den wagen (standzeit ca. 18 std.) und es klopfte, polterte und der ganze wagen schüttelte sich. also motor aus und wieder an, gleiches symptom. ich ließ ihn weiter laufen und alles normalisierte sich. das geräusch war sehr laut und hatte ich noch bei keinem anderen fahrzeug. mögliche defekte?
gruß
18 Antworten
Hallo, also das mit der Radiotastenbeleuchtung ist bei mir auch so, empfinde es aber als normal. Bei mir ist das Radio eigentlich immer an, das heißt, es geht mit dem Verlassen des Wagens aus und beim Starten wieder an. Es dauert ja auch etwas, bis der Bordcomputer hochfährt. Die Spaltmasse im Innenraum, naja, bei mir sieht es da relativ gut aus bzw. mich stört es persönlich nicht so sehr, habe aber schon von anderen Usern gehört, dass teilweise das Armaturenbrett im Bereich der A-Säule schief eingepasst ist. Dass es beim Starten des Motors rüttelt, habe ich auch ab und zu. Habe dann auch immer gleich den Motor abgestellt und wieder gestartet, weil es mich irritiert hat. Es war aber immer so, dass beim erneuten Starten kein Rütteln mehr zu spüren war. Ich werde das alles weiter beobachten, noch habe ich knapp anderthalb Jahre Garantie...Habe aber bei meinem Händler schon gemerkt, dass er erstmal versucht, abzuwiegeln. Ist alles Stand der Technik oder vollkommen normal. Da musst Du hartnäckig sein.
Original geschrieben von 95 ROZ
nach dem disaster mit meinem letzten fahrzeug habe ich mir einen focus mk3 1,6 150ps gegönnt.es ist mein erster ford und das neueste fahrzeug, das je meinem besitz war (150km gelaufen). diesbezüglich hab ich einige fragen.
gruß
hast du die klopfgeräusche bei bestimmten temperaturen? ich habe auch keine idee was es sein könnte. das hörte sich echt nicht gesund und langlebig an.
zu der tastenbeleuchtung. bordcomputer, innenbeleuchtung usw. reagieren sofort. nur das radio lässt sich mehr zeit als alles andere.
Wann diese Geräusche genau auftreten, habe ich noch nicht beobachtet. Eine eindeutige Tendenz gibt es bei mir nicht. Kommt manchmal einmal in der Woche vor und dann wieder zweimal am Tag. Ich meine damit aber das Rütteln beim Anlassen und hoffe, Du auch. Wenn Du aber den Motorlauf beim 1.6er Ecoboost im Stand meinst, der klingt allgemein komisch, fast wie ein Diesel. Das ist aber glaube ich bei Jedem so...
hast du die klopfgeräusche bei bestimmten temperaturen? ich habe auch keine idee was es sein könnte. das hörte sich echt nicht gesund und langlebig an.zu der tastenbeleuchtung. bordcomputer, innenbeleuchtung usw. reagieren sofort. nur das radio lässt sich mehr zeit als alles andere.
ich werde wohl einen werkstatttermin vereinbaren müssen.
gibt es sonst irgendwas, worauf ich beim focus achten sollte?
zu 3.
Das der Wagen sich schüttelt dürfte nicht sein, denn das heißt ja im Grunde das der Motor unrund läuft.
In der Kaltlaufphase läuft der Motor etwas rauer aber er darf nicht unrund laufen.
Da würde ich mich nicht abwiegeln lassen.
blöd ist nur, dass es sporadisch auftritt. rauh ist gar kein ausdruck. es war schon ein poltern. eine warnlampe ging auch nicht an. das fängt ja schon gut an.
Naja Kopf hoch und erst mal den FFH ins Boot holen.
Ist sicher nur eine kleine Sache wenn er sonst läuft.
.... die radiotastenbeleuchtung geht erst nach verzögerung an. normal oder reklamierungsgrund? (standartradio)
Zum Thema siehe auch hier
http://www.motor-talk.de/forum/radiotasten-beleuchtung-t4166417.htmldie "problematik" beim radio scheint wohl normal zu sein.
mein wagen wurde heut vom ffh abgeholt. ich bin gespannt was dabei raus kommt.
gruß
die "problematik" beim radio scheint wohl normal zu sein.mein wagen wurde heut vom ffh abgeholt. ich bin gespannt was dabei raus kommt.
gruß
Schau mal, ob der Radioknopf, der Türverriegelungs-Schalter und der Warnblinktlicht-Schalter am Tag leuchtet, wenn nicht, dann stimmt etwas nicht.
warnblinklichtschalter und radioknopf leuchtet nur dann, wenn ich das ganz normale fahrlicht oder standlicht an hab.
das klopfen und poltern, was könnte das sein? kolbenkipper?
warnblinklichtschalter und radioknopf leuchtet nur dann, wenn ich das ganz normale fahrlicht oder standlicht an hab.das klopfen und poltern, was könnte das sein? kolbenkipper?
Die oben beschriebenen Schalter sollten aber auch am Tag (ohne Licht) leuchten.
Zum Klopfen kann ich nichts sagen.
heute hatte ich meinen händler angerufen, fahrzeug steht noch dort. das radio bekommt neue software und der motor würde sich ganz normal verhalten.
das klopfen kam bei mir einmal vor.
