Neue Software für RNS 510 - SW v1100
War gestern beim 30.000km VW Service und habe gefragt ob es auch ein Update fürs RNS510 gäbe, da das Adressen via SD-Karte (NAV Companion) bei meinem nicht ging. Er schaute nach und sagte das ein Update da wäre. Also wurde es auch eingspielt. Das ganze dauerte ca. 1 Stunde.
Verbesserungen:
- Lautstärkeregelung wird jetzt dezent am Untern Bildschirmrand angezeigt.
- BT-Audio (Bluetooth Audio) Funktion aktivierbar.
- AV-Ausgang Funktion aktivierbar.
- Uhranzeige aktivierbar. Wird dann bei Radio, Media und Navi angezeigt.
- Neue Fader- und Balanceanzeige (Grafisch)
- Bildschirmbeleuchtung individuell einstellbar.
- Die Reaktionsgeschwindigkeit ist schneller geworden
- Adressen via SD-Karte (NAV Companion) Import
anbei noch ein paar Bilder.
Grüsse Ali
Verbesserungen:
Grüsse Ali
289 Antworten
Original geschrieben von sportline155
das nrg kann man nur als einzelnes File auf DVD brennensomit haste es also falsch gemacht genau wie der Kollege weiter oben im "Fred"
Also so wie ich verstanden habe hat er es richtig gemacht. 😉
Andreas
Original geschrieben von Andreas1985
Also so wie ich verstanden habe hat er es richtig gemacht. 😉Zitat:
Andreas
Hallo den Fehler habe ich beim erstenmal auch gemacht und nur das .nrg File direkt gebrannt.
So gehts nicht.
Also Nero starten und dann Image auf Disk brennen anklicken.
Dann das .nrg File suchen.
Dann Doppelklick auf das .nrg File und das dann brennen.
Auf der CD müssen dann 10 Ordner und 5 Files vorhanden sein, siehe Anhang.
Mit dieser CD funktioniert dann das updaten.
Viel Spass und Grüße
Roschmann
yop.. so sieht meine cd aus..... und geht net....
oder sollte ich eine dvd nehmen ??
So gehts nicht.
Roschmann
nein eine CD geht auch !
ein tipp der einfacheit!
nimm mal nicht nero sondern
IMAGEBURN
das ist kostenfrei und ganz einfach
Hatte es auch auf CD gebrannt, Speed war 16 fach und ein Verbatim Rohling von Lidl.Zitat:
Original geschrieben von caoscasi
@Andreas1985Ich habe direkt die nrg File angeklickt und vom sich öffnenden Nerofenster aus gebrannt - also nicht mit Burnig Room per Drag&Drop!
Und das 1mal auf DVD und 1mal auf CD - beide funktionieren nicht.Werde es morgen dann noch mal versuchen - DVD Rohlinge habe ich nun nicht mehr aber auf CD gebrannt sollte es doch auch funktionieren - oder?
Kann mir eigentlich einer sagen was es genau mit der Bluetooth-Funktion auf sich hat?
Andreas
Hi Andreas,
soweit ich es weiss, wenn Du ein Handy per Bluetooth gekoppelt hast,
kannst Du die MP3 File`s vom Handy abspielen, sie werden dann vom RNS510 wiedergegeben.
Original geschrieben von hajo125
Hi Andreas,
richtig, aber seine FSE-Low Box (und nur die) kann das nicht. zu alt!
Alex
was soll ich noch sagen....... geht auch net.....
Meldung kommt auch da.....
alles sehr komisch...
IMAGEBURN
Original geschrieben von mika85
hast du event. ein vorseriengerät??? steht am eine ein "A" oder "B"?
Angezeigt wird:
1T0035680A
H04
1000
Hi @all
Vielen dank erstmal allen - es hat nun doch geklappt...JUHUUUU 🙂
Habe zum brennen dann IMAGEBURN genutzt und damit funktionierte es sofort, lag dann wohl an meinem Nero 9! Hatte Anfangs dann zwar auch die Meldungen wegen der "Uhr", habe das Update dann aber einfach mit inaktiver Zündung ausgeführt und es klappte.
Ob das Hidden Menu noch abrufbar ist, habe ich jetzt garnicht nachgeschaut - muß das auf jeden fall freigeschaltet werden oder bleibt es erhalten wenn es vorher auch da war?
Nun habe ich aber ein anderes Problem was eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat, aber dadurch entstanden ist!
Und zwar erscheint meine E-MFA (Kufatec) nun nicht mehr im MFA+ Menü bzw. ich kann es nicht mehr abrufen! Hat einer ähnliche Probleme bzw. abhilfe Tipps?
hatte ich auch.die "box" nur kurz vom kabel abklemmen und wieder anklemmen.hat bei mir geholfen.
das HM geht bei "B" nicht mehr.auch wenn es vorher freigeschalten war.also freischalten und es funzt wieder.wie es beim "A" ist kann ich nicht sagen
hatte ich auch.die "box" nur kurz vom kabel abklemmen und wieder anklemmen.hat bei mir geholfen.das HM geht bei "B" nicht mehr.auch wenn es vorher freigeschalten war.also freischalten und es funzt wieder.wie es beim "A" ist kann ich nicht sagen
Danke - dann werde ich morgen mal die Mittelkonsole wieder teilzerlegen und die Box kurz vom Stecker trennen 🙂
Das HM werde ich dann die Tage wieder freischalten lassen! Thx 🙂)
so.....
jetzt habe ich endlich auch die neue Version drauf.....
Musste es auch "ohne Zündung" machen....dann ging es sofort.....
hallo,
ich habe mich als anfänger mal mit diesem thema länger beschäftigt, habe aber auch wirklich versucht es zu verstehen ...
aber mitlerweile leider die übersicht verloren ...😕
daher meine frage: wie kann ich herausfinden, welche version mein gerät hat und welche unterschiede gibt es zwischen der A und B version ?
kann ich nur die poi`s laden, wenn das gerät eine A version hat ... ?
und wie komme ich an das sog. hiddenmenü ... ?
gruß
florian
- mit VCDS, beim 🙂 oder ausbauen
(du hast ein B mit SW 0800 oder 0900)
- seit Software V1100 nur der AV-Out Ausgang
- A und B gehen beide
- mit VCDS oder beim 🙂 das Menü freischalten lassen
