Neue Lautsprecher hinten einbauen
bevor ich wieder einmal zum M.-Markt fahre und die mir wieder einmal die falschen Lautsprecher verkaufen, wollte ich mich vorher einmal hier bei euch erkundigen. Ich möchte mir gerne hinten in meinem zweitürigen Golf IV Lautsprecher in den dafür vorgesehenen Einbauten an der Seite einsetzen. Beim Kauf waren leider nur vorn in den Türen jeweils einer und in höhe Außenspiele jeweils ein kleiner. Der Sound hinten fehlt mir. Worauf muss ich dabei achten, damit ich die richtigen Lautsprecher einbaue und wie baue ich die am besten ein?
13 Antworten
Re: Neue Lautsprecher hinten einbauen
macht es nicht eher SInn, für vorne gescheite Boxen zu kaufen und dann die originalen nach hinten zu legen? Hinten ist eh ralativ unwichtig
Die hinteren hört man wirklich nicht extrem. Habe mir hinten auch welche reingebastelt. Die bringen nicht wirklich was
Hinten ist der Sound egal!
Vorne muss ein gutes System verbaut werden, damit es klingt!
Die Originalboxen, die man vorn rausschmeisst, kann man dann hinten einsetzen und übers Radio leise mitdudeln lassen. Ist aber eher unwichtig.
Das Geld lieber für ein gutes Compo System vorn sparen und an einer Endstufe betreiben. Das steigert den Sound obwohl die Standardboxen schon gut sind ungemein!
Meine Erfahrungen sagen mir, dass es nicht ganz unwichtig ist was du für Boxen hinten hast. Wichtig für einen satteren Sound ist ein Paar Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad bei niedrigen Lautstärken ...
Z.B. hatte ich hinten ein Koaxsystem von Atlas drin und die sind einfach zu hart bzw. bringen keinen Druck bei niedrigen Lautstärken. Darum habe ich die gegen ein Komponentensystem von MB Quart ersetzt.
Und siehe da, es rockt jetzt ordentlich. Prinzipiell halte ich nicht viel von hohen Lautstärken darum setzte ich auf richtig satten Sound.
hi, also ich denke auch das die orignalen für hinten ausreichend sind, und das gesparte Geld solltest du dann in eine gutes system für vorne mit ner endstufe investieren.
Gaaanz unwichtig ist der Sound hinten sicherlich nicht, in meinen 4er kommt demnächst mein altes Canton System rein, das ich in meinem alten Colt damals hatte. Das hat insgesamt 4 hoch-, 4 Mittel,- 2 Tieftöner undn nen aktiv Bass.
Und das hörte sich damals einfach nur super an. Bei jeder Lautstärke war der Klang einfach nur geil. Auch wenn man dann mit dem Vorurteil leben muss ne "fahrende Disko" zu besitzen. Ich lege wert auf das Klangerlebnis, und wenn man dann auch noch laut drehen kann wenn man möchte..... was will man mehr?
Gruß Luda
hi @ all!
ich habe damals in meinem 4er auch hinten die speaker nachgerüstet - mit einem einfachen votex-nachrüst-set. das war vollkommen ausreichend.
es stimmt schon, daß die hinteren speaker zum gesamten soundbild eher wenig beitrag leisten und wenn man vorne was feines drinnen und irgendwo im keller noch einen sub hat, daß das für den sound am pilotensitz vollkommen ausreicht.
allerdings ist es für die hinten sitzenden von großer bedeutung, ob sie einen "eigenen" speaker bekommen oder nicht 🙂 ... jetzt nicht im sinne von sound fetischisten sondern eher die "nur leise musikhörenden fond passagiere". in meinem 5er hab ich derzeit nur vorne speaker und das ist auf langstreckenfahren für die freune auf dem rücksitz schon langweilig. denn auf der autobahn werde ich vorne taub weil es so laut ist oder die hinten hören nix, weil es so leise ist .... darum werde auch ich da irgendwann mal nachrüsten und kann es vollkommen verstehen, wenn das jemand anderer auch will.
aber wie auch schon von anderen ewähnt und ich auch schon geschrieben hab: hinten reichen einfache "lückenbüßer" 😉
cheers, jochen
mal so am rande:
wie kommt man an die hinteren Lautsprecher beim 2Türer? Bei mir ist einer kaputt und ich will mal nachschauen ...
Re: Re: Neue Lautsprecher hinten einbauen
kann ich nicht zustimmen.
habe hinten mehr leistung um einen besseren Klang zu bekommen. vorne läuft eher etwas leiser mit. denn ich will ja auch nicht hinten nur bass der kiste hören
Die hinteren Boxen dienen lediglich als Rearfill.... habe sie bei mir in die originalen Plätze eingebaut und es klingt definitiv viel räumlicher....
Werde sie aber wahrscheinlich in die Heckablage setzen (mit eigenem Gehäuse) weil sie sich dann IMHO besser in das Klangbild einfügen !
Zum Thema ich habe die Boxen hinten lauter....
Du setzt Dich doch auch nicht rückwärts vors TV oder ?!
nein aber wenn ich die hinten nicht lauter hätte würde man von da nur noch ein wummern hören.
da man vorn ja besser hört , ich aber ein gesamt gleiches Soundbild will , laufen die hinten lauter
Dann ist entweder dein Bass zu stark, oder dein Frontsystem zu schwach 😁
Bei meinem Golf IV musste ich leider feststellen, dass bei den hinteren Verkleidungen gar keine Kabel gelegt sind. Wer kann mir mal beschreiben, wie ich am besten neue Kabel von vorn bis hinten verlegen kann?
