neue Kupplung von MB trennt im zweitendrittel was kann man noch tun ?
Hallo Leute
Habe eine neue Kupplung von MB einbauen lassen und nun trennt die Kupplung erst ziemlich späht.
Ein erneutes Entlüften brachte kein Erfolg was könnte ich tun, noch ist Garantie auf der Kupplung?
Kann man die Kupplung einstellen?
Bitte helft mir
Ich sage auch Ausrücker alt! Die Zweite Rund geht zu lasten der Werkstatt wenns meiner wäre!
142 Antworten
Hallo Elbstorm
Ich weiß nicht sollte schon beim ersten mal mit gewechselt werden.
Haben schon angerufen : LKW fertig zum abholen
Bin gespannt was der Meister sagt,oh die schicken mir sogar ein Taxi !
Ich werde verrückt ,ich werde abgeholt ...
melde mich wieder
Hallo Leute
Hura Hura der LKW ist wieder da und jetzt oh Wunder kommt die Kupplung im zweiten drittel.
Kann schalten vor und zurück ohne ,,krachen" im Getriebe.
Na bitte geht doch,es brauch eben ein wenig Zeit.
Meister sagte sie haben den Fehler: es ist die Druckplatte die wohl 3 - 4 mm zu wenig gedrückt hat !
Es sind so kleine Blattfedern die gegen das Drucklager drücken die sollen dafür verantwortlich sein.
Ich merke jetzt auch deutlich einen ,,Druckpunkt" beim kuppeln,prima.
Nun wollen wir mal hoffen das keine Rechnung kommt bzw.die Kupplung lange hält,es soll ja Garantie sein.
Warte mal noch ein paar Tage mit der bezahlung ,sicher ist sicher .
An allen die mit mir waren und helfen wollten einen rechtherzlichen Dank
mfg Peter
PS: vielleicht ist doch nicht alles schlecht bei MB ,ich bin ersteinmal zufrieden
Ärgerlich ist eigentlich nur, das die Dir nach dem ersten Austausch der Kupplung das Fahrzeug mit der "merkwürdigen Kupplungsfunktion" übergeben haben!
Der Mechaniker u. auch der Meister, hätten eigentlich sofort bemerken müssen, das da etwas nicht stimmt.... u. dann muß man das halt direkt noch einmal zerlegen ( o.K. nach rücksprache mit dem Kunden ob er das FHz. noch zwei Tage entbehren könnte... fahren ginge aber man müsse da noch einmal etwas prüfen..).
Von einer Markenwerkstatt die entsprechende Preise aufruft, bzw. den Kunden auch mit dem Hinweis auf "Fachgerechtes Ausführen" aller Arbeiten in die Werkstatt "lockte", würde ich mir schon etwas mehr erwarten.
MfG Günter
Hallo Günter
Danke schön für deine Antwort, hab ich eigentlich auch nicht verstanden : weiterfahren und hoffen das es besser wird ?
Schon ein wenig komisch wenn es beim Schallten im Getriebe kracht und dann so eine Aussage.
Hoffe nur das mein Getriebe keinen Schaden genommen hat, vorallem fahre ich sehr oft in Großstädten wie Berlin, Leipzig und Sondhofen.
Aber es fühlt sich wieder gut an mit der Neuen Kupplung also Daumen hoch
mfg Peter
wurde laut Aussage von Meister beim erstenmal schon mit gemacht.
Jetzt nochmals alles neu und geht prima
Es soll der Fehler in der Druckplatte gewesen sein und zwar kleine Plattfedern die nicht am Ausdr?cklager anlagen.
Mfg und schönes Wochenende
@yokikatzen
Es soll der Fehler in der Druckplatte gewesen sein und zwar kleine Plattfedern die nicht amAusdr?ckDrucklager anlagen.
Dann könnte die Mitnehmerscheibe verdreht eingebaut worden sein oder ein falsches Teil 😉 .
Ich will nicht ausschliessen das es so ist, aber es klingt alles sehr dubios.
Hauptsache ist, das alles wieder funktioniert. Auf deiner ersten Rechnung müssen doch alle Teile aufgeführt sein.
Da muss ja die Kupplung+Ausrücker+Pentosin/Br. Flüssigkeit etc. drauf stehen.
Ich denke mal das hier ein Montagefehler die Ursache war. Kupplunggscheibe verdreht einbauen geht hier nicht!
Chris
Habe nochmals auf die Rechnung gesehen : Kupplungskitt gewechselt (Austausch) + Kleinteile,Schmierstoffe
Es schaute wirklich alles wie neu aus auch das Ausdrücklager,vielleicht doch die Druckplatte ?
werde nächste Woche sehen wie er fährt...
Bis dahin schönen Sonntag
mfg Peter
@chrisss240
Hi Chris,
warum nicht? 😕😕
Gerne auch per PN
Kenne einige Schäden die durch verdreht montierte Mitnehmerscheiben ( bei Einscheiben-Kupplungen) entstanden sind, entweder nach kurzer Betriebszeit oder schlechte Kupplungsfunktion mit Folgeschäden im Getriebe und am Schwungrad.
Bei einer falsch eingebauten Scheiben kann man meistens die Druckplatte nicht festschrauben, ist zumindest meine Erfahrung beim MAN-Kupplungen
Anscheinend steht auf der Rechnung also kein Ausrücker drauf.
Falsch einbauen geht meiner Meinung nach nicht.
Steht nicht auf der Rechnung, aber ich dürfte mir alles ansehen und der Meister hat alles versucht mir zu erklären.
Nur als ich versucht habe zu Fotografieren wurde ich aus der Werkstatt gebeten.
Wird schon gut sein ...
Mfg Peter
