Neon gelber Fleck im Schnee ?
VW Passat B5/3B
Hallo, habe heute im Schnee beim wegfahren unter meinem Passi einen Neon gelben Fleck gesichtet, ist nicht schmierig (wie zb. Öl) war mir schon vor einigen Tagen aufgefallen habe es aber nicht weiter beachted. Es ist nicht viel halt nur ein kleiner Fleck aber Was soll bzw. Was kann das sein???
gelber felck im schnee??????
kann mir schon vorstellen was das ist ,ist aber dann nicht vom auto 😁
aber im ernst ,keine ahnung was es ein könnte
30 weitere Antworten
30 Antworten
Kühlerfrostschutz vermutlich... verliert er Kühlwasser?
hi,
ich schätze auch das es frostschutz ist.
obwohl normalerweise der frostschutz von vw glaube ich rot ist!
schöne grüße
Ja das stimmt der Frostschutz ist Rot und ich verliere auch keinen. Habe schon im Motorraum nachgeschaut is alles trocken. Aber vielleicht stimmt die versteckte vermutung auch das es pipi von nem Marder oder ner Katze ist weil es halt gefrohren war.Habe es auftauen lassen und es ist geruchlos und halt nicht schmierig. total komisch????? Der Passi steht auch nur drausen auf nem Parkplatz.
na dann hoffe ich mal das es eine katze und kein marder wahr,
sonst hast du demnächst wohl noch ein anderes problem!!!!!!!!!!!
Was für eine Flüssigkeit im Fahrzeug ausser der Kühlflüssigkeit kann denn noch neongelb sein? Klima?
mach doch mal ne Geschmacksprobe 😁
das könnte es sein.
aber nur wenn du schon mal deine klima hast wieder auffüllen lassen
und es wurde kontrastmittel dazu gegeben!
kann sein, muß aber nicht
gruß
ist ja auch geruchslos und das wasser was sich durch die Klima rechts unten bildet könnte das sein?
tja,
bin mir nicht sicher, aber wenn es wirklich das kontrastmittel sein sollte,
dann dürfte deine klima nicht mehr funktionieren oder nur noch etwas kühlen.
Und was ist mit Bremsflüssigkeit?
Oder Flüssigkeit von der SServolenkung?Ich kann mir vorstellen das Flüssigkeiten im Schnee eh kaum noch rieschen oder schmieren😉
klima flüssigkeit
Müste bei der Bremsflüssigkeit nicht eine Warnleuchte im Bordcomputer aufleuchten? Und wenn es von der Klima kommt was soll das sein? Weil er bringt noch die Kälte und Wärme ins Auto.Hatte jemand schon mal das Problem?
