Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht Kombination nachrüsten
mein Touran BJ2003 hat leider keine Nebenlscheinwerfer, die ich aber sehr gerne haben möchte. Zusätzlich denke ich über Tagfahrlich auch nach. Bei eBay habe ich die Kombination gefunden: Link
Schein praktische Sache zu sein, muss man nichts mehr in der Blende ausschneiden.
Hat jemand Erfahrungen damit?
ISt die Leistung der Nebelscheinwerfer, da sie kleiner im Durchmesser sind. Die Gleiche Frage zu Tagfahrlicht: sind nur 6LEDs, aber es gibt unterschiedliche LEDs....
Grüße, TAras
45 Antworten
Schade.....
Welche Nebelscheinwerfer bei eBay sind den empfehlenswert?
Solche die ein Neuling in Sachen Autos auch einbauen schafft, natürlich wenn der keine zwei linke Hände hat 😁
NSW sind einfach nachzurüsten. Du brauchst noch ein passendes Bordnetzsteuergerät, dann den Kabelbaum und den Lichtschalter. Wenn du das alles hast würde ich Originale NSW nehmen und Led TFL in die Blenden anpassen.
Wesentlich einfacher ist es nur TFL nachzurüsten.
Habe auch schon über diese Kombination nach gedacht .
Also hatte bei meinem Passi die TFL's von HELLA gehabt und die hatten auch nur 6 LED'S gehabt pro seite und sind verdammt hell .
Die frage ist wie die Quali (Verarbeitung) von den Teilen sind und wie die Ausleuchtung von den NSW sind ?
Also ich hab die org. NSW drin und die kannste in der Pfeife rauchen . Die Ausleuchtung ist miserabel finde ich .
Der Ronny
Danke für dein Feedback.
Also du sagst, dass die original NS bei dem Touran Sch... sind? Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, ich wollte schon mehr an Ausleuchtung vor allem rechts und links vor der Frontpartie....
Bei "meinem" Umbau gings von H11 mit FF auf H3 DE. War ein deutlicher Rückschritt im Bereich NSW.
Aber immerhin ist nun TFL drin 😁
Also bis nen Meter vor dem Auto geht es gerade noch so von der Ausleuchtung aber nicht weiter 😉
H11 mit FF 😕
Jetzt wo du es sagst weiß ich auch wieder was FF heist 😁
Habe ja auch gesehen das es glaube ich von Hella noch originale NSW mit DE-Linse gibt .
Die frage ist ob die 100%ig passen bei meinem (2006 VFL) passen und wie das Licht damit ist .
Ich fahre ja momentan auch mit eingeschalteten Licht und überlege auch wie es am besten aussieht mit TFL und will nicht sone LED Leiste und die NSW unten drin haben, gefällt mir irgendwie nicht .
Weiß zufällig jemand welche NSW (Teilenummer oder auch aus dem Zubehör) für das Faceliftmodell (BJ 2008) am besten geeignet sind? Wollte bei mir auch nachrüsten aber die die ich gekauft habe passen leider nicht rein, habe scheinbar die falsche Teilenummer gekauft 🙄
