Naviupdate / Aktivierungscode
BMW 5er F11
Moin!
Ich habe gerade meinen F11 beim Händler in Empfang genommen. Da es ein 2011er ist haben wir als Dreingabe ein Naviupdate vereinbart. Jetzt hat mir der Verkäufer so eine Verpackung ähnlich einer DVD-Hülle mitgegeben, darin ein schwarzer USB-Stick, den ich im Handschuhfach einstecken soll. Laut Installationsanleitung fragt das Navi dann einen Freischaltcode ab, den habe ich aber nirgends in oder auf der Packung gefunden (die war auch noch original verschweisst). Meine Frage: Wie komm ich jetzt an den Code? Nur vom Händler (bzw. Niederlassung), oder? Und was passiert, wenn ich den Stick trotzdem installiere und dann den Code erstmal nicht zur Verfügung habe? Läuft dann das Navi weiter mit der alten Datenbank oder hab ich dann erstmal keine Navifunktion?
Wahrscheinlich ist es am besten, bis nach dem WE zu warten und dann den Händler zu kontaktieren, richtig?
Verkaufsangebot entfernt, Zimpalazumpala, MT-Moderator
76 weitere Antworten
76 Antworten
Natürlich muss Dir der Händler den FSC (Freischaltcode) noch geben!!!! Warte das Wochenende ab und kontaktiere ihn dann.
Ohne den FSC kannst Du nicht installieren, es kann also nichts passieren, wenn Du den Stick einsteckst....
Falls Dir der Händler den FSC nicht gibt (aus was für Gründen auch immer) solltest Du Dich hier im Forum noch mal melden, da kann Dir bestimmt geholfen werden.... ;-)
Ohne FSC geht nichts, auch nicht falsch. Der freunlichen liefert ein FSC (150 €) wenn versprochen.
Im Internet gibts viele Anleitungen für DIY (Raub FSC mit sogenannte FSC generatoren ) aber nichts für newbees (man braucht mindestens OBDII/Enet cable, SWID oder E-Sys software und ein FSC generator) und viel Geschick und Geduld.
.... aus den Foren :
Beim Berechnen des FSC wird zum einen der Kartentyp verlangt, also zum Beispiel Premium Europe für das CIC, das wäre die Karte nr. 28. Weiterhin muss man wissen, die wie vielte Karte das ist. Bei der 2-2015 ist es die 10. Karte. Da BMW alles in hexadezimal rechnet, ist es die Karte 0A (steht für die 10). Berechnet man hingegen einen FSC für die Karte 20 (in dezimal wäre das 32), dann ist dieser FSC abwärtskompatibel. Man kann also alle Karten damit installieren, die früher kamen. In diesem Falle hätte man also die nächsten 22 Karten frei und bei ca. 2 Karten im Jahr wäre man im Jahr 2027 wieder mit einem neuen FSC dabei. Das ist mehr oder weniger schon fast ein Lifetime-Code.
Wenn alle Software vorhanden ist und "VIN dependent" a.hex file ausgeliesen werden könnte .....
1 start command line also cmd.exe
2 c:\EC-APPS\fsc.exe a.hex 0x28 0x0A > code.txt
Code.txt enthallt FSC für Karte 28 (Premium Europe -CIC) 2015-2
Hallo!
Korrektur. Post war Quatsch.
CU Oliver
@Flatlander schrieb am 22. August 2015 um 14:09:03 Uhr:
[...] Da es ein 2011er ist haben wir als Dreingabe ein Naviupdate vereinbart.
Wenn vereinbart, dann ab zum Händler und den FSC abholen.
Gruß Thomas
Entweder zu einem BMW Händler fahren und den FSC für Kartenupdate verlangen der kostet aber auch nochmal.
Oder du suchst dir einen Codierer der Kartenupdate macht.
Auch wir machen Kartenupdate.
@gpanter22 schrieb am 23. August 2015 um 11:16:40 Uhr:
...wenn er ein Navi-Update vereinbart hat, sollte der FSC NICHTS kosten!!!!! Darauf würde ich bestehen!!
Kommt drauf an was er Bezahlt hat.
Navi Kartenupdate kostet was und FSC kostet auch was.
@gpanter22 schrieb am 23. August 2015 um 14:19:53 Uhr:
Mit dem Händler wurde eine Aktualisierung des Kartenmaterials abgemacht.
Wie das gemacht wird und was man dafür benötigt, ist völlig egal.
Gruß Thomas
Ich habe das genauso gemacht. Beim Kauf noch angeschrieben das ich gerne das aktuelle Kartenmaterial hätte.
Antwort: wir machen es noch drauf.
Kein USB Stick, kein Freischaltcode, aber neue Kartendaten.
Hast du denn schon mal geprüft, ob die neuen Kartendaten vielleicht bereits drauf sind?
Möglicherweise hat der 🙂 dir den USB-Stick als "Geschenk" mitgegeben? Den kannst du nämlich nach Gebrauch und wenn du ihn nicht noch einmal benötigst, formatieren und als ganz normalen USB-Stick auch für andere Dinge verwenden 😉
BMW muss diesen FSC über ASAP anfordern.
Viel schneller geht es bei einem Codierer.
@AccelerationT4000 schrieb am 25. August 2015 um 09:49:52 Uhr:
Das würde ich dem TE auch erstmal empfehlen. 😉
Manchmal ist die einfachste Lösung....
Dann würde das System aber meines Wissens nicht das Update starten und nach dem Code fragen.
@BlueSkyX schrieb am 26. August 2015 um 12:21:34 Uhr:
...er hat/hatte den Stick ja noch nicht eingesteckt, sondern nur die dazugehörige Installationsanleitung gelesen.....
so habe ich es jedenfalls verstanden...😉
