Navigationssymbol fehlt
Mercedes A-Klasse W177
Wenn ich mit dem linken Touchpad am Lenkrad wische, fehlt das Symbol für die Navigation komplett.
Ist das ein bereits bekanntes Problem oder was kann da faul sein ?
7 Antworten
Drück mal die Home Taste am Lenkrad linke Seite (Haus).
Da müsste die Navigation als Kachel erscheinen.
Hallo "Eiskurve",
aber genau das ist das Problem. Natürlich habe ich zuvor die Home Taste gedrückt. Es erscheinen auch alle
anderen Kacheln wie gewohnt, nur die für die Navigation ist nicht mehr vorhanden.
Ich habe auch nichts außergewöhnliches veranstaltet, was zum Löschen der Kachel geführt haben kann.
Das Auto ist noch keine zwei Jahre alt.....das geht ja gut los.
Aus dem „Mängel und Probleme“ Thread. Vielleicht hilft dir das:
Heute auch durch einen am ehesten Softwar-Bug beeinträchtigt wurden. Wollten nach Pfingsten wieder die Heimreise antreten. Nur konnte die Navigation nicht gestartet werden. Das Symbol im Navi-Menü blieb grau statt rot und es stand immer nur dort: Navigation wird aktiviert. Auch nach ausschalten vom A mit zuschließen keine Besserung. Also habe ich den Me Knopf betätigt und hatte 2 nette Männer in der Leitung. Die waren auch etwas hilflos, gaben mir aber den Tip gleichzeitig den Stern und das Telefonsymbol beim Touchpad zu drücken. Sodass das System nochmal hochfahren kann. Und siehe da alles funktionierte wieder.
Fazit: Die A-Klasse ist auch nur ein Computer mit Systemabstürzen, dafür war der Service exzellent und wir haben max. 10 Minuten verloren.
@Barny274
Frage: geht die Navigation grundsätzlich?
Hast du schon einen Hard Reset der HeadUnit gemacht?
soweit ich das sehe, funktioniert die Navigation im rechten Display ganz normal.
Nur im linken Display taucht Sie halt nicht mehr auf.
Hi!
Ist ja mittlerweile länger her, aber ich habe dasselbe Problem: keinen Menüpunkt "Navigation" im Bordcomputer (linker Bildschirm). Konntest du das Problem beheben? Wenn ja, wie?
Bei mir in der A-Klasse läuft auf dem rechten Bildschirm die Navigation einwandfrei.
Ich habe die Ausstattung MBUX AR, somit 2 große Bildschirme - sollte also keine Einschränkung von Hard- und Software haben.
Gab es bisher eine Lösung für das Problem?
Mein Fahrzeug habe ich seit knapp 2 Wochen habe die große Ausstattung für das MBUX. Der Menüpunkt ist links leider nicht zu sehen seitdem Kauf. Fahrzeug ist Baujahr 11/2018 also einer seiner ersten Modelle
