Navigation MMI plus im A6 FL - Kartenupdate?
Audi A6 C7/4G
Hallo Community
Ich beabsichtige, mir einen neuen Audi A6 Avant FL zuzulegen. Bisher war ich mir von VW und Audi gewohnt, dass Kartenupdates fürs Navi jeweils teuer gekauft werden müssen. Seit dem Golf VII weiss ich, dass es auch bei den grossen Herstellern möglich ist, dass man sich die Update runterlädt und selber installieren kann, ohne dafür bezahlen zu müssen.
Weiss jemand, wie das beim A6 FL ist? Gibt es da endlich auch die Möglichkeit, die Kartenupdate kostenlos runterzuladen?
Danke für euer Feedback.
Tom
Hallo YZF-R1,
wenn im Fahrzeug (ab A6 PA) das "MMI Navigation plus mit MMI touch" verbaut ist, sind die ersten 5 Kartenupdates kostenlos erhältlich. Die Updates erscheinen halbjährlich, d.h. die ersten 3 Jahre sind inklusive.
Das Update kann über das myAudi-Portal (LINK) durchgeführt werden. Dort einfach registrieren und das Fahrzeug anlegen. Anschließend im Portal das Fahrzeug auswählen.
Nun gibt es mehrere Reiter, die anklickbar sind. Im Normalfall lauten Diese: "Übersicht", "Details & Ausstattung" und "Dienste". Den Reiter "Dienste" anklicken, der Button für das Kartenupdate erscheint nun unterhalb des Reiters. Nun kann ausgewählt werden, ob das ganze Kartenmaterial heruntergeladen werden soll oder z.B. nur einzelne Länder. Den Vorgang mit "OK" bestätigen, es folgt der Download eines Downloadclients. Diesen Client ausführen und als Speicherort die eingelegte SD Karte wählen. Der Client startet mit dem Download, Restdatenmenge und Restzeit wird angezeigt.
Anschließend die SD Karte im Fahrzeug in den SD-Schacht Nr. 1 setzen. Im MMI den Punkt "Setup MMI" auswählen und über den Unterpunkt "Systemupdate" das Update starten. Den Anweisungen des MMI folgen. Ist alles fertig installiert, startet die Navigation neu, danach sind die neuen Kartendaten verfügbar.
Ist im Fahrzeug Audi connect verbaut, können die Kartenupdates auch direkt im MMI heruntergeladen werden, allerdings empfehle ich das nicht, da die Datenmenge im höchsten Kartenumfang zwischen 15 und 20 GB beträgt.
Auch der Audi-Servicepartner installiert einem die kostenlosen Kartenupdates, allerdings wird dort noch ein Zuschlag für die Arbeit erhoben werden.
673 weitere Antworten
673 Antworten
FEC: Feature enablement code
D.h., dass durch Veränderung dieses Codes eine Funktion, oder in diesem Fall eine Karte, freigeschalten wird.
Wenn du bei Audi einen Naviupdate kaufst, wird der entsprechende Wert im MMI hinterlegt und du kannst die Karten installieren.
Hallo Polmaster, was meinst du mit “freigeschalten werden”? Wer würde mir das machen?
Schreibe zum Beispiel @Tschako eine PN....
Wieder mal eine Spezialfrage meinerseits: gibt es den Installer für die Navidownloads auch für den Mac?
Ja funktioniert.
Hab mir den link bei myaudi runter geladen und kann die Datei nicht öffnen am Mac :-(
Java installiert?
Bei mir ging es ohne Probleme. Den Installer runter geladen und los ging es.
Ja Java ist installiert, hab ihn runter geladen und wollte installieren, MacBook Pro lies mir aber die Datei nicht öffnen da unbekannt....
Ach stimmt das war bei mir auch. Musst mal die „Fehlermeldung“ googeln. Da kommt die Lösung wie man das einmalig zulassen kann. Aus dem Kopf weiß ich das leider nicht mehr.
Danke genau das war der Fehler... ist mal auf der Festplatte, dann muss ich mir das ganze nur mehr auf die SD Karte spielen vermutlich und und dann ins Auto stecken und öffnen denk ich mal?
Alles auf die SD-Karte kopieren. Wichtig so wie es ist und nicht noch in einen Ordner packen. Dann im MMI auf Update gehen, der Rest passiert allein.
Super danke für eure Hilfe :-)
Danke nochmals an euch alle, heute Navi problemlos auf den letzten Stand gebracht
@patrick85aut schrieb am 3. Dezember 2019 um 19:17:40 Uhr:
Was ist denn der letzte Stand? 2019/2020 von der myaudi-Seite?
