Navigation DVD Laufwerk
BMW 5er E60
Ich habe ein Problem mit dem DVD Laufwerk, das Laufwerk funktioniert NICHT, wenn ich die Navigations DVD einlege, aber wenn ich normaler CD einwerfe, dann liest es die Audio-CD. Außerdem die Navi-DVD hat am Anfang funktioniert, also kann es nicht sein,obwohl....
Was meint ihr?
Vielen Dank...!!!!!!
Ok, na dann mal an´s Eingemachte ;o) !
Ausbau des CCC bzw. Mask
1. Warnblink-/Zentralverriegelungsschalter zwischen den mittleren Lüftungsdüsen mit einem kleinen flachen Schraubendreher von unten ausklipsen und den Stecker hinten abziehen.
2. Lange Zierleiste mit Lüftungsgittern (die wo der Warnblink-/Zentralverriegelungsschalter drin sitzt) ausklipsen in dem man von der Beifahrerseite aus beginnt (mit kleinem flachen Schraubendreher am Rand der Beifahrertür aushebeln) und die Zierleiste zu sich zu zieht - also in Richtung Innenraum - Leiste ist nur gesteckt.
3. Die zwei Schrauben (Kreuzschlitz) oben lösen, die das Klimabedienteil und die mittlere Konsolenblende (die über dem Aschenbecher) halten, nach dem lösen der 2 Schrauben müssen die Klipse dieser Blende noch gelöst werden.
Hierzu mit etwas Fingerspitzengefühl aber auch mit Kraft die 4 Klipse ausklipsen, welche sich je einer rechts uns links auf Höhe des normalen CD Laufwerkes befinden und 2 Klipse noch zwischen Aschenbecher und der Tastenleiste für Sitzheizung, PDC, etc.
Die 2 Klipse über dem Aschenbecher sind etwas in die Mitte gerückt, sitzen also nicht direkt am Rand.
Ein kleiner Plastikkeil hilft hier sehr gut.
4. Wenn Ihr die Blende incl. dem Klimabedienteil dann gelöst habt, alle Stecker (3 Stück) am Klimabedienteil lösen.
5. Jetzt kommt Ihr ans CCC bzw. Mask, welches mit 4 Schrauben (Kreuzschlitz) unterhalb der CD Laufwerke gehalten wird.
Diese 4 Schrauben sitzen 2 rechts und 2 links an einem Metallkasten, diese bitte ausschrauebn.
6. Jetzt das CCC bzw. Mask aus dem Schacht ziehen und alle Stecker hinten am CCC bzw. Mask lösen.
Ausbau DVD Laufwerk aus dem CCC bzw. Mask
(Hierzu werden Torx Schraubendreher der Größen 6-8 benötigt (keine Bitaufsätze, da der Platz sehr beschränkt ist)
1. Schwarze Bedienblende (die mit dem Lautstärkeknopf) vorne lösen - diese wird mit zwei kleinen Torx Schrauben von vorne gehalten, welche ausgeschraubt werden müssen.
2. Das Leiterkabel der Bedienblende von hinten lösen in dem man die Klemmschiene löst und das Leiterkabel abzieht.
3. Den oberen großen Deckel auf dem CCC bzw. Mask lösen (ist nur geklipst) - hier einen kleinen flachen Schraubendreher verwenden, in dem man den Deckel von allen Seiten leicht aushebelt.
4. Das DVD Laufwerk ist mit 4 Schrauben gesichert, 2 befinden sich an der Front, seitlich - leicht oberhalb des DVD Schlitzes und 2 sind innerhalb des CCC bzw. Mask, die Ihr von oben sehen könnt (da wo Ihr Anfangs den Deckel des CCC bzw. Mask ausgehebelt habt)
5. Diese 4 Schrauben lösen und das DVD Laufwerk nach vorne heraus ziehen.
6. Die 2 Steckverbindungen am DVD Laufwerk lösen, einmal ist eine ganz normale Steckverbindung (mit 3 oder 4 Polen, weiß ich nicht mehr so genau) und ein Leiterkabel, welches genauso gelöst wird wie das an der Bedienblende mit dem Lautstärkeknopf.
Es gibt nur diese 2 Verbindungen, diese müssen gelöst werden, sonst bekommt Ihr das Laufwerk nicht raus.
Habt Ihr dann das Laufwerk draußen, einfach gegen das neue Laufwerk austauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Zur Bestimmung des richtigen neuen DVD Laufwerks (hier gibt es 6-7 verschiedene Laufwerke) benötigt man die auf dem Laufwerk stehenden Nummern und Bezeichnungen.
Wenn Ihr hier Hilfe oder das entsprechende Laufwerk braucht, so sendet mir eine PN und ich sende Euch das richtige Laufwerk zu.
Wem das zu viel oder zu aufwändig ist, dem mach ich auch den Austausch.
Dazu einfach bei mir vorbei kommen oder mir das Mask bzw. CCC zusenden, ich tausche dann das Laufwerk.
Beim normalen CD Laufwerk (Musik) ist es absolut identisch.
Bei Fragen einfach PN an mich.
VG André
P.S. Anbei ein Foto eines MK4 Laufwerkes DVD-M3.5) wie sie im E60/61 verbaut sind.
Mk4-laufwerk
68 weitere Antworten
68 Antworten
Altes Laufwerk ausgebaut, neues eingebaut. Alles funzt. wieder 🙂
Hallo zusammen. Mein Navi Prof. erkennt die Navi DVD nicht mehr. Da steht nur andauernd "Bitte legen Sie die Navi DVD ein. Das gibts doch gar net. Hab die DVD schon vorsichtig sauber gemacht aber das hilft net. Bi schon fast am verzweifeln. Hat jemand von euch ne Idee? Schon mal danke im vorraus...
Gruß Alex
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi Prof. erkennt die Navi DVD nich mehr...' überführt.]
Habe ich vor etwa einem Jahr auch gehabt. Einfach Auto in Ruhestand gehen lassen, also einige Stunden oder eine Nacht stehen lassen, und dann hat sich das erledigd.
Versuch es halt einfach mal.
Hab ich schon probiert. Hat nichts gebracht. Hab jetzt vorhin das System neu gebootet. Hat auch nix geholfen. Meinst du das es doch an der DvD liegt. Ist noch von 2007. Ich leg die ein und da tut sich gar nix. Hatte kurz auch mal das Problem gehabt bevor es ganz ausgefallen ist das wenn im CD Laufwerk ne CD war ging auch nix. Is doch bissel komisch, oder?
Schau mal hier :
http://www.motor-talk.de/.../...rk-navigationssystem-t2799056.html?...
Besten Dank. Das hilft mir schon mal viel weiter. Gruß alex
Na ja, hat es doch sehr lange gut gegangen aber heute hatte auch ich wieder die meldung ' "Bitte legen Sie die Navi DVD ein.' (aber das in meinem Fall auf Holländisch 😁) 😠
Aber nachdem das Auto einige Zeit gestanden hat klapt es wieder 😁
Brauche das Navi aber täglich und habe deshalb jetzt für den Notfall einem TomTom dabei 😉
Ein Austauschlaufwerk kostet ca 82€ beim BMW Händler.
Der Aus und Einbau ist nach der super Anleitung von Andre_5 echt easy. Habe meins auch erst die Tage ausgetauscht. Dank noch Mal an Andre an dieser Stelle. Der Ein und Ausbau beim freundlichen kostet ca 110€
Vielen Dank für die Blumen !
Freut mich, wenn ich helfen konnte.
VG André
Original geschrieben von Nie wieder Opel
Ausbauen, öffnen und die Linse reinigen kann u.U. schon ausreichen.
Schau doch einfach mal hier nach
http://mt-components.de/BMW:::15.html?...
Gibt es hier Elektroniker die sich mit dem BMW DVD M3.5 Laufwerk auskennen?
Was ist der Unterschied zwischen den Artikelnummern 9307.006.36404 und 9307.006.37405, d.h. kann man das 37405 Laufwerk als Ersatz für das 36404 Laufwerk einsetzen?
möchte dieses "alte" Thema aufgreifen.
Habe seit einer Woche, das Problem, dass ich eine gebrannte Sicherheitskopie der 2013 Navisoftware (Marke Intenso) in mein DVD-Navi-Business-Laufwerk (E61 520dA LCI EZ 11/08) gesteckt habe, das System kurz die neue Softeware geladen hat (Bildschirm dunkel) und dann versucht hat die Daten zu lesen, was misslang (Bekannte Meldungen: Daten nicht lesbar; legen Sie eine DVD-Navi ein,..)! Wäre bis jetzt kein Problem, würde der eject-Knopf auf mein ständiges drücken reagieren (Vielleicht wichtiger Hinweis, ich muss, wenn es den reagieren würde, noch einen Code eingeben!)! Habe bisher das System über Stunden stromlos gemacht (Sicherungen 18 + 34), mit einem Guttmann-Tester einen Generalreset aller Fehler durchführen lassen, auch hier das Fzg. Stunden abgeschlossen nicht angerührt und bin dann eingestiegen, habe den Schlüssel eingesteckt und sofort die eject-Taste gedrückt bzw. hiermit auch zusammen > 10 sec. die Lautstärken-/Mutetaste ohne Erfolg.
Hätte jemand einen TIP?? Gehe mit dem Gedanken schwanger, die hier im Forum zitierten Firmen Autoradio Reparaturservice Essen und mt-Components in Remscheid zu kontakten!
Danke für Eure Antworten
Andreas
Andreas
Einfach neues Laufwerk rein, passt, wenn es denn am Laufwerk liegt. Oder Laser austauschen. Wie gesagt, immer die Ursache vorher klären.
Einfach neues Laufwerk rein, passt, wenn es denn am Laufwerk liegt. Oder Laser austauschen. Wie gesagt, immer die Ursache vorher klären.Danke für die schnelle Antwort, die Frage ist nur, ob ein neues Laufwerk auf den "eject"-Befehl dann reagiert??
Andreas
Gleiches "Schadenbild" bei meinem. Habe mir für 80 Euro ein Austauschlaufwerk beim Freundlichen geholt, selbst gewechselt und das alte ein paar Tage später zurückgebracht. Um die steckengebliebene Sicherheitskopie schert sich niemand.
Das Problem bei den DVD Laufwerken ist, dass sie sobald etwas im Schacht steckt, immer mitlaufen. Nach ein paar Jahren sind sie am Ende. Die Mechanik sperrt und reagiert auf keine Befehle mehr.
