Navigation DVD Laufwerk
Ich habe ein Problem mit dem DVD Laufwerk, das Laufwerk funktioniert NICHT, wenn ich die Navigations DVD einlege, aber wenn ich normaler CD einwerfe, dann liest es die Audio-CD. Außerdem die Navi-DVD hat am Anfang funktioniert, also kann es nicht sein,obwohl....
Was meint ihr?
Vielen Dank...!!!!!!
Ok, na dann mal an´s Eingemachte ;o) !
Ausbau des CCC bzw. Mask
1. Warnblink-/Zentralverriegelungsschalter zwischen den mittleren Lüftungsdüsen mit einem kleinen flachen Schraubendreher von unten ausklipsen und den Stecker hinten abziehen.
2. Lange Zierleiste mit Lüftungsgittern (die wo der Warnblink-/Zentralverriegelungsschalter drin sitzt) ausklipsen in dem man von der Beifahrerseite aus beginnt (mit kleinem flachen Schraubendreher am Rand der Beifahrertür aushebeln) und die Zierleiste zu sich zu zieht - also in Richtung Innenraum - Leiste ist nur gesteckt.
3. Die zwei Schrauben (Kreuzschlitz) oben lösen, die das Klimabedienteil und die mittlere Konsolenblende (die über dem Aschenbecher) halten, nach dem lösen der 2 Schrauben müssen die Klipse dieser Blende noch gelöst werden.
Hierzu mit etwas Fingerspitzengefühl aber auch mit Kraft die 4 Klipse ausklipsen, welche sich je einer rechts uns links auf Höhe des normalen CD Laufwerkes befinden und 2 Klipse noch zwischen Aschenbecher und der Tastenleiste für Sitzheizung, PDC, etc.
Die 2 Klipse über dem Aschenbecher sind etwas in die Mitte gerückt, sitzen also nicht direkt am Rand.
Ein kleiner Plastikkeil hilft hier sehr gut.
4. Wenn Ihr die Blende incl. dem Klimabedienteil dann gelöst habt, alle Stecker (3 Stück) am Klimabedienteil lösen.
5. Jetzt kommt Ihr ans CCC bzw. Mask, welches mit 4 Schrauben (Kreuzschlitz) unterhalb der CD Laufwerke gehalten wird.
Diese 4 Schrauben sitzen 2 rechts und 2 links an einem Metallkasten, diese bitte ausschrauebn.
6. Jetzt das CCC bzw. Mask aus dem Schacht ziehen und alle Stecker hinten am CCC bzw. Mask lösen.
Ausbau DVD Laufwerk aus dem CCC bzw. Mask
(Hierzu werden Torx Schraubendreher der Größen 6-8 benötigt (keine Bitaufsätze, da der Platz sehr beschränkt ist)
1. Schwarze Bedienblende (die mit dem Lautstärkeknopf) vorne lösen - diese wird mit zwei kleinen Torx Schrauben von vorne gehalten, welche ausgeschraubt werden müssen.
2. Das Leiterkabel der Bedienblende von hinten lösen in dem man die Klemmschiene löst und das Leiterkabel abzieht.
3. Den oberen großen Deckel auf dem CCC bzw. Mask lösen (ist nur geklipst) - hier einen kleinen flachen Schraubendreher verwenden, in dem man den Deckel von allen Seiten leicht aushebelt.
4. Das DVD Laufwerk ist mit 4 Schrauben gesichert, 2 befinden sich an der Front, seitlich - leicht oberhalb des DVD Schlitzes und 2 sind innerhalb des CCC bzw. Mask, die Ihr von oben sehen könnt (da wo Ihr Anfangs den Deckel des CCC bzw. Mask ausgehebelt habt)
5. Diese 4 Schrauben lösen und das DVD Laufwerk nach vorne heraus ziehen.
6. Die 2 Steckverbindungen am DVD Laufwerk lösen, einmal ist eine ganz normale Steckverbindung (mit 3 oder 4 Polen, weiß ich nicht mehr so genau) und ein Leiterkabel, welches genauso gelöst wird wie das an der Bedienblende mit dem Lautstärkeknopf.
Es gibt nur diese 2 Verbindungen, diese müssen gelöst werden, sonst bekommt Ihr das Laufwerk nicht raus.
Habt Ihr dann das Laufwerk draußen, einfach gegen das neue Laufwerk austauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Zur Bestimmung des richtigen neuen DVD Laufwerks (hier gibt es 6-7 verschiedene Laufwerke) benötigt man die auf dem Laufwerk stehenden Nummern und Bezeichnungen.
Wenn Ihr hier Hilfe oder das entsprechende Laufwerk braucht, so sendet mir eine PN und ich sende Euch das richtige Laufwerk zu.
Wem das zu viel oder zu aufwändig ist, dem mach ich auch den Austausch.
Dazu einfach bei mir vorbei kommen oder mir das Mask bzw. CCC zusenden, ich tausche dann das Laufwerk.
Beim normalen CD Laufwerk (Musik) ist es absolut identisch.
Bei Fragen einfach PN an mich.
VG André
P.S. Anbei ein Foto eines MK4 Laufwerkes DVD-M3.5) wie sie im E60/61 verbaut sind.
68 Antworten
Danke für die Rückmeldungen. Heute Morgen ist ein Wunder passiert: Ich steig ein, steck den Schlüssel ins Zündschloss und drück kurz drauf und ..... er fragt nach dem Passwort!!! :-))))) Original-DVD rein und alles ist gut!
Grüsse
Andreas
Servus. Hat zwar schon wieder ein Jahr am Buckel der Thread hier aber ich muss den noch mal ausgraben:
Hatte sporadisch Lesefehler an meinem Navi Pro im E61 VFL BJ 03/2006. Mal einmal im Jahr, dann öfter und nun war es alle paar Minuten. Bin dann auf diesen Thread gestoßen und habe nach Anleitung von Andre (Danke Button ist gedrückt!) das Laufwerk ausgebaut (ist ein 3.5). Ich habe es jedoch nicht gegen ein neues gebrauchtes LW getauscht sondern das Alte geöffnet (ist etwas tricky) und die Linse mit Alkohol gereinigt. Nach erfolgreichem Zusammenbau scheint nun alles erst mal wieder zu funktionieren. Zumindest kam bei einer Probefahrt mit Navi bisher keine Fehlermeldung mehr.
Daher würde ich es vor dem Totalausfall mit Reinigen probieren anstatt sofort ein neues Laufwerk zu kaufen. Das Navi im Auto läuft übrigens mit einer Sicherheitskopie da ich kein Original im Auto liegen lassen möchte (Diebstahl, Kratzer, etc). Die Route wurde bei der Probefahrt auch definitiv schneller berechnet als bisher vor dem Reinigen. Ich hoffe dass das so bleibt.
Beste Grüße, Manuel
hallo jungs ...
also mit dem reiningen du reinigst ja nur die obere Fläche der Fokuslinse
meist ist aber auch Prisma und Laserdiode genau so dreckig ...
ich hab günstig Lasereinheiten gefunden ... SANYO http://www.ebay.de/itm/390919956869?...
habe wir denn alle diese DVD MK 4 Rechner Laufwerke ???
dies hat mir der Verkäufer geschrieben ...
Es passt für alle BMW MK4 Navirechner (Bj. 2002 - 2005) E39 + E46 + X5 +
auch CCC Professional + Business Navi von Bj. 2004 - 2008 im E60/E61 + E87 + E90
Original geschrieben von elite06
dies hat mir der Verkäufer geschrieben ...Es passt für alle BMW MK4 Navirechner (Bj. 2002 - 2005) E39 + E46 + X5 +
da muß man aufpassen!!!!
Am besten das defekt Laufwerk ausbauen und schauen was verbaut ist.
Die ersten CCC´s hatten ein M3 4.6 Laufwerk verbaut. Da passt der Laser vom M 3.5 nicht!
Und das diese Leser (M 3.5) auch beim Business Navi (MASK 1) passen stimmt auch nicht!!
Die haben ein M2 5.6 Laufwerk!
BMW Freund
... welches Laufwerk verbaut ist steht es nur direkt auf dem Laufwerk oder kann man
anhand der CCC nummer auch das herausfinden ???
CCC E60 Modul 1
PH167041100842
6512 6948507-01
108788 10
anhand der CCC nummer auch das herausfinden ???CCC E60 Modul 1
PH1670411008426512 6948507-01
108788 10
Um sicher zu gehen hilft nur der Ausbau des Laufwerks.
Vielleicht wurde es ja schon mal erneuert...
Übrigens ein Ersatz Laufwerk von BMW ist jetzt für das ccc ein DVD M5 Laufwerk.
BMW Freund
Original geschrieben von BMW 528i M
Übrigens ein Ersatz Laufwerk von BMW ist jetzt für das ccc ein DVD M5 Laufwerk.Gruß
BMW Freund
Heisst das jetzt dass ein M5 Laufwerk auch bei den alten immer passt oder nur dass die neueren CCC Laufwerke ein M5 sind und auch nur gegen ein M5 ausgetauscht werden können?
In meinem BJ (nicht EZ) 03/2006 war im CCC jedenfalls ein M3.5 Laufwerk drin. Bis jetzt klappt alles anscheinend wieder aber ich würde mir auch im Fall der Fälle nur ein M3.5 LW ordern oder eben eine Lasereinheit die auch in ein M3.5 passt, deswegen ist der Ausbau immer die sichere Variante. DAnn weiss man auch wie es geht wenn das neue Laufwerk da ist ;-)
Bevor ich wegen einem defekten Laufwerk zu BMW fahren würde, würde ich eher privat auf ein CIC umrüsten (lassen). Dürfte vom Preis her dann auch kein großer Unterschied mehr sein :P
Beste Grüße, Manuel
Original geschrieben von derlangi
Heisst das jetzt dass ein M5 Laufwerk auch bei den alten immer passt oder nur dass die neueren CCC Laufwerke ein M5 sind und auch nur gegen ein M5 ausgetauscht werden können?Zitat:
BMW Freund
Ja, das passt dann auch bei den alten.
Von BMW bekommt man normalerweise ein M5 als Ersatz.
Das ist ausnahmsweise mal nicht so. Ein AT Laufwerk kostet bei BMW etwa 93 Euro. Der Preis ist OK.
BMW Freund
Wow, das ist für BMW echt n Schnäppchen... Allerdings meinte ich bei dem Vergleich nicht nur den Preis für ein AT-Laufwerk sondern alles was BMW macht ab der Stelle wenn man vor Ort beim 🙂 ist und sagt: "Da stimmt was mit meinem Navi nicht, können Sie mal nachschauen?" If you know what I mean 😉
Kurze Rückmeldung:
Habe mir heute ein neues Navi-DVD-Laufwerk ins mein CCC eingebaut. Habe mir dieses geholt:
Navi DVD-Laufwerk für BMW / VW / Skoda / etc.
Es ist ein DVD-M5 Laufwerk und ersetzt komplett mein DVD-M3.5. Es ist KEIN AT-Laufwerk, bedeutet ich behalte das alte Laufwerk (liegt gerade neben mir).
Kurze Probefahrt nach dem Einbau und es läuft. Ob bei längerer Strecke noch mal Lesefehler auftreten, kann ich noch nicht sagen, bin aber sehr zuversichtlich dass alles läuft.
Einziges zu verkraftendes Manko: Man kann das Metallblech bzw. die kleine Metall-Frontblende nicht mehr direkt an das Laufwerk schrauben. Das ist aber nicht schlimm, da es auch ans CCC geschraubt wird und die 2 Nasen des DVD-Laufwerks es zusätzlich noch in Position halten.
Meine Frage passt hier so gerade noch rein und bevor ich dafür nen neuen Fred aufmache... Ich habe in meinem DVD Laufwerk eine DVD mit MP3's die auch wunderbar klingt! :-) Allerdings motzt das System bei jedem Start, ich solle doch bitte die Navi DVD einlegen... kann ich diese Abfrage irgendwo abschalten/umgehen?
...ist mir nicht bekannt, ist echt eine sinnlose Programmierung bei Mask.
Einfach kurz Navigation DVD einlegen und wieder entfernen.
Reparatur des DVD Laufwerkes kostet 149 Euro bei ebay, habe meins da reparieren lassen und bin sehr zufrieden. Kostenloses Update des CCC ist inklusive. Nordicon heißt der Anbieter.
