Navi Update Ateca
Seat Ateca
Hallo ,
ich versuche gerade ein Karten-Update des Navigationssystems meines Ateca.
Ich habe mir jetzt diverse Beschreibungen dazu angeschaut und würde gerne folgenden Weg beschreiten:
- Neukauf einer handelsüblichen32 GB SDHC Karte Class 10 (SanDisk Ultra 32GB microSDHC Speicherkarte)
- Formatierung mit FAT32 (wie die Originalkarte)
- Download der Kartensoftware unter https://www.seat.de/kontakt/downloads/map-updates/ateca.html (Europa 4)
- kopiere neue Kartendaten auf SD Karte( inkl. OVERALL.NDS der gesicherten alten Karte)
Ich bin mir unsicher, ob es mit irgendeiner SD-Karte geht, oder nur mit der alten, die ich aber als funktionierendes Backup beibehalten möchte.
Ist der beschriebene Weg korrekt?
Ich sag es gleich wie es ist, es hat so nicht funktioniert, das Navi erkennt keine Navigationsdatenbank nach dem Einstecken der SD-Karte in Slot 1.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler ist?
Danke im voraus,
Gruß, Mike.
54 Antworten
@blob787 schrieb am 10. September 2022 um 18:50:00 Uhr:
Macht es doch nicht so spannend.
@DerNetteMann86
Suche auf deiner Sicherung die "overall.nds" Datei und kopiere diese in diese auf die SD Karte mit den neuen Daten. Natürlich kopierst du diese in das gleiche Verzeichnis und überschreibst die aktuelle Datei. Dann probiere es nochmal.
Es hat funktioniert. Besten Dank nochmal!
@ecs schrieb am 21. Mai 2020 um 08:48:27 Uhr:
Beim Navi wird die IDnummer der SD Karte bei der installation in das System gebrandet. Diese ID Nummer ist fix auf der SD Karte und wird bei jedem start des Navi abgefragt. Diese Nummer kann ausgelesen werden, aber nicht geändert werden. Es gibt Karten die Neutral, also ohne ID Nummer zu kaufen sind, aber Die Software zum vergeben der Nummer ist nicht erhältlich.
lg
Christian
Das ist natürlich wieder mal Halbwissen kund getan.
Die CID identifiziert die Karte nur als VW/Seat Karte.
Es spielt also keine Rolle in welchem Fahrzeug ich die benutzte.
Kann also jede Navi-Karte in jedem z.B.Ateca benutzen.
Ausnahme: Kein Map-Care vorhanden und die Version ist neuer als die Originale.
Dann kommt wieder die overall-Variante ins Spiel! ;-)
Übrigens, gibt es entsprechende Karten mit CID auch im Netz zu kaufen!
@baseman68 du scheinst ja Ahnung davon zu haben, gibt es einen Weg das privat zu klären? Hab mich hier gerade neu angemeldet. Habe einen Seat Leon bj. 2017 und auch kein mapcare, arbeite bei vw und da hat mir jemand der immer alle updates für die sd Karten gemacht versucht meine zu updaten und dabei nathürlich direkt meine Daten gelöscht. Nathürlich hat mein navi dann gesagt Datenbank nicht verfügbar. Habe eine sd Karte mit 6p0.
Gibt es jetzt überhaupt keine Möglichkeit wenn ich diese besagten 2 Dateien nicht habe ? Habe wenig Lust für ca 270€ eine ganz neue zu kaufen. Über antworten wäre ich dankbar !
Gibt es, wenn du mir hier Privat schreibst und mir dort deine Emailadresse zukommen läßt! ;-)
@MS1905 schrieb am 6. Oktober 2022 um 08:38:24 Uhr:
@baseman68 schrieb am 6. Oktober 2022 um 12:13:21 Uhr:
Sollte raus sein. Danke!
Hallo basemann68,
gibt es auch die Möglichkeit eines updates bei abgelaufenem Map-Care?
Kommt nach wie vor aus Navi an!
hi, das 6P0 Navi soll geupdatet werden an einem 18er Ateca.
das mappack bei Seat auf der Seite ist allerdings 15,7GB groß und auf der 16GB Karte sind nur 14,6GB frei. Welche möglichkeiten habe ich , das ans laufen zu bringen?
Sprachen ausser Deutsch löschen..passt. Oder 32gb Karte besorgen
Sprachen löschen würde mir reichen, falls jemand nen Info hat was alles zu löschen ist, wäre das hilfreich
Maps/00/sds ist der Ortner!
danke, passt leider immer noch nicht wenn ich nur DE drin lasse. kann man noch etwas entfernen? es fehlen ca. 180MB
Das löschen der Sprachdateien reicht bei der V18 leider nicht mehr. Da muss noch ein bissel mehr gelöscht werden. In den Tiefen der riesigen Threads der VAG Unterforen wird über erfolgreiches löschen diverser Dateien berichtet.
Leider musst du hier selbst recherchieren.
Der Moment wo dass nicht mehr ausreicht wird kommen und du wirst, dann nur noch 2 Optionen haben:
1. Kauf einer 32 SD Karte mit entsprechender CID:
https://www.ebay.de/.../265061867507?...
Schreib den Händler vorher an, google hilft bei der Übersetzung, wenn Sprachprobleme bestehen.
Da viele die Möglichkeit nicht haben die CID hier 16GB Karte auszulesen, kannst du auch darum bitten, das sie dir eine 32GB Karte für einen Seat Ateca und entsprechender CID zukommen lassen.
2. Auf einen kleineren Teil der Europakarte zurückgreifen.
vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. habe jetzt mal Europa 4 genommen und teste morgen ob es läuft
