Navi-Standort falsch
BMW 5er G60
heute beim Heimfahren ist das Navi bei der Auffahrt auf die Autbahn plötzlich 3 Straßen nach links gesprungen, und dann ziellos Richtung Süden abgedriftet. Während der Heimfahrt war die Himmelsrichtung der Fahrt auch nicht identisch, somit klafft der Standort auf dem Navi von meinem jetzigen Standort um ca. 100km ab. Ein Reset im Fahrzeug mit dem Lautsärke-Regler brachte keine Besserung. Hab das Fahrzeug abgeschlossen, und nach 2 Stunden aufgesperrt, Standort immer noch falsch.
Dachte, da würde ein Abgleich über GPS gemacht? Wie krieg ich das wieder hin?
Mfg
Hermann
85 Antworten
ich habe das Problem seit einem Aufenthalt in Österreich ebenfalls. Bevor der Fehler aufgetreten ist, hat das Navi manchmal dauerhaft „Navigation wird gestartet“ angezeigt. Wenn ich dann kurz ausgestiegen und wieder eingestiegen bin und den 5er (G30) neu gestartet habe, hat alles wieder funktioniert.
Seit nun die Positionsanzeige nicht mehr stimmt, habe ich folgende Feststellungen gemacht:
1. Der Kompass funktioniert tadellos
2. Es wird keine Höhe angezeigt (—)
3. Der angezeigte GPS Breiten- und Längengrad stimmt
4. Das Navi zeigt~300 km weiter östlich an
5. Der Navi- Neustart brachte kein Ergebnis
Ich vermute daher ein Softwareproblem…
Ich habe vorhin nun auch den Minuspol der Starterbatterie meines BMW 225xe für eine Stunde abgeklemmt.
Navi-Standort und Verkehrszeichen nach MAP gehen wieder richtig ✅ für wie Lange wird sich erst noch rausstellen 🤪 . Die von der Cam 📸 abgelesenen Verkehrszeichen gingen auch bei falschen Standort schon richtig , nur nach einiger Zeit fahren nimmt das Navi von mir anscheinend die Verkehrszeichen von der Karte die auf dem Gerät sind wenn länger keine Schilder zum ablesen gekommen sind.
Vielen Dank an die Nutzer, die diesen Tipp mit dem abklemmen der Starterbatterie geteilt haben. 💪
Während des einsetzen der Abdeckung der Starterbatterie ertönte schon ein Klang der das System anscheinend hoch gefahren hatte , ohne dass eine sichtbare Reaktion erkennbar war - Display blieb dunkel. Nach Betätigung des Startknopfes schaltete sich das Navigationssystem sofort ein und zeigte den aktuellen Standort korrekt an. Im Anschluss erfolgte von mir eine Fahrt von ca. 300 Metern, bei der das gespeicherte Ziel „Home“ nach 150 Metern eingegeben wurde. Alle relevanten Funktionen waren wieder einwandfrei nutzbar und die Heimfahrt zum eingegebenen Ziel konnte problemlos durchgeführt werden. Gespeicherte Tasten und Benutzerprofile waren alle noch vorhanden. Die automatische Sitz-, Außenspiegel- und Head-up-Einstellung des zweiten Schlüssels wurde jedoch noch nicht auf ihre Funktionalität überprüft.
Abgesehen von der Uhrzeit musste ich nichts neu einstellen. Ich habe die Uhrzeit erst mal manuell eingestellt, indem ich sie eingegeben und anschließend wieder auf automatische Einstellung gestellt habe.
So nun ein Update zu meinen Problemen Navi, Verkehrszeichenerkennung, Notrufassistent usw. Mir wurde heute ein neues Steuergerät für Radio Telefon usw. Verbaut. Seitdem läuft alles wieder. Auch der Standort stimmt wieder. Mal sehen wie lange.
550e G6, März 2025
Ist jemanden bekannt, ob man auch die Sicherung fürˋs Navi für einen hard- Reset ziehen kann, ohne die Hauptbatterie abklemmen zu müssen? Wenn ja, wo sitzt die Sicherung?
Die Batterie sitzt beim G30 (520 D) mittig im Kofferraum unter der Abdeckung.
Hallo habe heute diese Mail von BMW bekommen:
"Wir haben die Ursache des Problems im Navigationssystem identifiziert und eine Lösung implementiert, die umgehend verfügbar sein wird.
Bitte führen Sie ein Update der BMW-Dienste und -Apps durch. In Ihrem BMW mit BMW iDrive (ID5/ID6) wählen Sie:
BMW ConnectedDrive > Optionstaste am BMW Controller drücken > BMW-Dienste aktualisieren > OK.
Parken Sie das Fahrzeug über Nacht mit ausgeschaltetem Motor und geschlossenen Türen in einem Bereich mit guter Netzabdeckung.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns bitte erneut und senden Sie ein Bild des Navigationssystems in Ihrem Fahrzeug.
Wir danken für Ihre Geduld und Verständnis.>"
Danke für die Info. Hatte es gestern noch probiert, aber bei mir hat es nichts geändert (F31). Hab jetzt mal die Batterie abgeklemmt und hoffe da auf Besserung.
UPDATE: nach 45min Batterie abklemmen funktioniert es vorerst mal wieder. Navistandort wird wieder korrekt angezeigt und auch auch die Geschwindigkeitsbegrenzung im HUD wird wieder anhand der Position vom Navi korrekt angezeigt.
Ich hatte knappe 10 Minuten die Hauptbatterie abgeklemmt, danach musste ich die Zeit neu einstellen.
Leider brache dies keinen Effekt. Hat jemand noch eine Idee, was getan werden kann, wenn mein kein Connected Drive gebucht hat?
Abklemmen und min 1 Std warten. (ich habe 3 Std gewartet)
Funkt dann erst wieder wenn das Fahrzeug bewegt wird.
@BMW_G31_Fritzlar schrieb am 8. August 2025 um 23:26:17 Uhr:
Dankeschön, das hat wie von dir beschrieben funktioniert!
Wie sieht es mit dem Anlernen der Batteriedaten aus, ist das zwingend notwendig?
Nur beim Wechsel der Batterie.
Servus Community, ich danke Euch für den Tipp mit dem Batterie abklemmen. Bei meinem F46 hat das Abklemmen des Minus Pols für 3h und anschließendem Restart geholfen und das Navi findet wieder die richtige Position. Dankeschön und Grüße
