Navi Prof Sprachsteuerung Reagiert nicht
Hey leute bin neu hier im Forum und habe eine Frage unswar habe ich seid letzter Woche einen E60 und ein Kleines Problem unswar wenn ich im Auto auf den Knopf von der Sprachtsteuerung drücke tut sich nix auch beim Lenkrad tut sich nix ich habe einen Navi Prof. drinne mit dem BMW Telefon.Ist die Sprachsteuerung vielleicht deaktiviert ?
27 Antworten
Wenn man wüßte welches Bj. du hast wüßte man ob du einen CCC oder CIC drin hast und dann könnte man dir eventuell ne passende Antwort drauf geben.
Wenn keine SA für SVS (Sprachsteuerung) vorhanden ist (zumindest beim CIC) dann wird sich das auch nicht ändern. Einfach reincodieren ist da auch nicht, es wird ein FSC dafür benötigt und der kostet paar Euro.
Ansonsten kann ich nur noch zustimmen was BMW_Verrückter geschrieben hat.
Also hast ein CCC. Ich denke da wird es auch ne SA für SVS gegeben habe, leider weiß ich nicht mehr genau wie diese Funktion beim CCC eingespielt wurde.
Kann ich das selber draufspielen oder muss ich das bei bmw machen lassen ?
Sry aber kenne mich da garnicht aus.
Ist das zufällig ein Auto welches aus den USA kommt?
Ansonsten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Und sonst haben sie dir nichts gesagt!?
Steht in deiner Ausstattungsliste (im Servicebuch vorne) 620 Spracheingabesystem
Entweder hat da der Vorbesiter den Idrive-Regler tauschen müssen und hat dann einen verbaut der für Autos mit Spracheingabe bestimmt ist und deshalb geht es nicht..weil du keine hast.
Oder irgendwas ist defekt.
Oder es ist einfach zu leise gestellt worden. Wenn du drauf tippst dann kommt im unteren Bereich des Monitors das selbe Symbol wie auf der Taste für Spracheingabe. Sollte das auftauchen und du aber keinen Ton (pipser) wahr nimmst dann versuche solange das Symbol im Monitor ist die Lautsärke zu erhöhen (am Lenkrad oder am CCC neben dem CD LAufwerk)
Bei meinem 520d war die Spracheingabe von Werk aus auch nicht installiert. (trotz Navi Pro und FSE)
Ich habe das neuere CIC und die Freisprechanlage. Aufgrund dieser Kombination konnte mit einer Codierung die Spracheingabe nachgerüstet werden (Freischaltung über das Werk). Ob das bei CCC auch so einfach funktioniert kann ich nicht sagen. Die Kosten beliefen sich bei meinem Wagen auf rund € 250,-.
Dann müsste es aber am Lenkrad weiterhin funktionieren.
Am Lenkrad ist die Taste doch immer da, genauso wie die Telefontasten. Heisst noch lange nicht dass es auch verbaut ist.
wieso hast du nicht in der Sonderausstattungsliste nachgesehen, im Servicebuch. Oder ist keine drinnen?
Wenn keine vorhanden ist dann schick mir per privater Nachricht die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnummer und ich lös mal das Rätsel
