Navi Position falsch, GPS Antenne Defekt / Ersetzen ?
Ich hab in meinem Audi A4 B9 Avant (Facelift, also BJ 2020. MMI Navigation Plus und MMI Touch) folgendes Problem:
Mein Navi zeigt eine komplett falsche Position an und damit einhergehend funktionieren natürlich auch weitere Systeme nicht, wie beispielsweise der prädikative Tempomat.
Erstaunlicherweise konnte der Audi Service aber remote meine richtige Position auslesen, sprich an der Antenne liegt es schonmal nicht.
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder eine Idee, was ich versuchen könnte, bevor ich in die Werkstatt fahre?
PS: aus- und wieder einschalten hat nicht geholfen, hab das Problem seit 3 Tagen.
Danke und viele Grüße,
Lucas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Falsche Position im Navi' überführt.]
58 Antworten
Hallo zusammen, ich habe zunehmend das typische Problem, daß ich den GPS-Empfang verliere (besonders bei feuchtem Wetter) und habe die Dachantenne in Verdacht, Das war bei meinem B8 auch schon so. Ich möchte aber hier beim B9 nicht rumbasteln mit einer 10€ Antenne, das wird u.U. andere Probleme (ACC?) mit sich bringen.
Ich würde beim Freundlichen eine neue Originalantenne kaufen (weiß jemand aus dem Kopf die Teilenummer? Ich habe Phonebox aber keine Standheizung), sonst sucht mir die Werkstatt die halt raus.
Jetzt zwei Fragen an die Experten:
Es ist ein Avant (Mj 2016): Da sitzt der Navi-Rechner doch im Heck links unter der Verkleidung, oder? Dort geht jedenfalls ein blauer Fakra-Stecker ran. Hier wird ja manchmal vom Handschuhfach geschrieben, aber ist das so?
Ich möchte nicht geich den Dachhimmel runterreißen, sondern erst mal probieren und die neue Antenne direkt ans Navi anschließen und erst mal testen. Was für ein Kabel brauche ich, also Audi-Dachantenne auf Fakra blau und wo bekomme ich das her irgendwo im Zubehörhandel?
Danke und Grüße
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'GPS Dachantenne, Anschluß und wechseln' überführt.]
Das MMI ist im Handschuhfach.
Ah, also doch im HSF. Da muß ich das eben ausbauen.
Aber noch mal die Frage: Gibt es irgendwo ein passendes (kurzes) Kabel, was an die Antenne passt und auf der anderen Seite den Fakra für's Navi hat? Dann würde ich die neue Antenne 'da vorne' mal testen und ggf. auch hinterm Fach verbauen.
Danke und Grüße
meinst sowas?
Ich habe einen Audi A4 Avant Bj 2016 und seit einigen Wochen das Problem das mein Navi einen komplett falschen Standort anzeigt!
Habe das MMI bereits resetet aber das hat den Fehler nicht behoben! Ist es bei dem Modell möglich auch ohne VCDS oder sonstigem zu überprüfen ob die Antenne ein GPS Signal findet damit ich weiß ob es an der Antenne liegt oder nicht?
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi funktioniert nicht' überführt.]
Fehlerspeicher auslesen. Dann sieht man ob die Antenne für GPS defekt ist.
Einen anderen Weg um die GPS Antenne zu prüfen, ist mir nicht bekannt
Haben wir letztens gemacht da war bei der Antenne kein Fehler gespeichert
Dann mal Werkseinstellungen über das Menü aufrufen und danach evtl. nochmals einen Reset machen...
Ist die Firmware original oder wurde dein MMI gepatcht?
Auto sollte für GPS Empfang im freien stehen.
Evtl. auch mal einen anderen Standort testen.
Habe das MMI jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und auch resetet aber ohne Wirkung
Ja ist die Orginale Firmware
Wenn du dir zutraust das MMI auszubauen, kannst du mal nach dem blauen Stecker schauen ob der richtig drin sitzt. Das ist die GPS Antenne.
Dazu einfach den blauen Stecker am MMI ab und wieder anstecken. Im Bild, rechts unten.
Ist es kompliziert auszubauen?
Lg
Das Handschuhfach muss raus...
und Achtung: wenn der Stecker der Beleuchtung/Airbagschalter gezogen wird darf die Zündung nicht mehr eingeschaltet werden, ansonsten leuchtet die Airbaglampe und geht erst nach Fehler löschen aus.
Handschuhfach raus dann komm ich dazu?
Ok verstehe, welche Farbe hat der Stecker für die Beleuchtung?
