Navi im Ablagefach
VW Caddy 3 (2K/2C)
4,3" Navi im Ablagefach - Bastelstunde
´n Abend Leute.
Wir hatten sowas Ähnliches hier schon,
aber ich fand das wär ´nen neuen Thread wert.
Habe mal (bisher nur probeweise) mein Medion Gopal in
das Ablagefach in der Mitte des Armaturenbrettes eingebaut.
Das Ergebnis meines Tests lässt mich guter Dinge sein.
Sicher muß das Ganze noch weiter optimiert werden,
aber der Ansatz ist, wie ich finde, perfekt.
Hier sind ein paar Bilder.
Werde natürlich dann auch weiter berichten.
MfG Ulf
´n Abend Leute.
MfG Ulf
143 weitere Antworten
143 Antworten
angeregt durch diese Diskussion und meinen aktuellen Umbau habe beschlossen, das Navi auch ins Ablagefach zu packen. Es ist ein Navigon 40plus, was von der Größe her ideal ist.
Durch einen Beitrag im Touran-Forum bin ich auf den Hersteller "Navi-Hidding-System" gestoßen und werde deren Lösung benutzen. Natürlich mit meinen Möglichkeiten, denn ich sehe nicht ein, für 2 Blechstreifen und ein Scharnier fast 70,-€ auf den Tisch zu legen. Auch werde ich die Deckelbefestigung nicht mit dieser Klettband-Frickellösung bewerkstelligen, sondern mit einem Neodym-Magnet, der oben an der Navihalterung befestigt wird und am Deckel als Gegenspieler einen kleinen aufgeklebten Blechstreifen hat.
Das Friktionsscharnier gibt es übrigens einzeln zu kaufen. Liegt bei ca. 10,-€.
Bilder folgen, wenn die Sache fertig ist.
Ich würde da lieber vorher nochmal googeln...
...da findet man interessante Warnhinweise😉.
Zeig doch mal ein Bild wie das Navi da so rein passt, und wie es ausschaut! Gruss marc
Schau mal hier Navi im Ablagefach
Wollte doch deins , also dein Einbau sehen ! Und das da ist mir zu viel Stahl und Metall, muss man ja neues Gewicht eintragen lassen 😁😁😁😁 Gruss
Meins baue ich erst noch. Nur die Anregung für meins wollte ich durch den Link zeigen. Das viele Metall brauchst Du aber, da sich sonst das Fach verzieht. Denn die Scharniere müssen recht straff gehen, sonst klappt das Navi weg.
Mal ne blöde Frage :
Kann man eigentlich auch einen Zigarettenanzünder seitlich ins Ablagefach
einbauen ?
Möchte das Anschluss Kabel nicht fest verbauen da ich das Navi auch in anderen Autos verwenden möchte .
Ist da genug Platz ?
Grüße Gerd
Da gebe ich mal zu bedenken, wenn die 12 Volt Dose ins Ablagefach passen sollte, paßt sicher der Netzstecker Plus Navi nicht mehr hinein.
Mein Stecker vom Navi (Navigation) ist ein richtig fettes Teil mit grüner LED. Wie willst du das (Bild) Plus das Navigerät da unterbringen?
Projekt1
So fett ist der Stecker vom Tom Tom nicht.
Möchte das Navi auch nicht in dem Fach
lassen . Sondern habe es nur während der fahrt dort , danach lasse ich es nicht im Auto .
Grüße Gerd
Moin Gerd!
Nimm´ doch mal das Fach raus und guck´s Dir an. 😉
Ich meine mich zu erinnern, dass an der Seite kein Platz neben dem Fach ist.
Da sind irgendwelche Einbauten daneben.
Gruß Ulf
Um kein Kabel außen legen zu müssen, habe ich für mein TomTom einfach ein Zweitkabel mit Mini-USB hinter der Verkleidung hoch in das Fach gelegt😉.
Hallo Ulf
Wenn ich Zeit habe mach ich das auch.
Hallo Tekas
Habe ich auch schon überlegt mal schauen wo ich ein zweites Kabel
mit TMC bekomme .Dann kann ich es fest einbauen.
Grüße Gerd
Wenn's nicht so eilig ist, kann man relativ günstige Chinaware in der Bucht bestellen😉.
sers, beim tomtom ist am gerät doch nur ein mini usb. habe das kabel von unten in das fach eingeführt. 8er loch und gut.
Na klar, ist überhaupt kein Problem und ein Loch war bei mir im Fach sogar schon vom SG-Kabel drin, da paßte das Navikabel locker mit durch😁. Allerdings sollte man sich lieber noch ein zweites Kabel besorgen, sonst kann man das mobile Navi ja nicht mehr spontan in anderen Fahrzeugen benutzen😉.
