Nasenbär, Lüftungsklappen neu bekleben, was wird benötigt?
VW Passat 35i/3A
ich darf bei meinem Nasenbär die Lüftung reparieren.
Leider kann ich nirgens finden,was ich dann neu reinkleben darf.
Also was nehme ich dazu?
Schaumgummi oder Moosgummi?
Im Baumarkt habe ich gestern Schaumgummi 10 mm stark gesehen.
Geht das?
Womit klebe ich das dann auf die Klappen?
pegasuse
46 Antworten
Ach ja ...
... und wie viel brauche ich von dem Material??
Selbstklebendes Moosgummi mit max.2 - 4 mm Stärke.
2 Klappen mit ca. 20x30cm und 1 mit ca. 15x20cm, wenn ich mich nicht irre.
Du solltest die Klappen auf jeden Fall beidseitig bekleben.
Die Angaben gelten nur für die ganz normalen Lüfterkästen ..
Klima hat glaub ich noch 1-2 Klappen mehr.
.. und vergiss nicht den Wärmetauscher zu wechseln .. wenn du den ganzen Rotz schon mal in der Hand hast ..
Habe 2mm dickes selbstklebendes Industrie Kautschuk genommen..
https://www.motor-talk.de/.../waermetauscher-klimakasten-t6386502.html
Hier gibts paar Bilder von meinem ersten Mal..
@Panzerschubse
@Nuddel88
Danke erstma.
Wärmetauscher? Ist aber nur bei Klima!? Hat meiner nich.
@Nuddel88
Beeindruckende Geschichte und Bilder!
Wärmetauscher haben alle 35i die ne Heizung haben!
Sie macht ja nur die Lüftung .. Naddi .. nicht die Heizung ..😁😁😁😛😛😮
Also Pegasuse .. deiner wird den auch haben .. der geht nämlich gerne mal kaputt .. so wie bei Naddi ..
Sieht aus wie ein kleiner Kühler .. hat zwei Schlauchanschlüsse, und fällt dir spätestens beim zerlegen des Lüfterkastens entgegen .. denn den musst du zerlegen, um die Klappen ordentlich zu bekleben.
@Nuddel88
alles klar! danke!
@Panzerschubse
also auch neu! 😁
Würde ich vorschlagen ..
Falls du es nicht machst ... kennst du Murphy's Gesetz ..??
@Nuddel88
Wie lange hast Du gebraucht?
Super auch die Materialliste!
Danke Pegasuse, das erste Mal wie da im Blog geschrieben hat sich über Wochen gezogen, allein bis alles trocken war, es dauerte bis ich mich ran traute, hier und da noch was, wollte es 100 Prozent haben... der vierte letzten Monat war ohne Klima und neben Gelaber in ca. 6 Stunden auf zwei Tagen verteilt geschafft.
hab das hier auch gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=sfqK1Jaxztg
und das hier
https://www.youtube.com/watch?v=W9wZGnqcKuE
ein defekter wärmetauscher könnte einiges erklären.
@Panzerschubse
danke fürs draufhinweisen!
Nachdem ich mir einige Beiträge und Videos angeschaut habe, habe ich noch eine Frage:
Geht das Kühlmittel nicht nur in den Kühler vorn an der Nase vom Bären sondern auch in den Wärmetauscher?
