Nageln beim E30
mir ist bei meinem E30 325i Cabrio Bj. 91 der Keilriemen während der Fahrt gerissen (der für Kühler und Lichtmaschine). Bin dann noch ca 30 km bis nach Hause gefahren.
Seitdem nagelt er wie ein Diesel... Habs schon mit einer Keramikbeschichtung wies von Westfalia angeboten probiert, bringt aber auch nichts.
Habt ihr schon was von dem Zeug von "MOTON" gehört? Das gibts bei Ebay...
Oder kann mir wer noch einen anderen Tipp geben?
26 Antworten
stell mal dei ventile ein
das prob kommt aber nicht wegen nem gerissenen riemen
ist dir der wagen nicht zu heiss geworden?
is ned so prickelnd wenn die wapu über ne strecke von 30km ned mitläuft
Re: Nageln beim E30
ist der motor heiß geworden??
Motor ist sehr heiss geworden. Aber bis jetzt habe ich sonst keinen Defekt feststellen können und das ganze ist jetzt schon über 2 Monate her. Der Motor läuft bis auf das Nageln einfach super...
würdauch mal in Richtung Ventile gehen.
versuch mal das naglen zu lokalisieren, woher es genau aus dem motor kommt. von lagerschaden über angesissene kolbenringe bis zum verbogenen ventil sitzt alles drin.
Danke zuerst für die Antworten.
Das Nageln kommt direkt ausm Motorblock. Wie schon beschrieben, hört sich der Motor wie ein Diesel an.
Vielleicht sollte ich doch mal in die Werkstatt, hoffentlich wird das nicht allzu teuer...
Das Auto hat mir nämlich bis jetzt nur Freude gemacht, dem 6-Zylinder seit Dank.
naja ,wenn er heiß georden ist.......
ist es mehr ein nageln ,oder ein klappern...??
mach nen kompressionstest. wenn er ok ist, ist es wohl nen lagerschaden.
ich überlege, wie ich das Geräusch erklären kann...
Es ist beim Fahren so, als ob ein Mexikaner mit einer Rassel drinsitzt und damit Vollgas gibt...
Nicht wirklich hilfreich deine Beschreibung , fahr mal zu BMW und lass die mal reinhören , 30km ohne Wasserpumpe fahren nimmt dir jeder Motor übel , einige sterben schon vorher an sowas während der Fahrt !
wenn es ein klappern ist,kann es zu 99% ein kolbenfresser sein......
dass hat nichts zu sagen.... ist ja nicht ein richtiger fresser,sondern anfangsstadium.......
aber man kann vieles vermuten...
laß es mal checken.....🙂
