Nachtsichtassistent nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Hallo erstmal :-)
Ich habe mir gerade einen A6 Avant gekauft welcher ziemlich gut ausgestattet ist mit Assistenzpaket und Kamera vorne und hinten sowie Parkassistent und Tempolimitanzeige.
Meine Frage ist was benötige ich wenn ich den Nachtassistenten nachrüsten möchte? Vermutlich das Steuergerät und die Kamera? Was noch und wer hat hierzu eine grobe Einbauanleitung?
Ich werde auch S-Line Ext nachrüsten und könnte somit dann gleich das Grill mit dem Loch für die Infrarotkamera besorgen. Da fällt mir noch eine zusätzliche Frage ein ;-). Muss ich bei den S-Line Stoßstangen auch was für die Assistenzpakete berücksichtigen? Ich weiß, dass ich eine benötige mit den seitlichen Löchern für den Parkassistent, aber sonst habe ich noch keine Unterschiede bemerkt. Wäre für jegliche Information dankbar, Spurhalteassistent ist ja nur die Kamera im Spiegel, oder? Spurrichtungsassistent weiß ich nicht...
Vielen Dank und Grüße
Robert
Ich würde das nicht nachrüsten ... es sei denn, ich hätte das Geld zum Sch*** (aber dann würde ich mir einen neuen RS6 mit allem ab Wekr bestellen ;-) )
ich hatte Night Vision 3 Jahr im A6 ... meiner Meinung nach ist es ok, es funktioniert ..... aber: es ist ist der Praxis nur eingeschränkt nutzbar.
Zwar ist die Darstellung im FIS zwischen Tacho und Drehzahlmesser weitaus besser als bei BMW im seitlichen Navi-Monitor.... aber ich würde es erst wieder nehmen, wenn das Live Bild in die Frontscheibe eingeblendet wird ... bzw. wenn die erkannten Objekte in der Frontscheibe dort eingeblendet werden würden, wo sie sich meiner Blickrichtung gemäß gerade befinden.
Man sieht zwar die "warmen" Dinge wie Menschen sehr gut auch im Augenwinkel unten .... aber letzten Endes habe ich mich oft dabei ertappt, es nur eingeschaltet zu haben - aber gar nicht mehr beachtet zu haben.
Ich habe es deshalb nicht wieder bestellt.
964 weitere Antworten
964 Antworten
Bei Audi ganz normal. Tacho freigeschaltet, Nachtsicht freigeschaltet und dann Rollwinkel + Abstand der Kamera mit VAS6430 kalibriert.
kann mir jemand sagen wer einen neuen Tacho anpassen kann. Beim Händler funktioniert es nicht, da die Teilenummer nicht mit der Fahrgestellnummer übereinstimmt.
@Vario415 schrieb am 16. Dezember 2022 um 16:29:41 Uhr:
Lass nur den Komponentenschutz entfernen. Den Rest kann man dann mit VCDS machen bis auf den Km-Stand
OK. Also mit VCDS die Codierungen vom alten eingeben.
@Vario415 schrieb am 16. Dezember 2022 um 16:47:52 Uhr:
Mach ein Steuergeräteabbild von dem alten dann hast du alle als Datei. Der Serviceintervall kann dann damit eingestellt werden.
Und der neue akzeptiert die Datei?
Werde ich Montag versuchen.
@Vario415 schrieb am 16. Dezember 2022 um 19:09:19 Uhr:
Du hast dann zumindest die ganzen Anpassungskanäle und die Codierung die man dann von Hand anpassen kann.
@ViRu86 schrieb am 17. Dezember 2022 um 09:20:49 Uhr:
Hallo ViRu86.
hat funktioniert wie Du gesagt hast, Danke nochmals.
Jetzt kommt beim Nachtsichtass. nur die Fehlermeldung Systemstörung.
im Fehlerspeicher steht ( unplausibles Signal). Fehlt da etwa noch eine Codierung.
Es wurde in Adresse 19 das 84-Nachtsichtsystem aktiviert.
Vlt. hast Du ja noch eine Lösung.
@Vario415 schrieb am 21. Dezember 2022 um 17:03:10 Uhr:
Hallo ViRu86.
Um welchen A6 gehts denn? VFL oder FL? Kannst du die komplette Fehlermeldung posten?
anbei die Fehlermeldung
Img-20221222-wa0002
Img-20221222-wa0001
Img-20221222-wa0000
Ein Mal Steuergerät neu und dann Grundeinstellung durchführen lassen
Ok, werde ich versuchen.
Danke
Mal eine Frage an die NV Besitzer
Nehmt ihr das wirklich regelmäßig her? Ich habe es nicht ,habe aber ein Video gesehen wo es im KI mitläuft aber da muss man auch immer wieder drauf schauen.
Habe es nachgerüstet und nutze es eigentlich immer bei Dunkelheit...hat mir seit der Nachrüstung schon 3x den A*** gerettet...
Gibt es da bei Gefahr noch eine zusätzliche Warnung? Oder wie läuft es genau wenn im Dunkeln etwas auftaucht?
