Nachtsichtassistent nachrüsten
Hallo erstmal :-)
Ich habe mir gerade einen A6 Avant gekauft welcher ziemlich gut ausgestattet ist mit Assistenzpaket und Kamera vorne und hinten sowie Parkassistent und Tempolimitanzeige.
Meine Frage ist was benötige ich wenn ich den Nachtassistenten nachrüsten möchte? Vermutlich das Steuergerät und die Kamera? Was noch und wer hat hierzu eine grobe Einbauanleitung?
Ich werde auch S-Line Ext nachrüsten und könnte somit dann gleich das Grill mit dem Loch für die Infrarotkamera besorgen. Da fällt mir noch eine zusätzliche Frage ein ;-). Muss ich bei den S-Line Stoßstangen auch was für die Assistenzpakete berücksichtigen? Ich weiß, dass ich eine benötige mit den seitlichen Löchern für den Parkassistent, aber sonst habe ich noch keine Unterschiede bemerkt. Wäre für jegliche Information dankbar, Spurhalteassistent ist ja nur die Kamera im Spiegel, oder? Spurrichtungsassistent weiß ich nicht...
Vielen Dank und Grüße
Robert
Ich würde das nicht nachrüsten ... es sei denn, ich hätte das Geld zum Sch*** (aber dann würde ich mir einen neuen RS6 mit allem ab Wekr bestellen ;-) )
ich hatte Night Vision 3 Jahr im A6 ... meiner Meinung nach ist es ok, es funktioniert ..... aber: es ist ist der Praxis nur eingeschränkt nutzbar.
Zwar ist die Darstellung im FIS zwischen Tacho und Drehzahlmesser weitaus besser als bei BMW im seitlichen Navi-Monitor.... aber ich würde es erst wieder nehmen, wenn das Live Bild in die Frontscheibe eingeblendet wird ... bzw. wenn die erkannten Objekte in der Frontscheibe dort eingeblendet werden würden, wo sie sich meiner Blickrichtung gemäß gerade befinden.
Man sieht zwar die "warmen" Dinge wie Menschen sehr gut auch im Augenwinkel unten .... aber letzten Endes habe ich mich oft dabei ertappt, es nur eingeschaltet zu haben - aber gar nicht mehr beachtet zu haben.
Ich habe es deshalb nicht wieder bestellt.
964 Antworten
ich frag nach; du hast doch meine mail Adresse oder?
schick mir das per mail
leite das montags aus dem Büro mal weiter
War heute beim 🙂 meines Vertrauens.
Tacho konnte nicht angepasst werden. Der Techniker sagte , dass Tachos vom Allroad immer gesperrt sind. Wir konnten zwar den Abrollumfang auf 'a6' setzen, es war aber trotzdem der Falsche Abrollumfang noch im Tacho.
Ich habe also jetzt wieder das ACC Tacho drin. Die NV Kamera konnte auch erfolgreich kalibriert werden 🙂 das System läuft jetzt also. Als ich los bin war es aber anscheinend noch zu hell, nach 30 Sekunden kam die Meldung "Fußgänger Erkennung nicht verfügbar". Als es dunkler wurde und nach einem Neustart funktionierte sie.
Dazu noch eine Frage: auf meiner Spur war ein Radfahrer , der auch erkannt wurde aber es kam kein "Gong". War allerdings auch in der Stadt und bei ca. 40kmh. Wann Gongt das System denn?
Ps: das Foto, so wie alle anderen vorher auch, wurde natürlich vom Beifahrer gemacht.
Du hast also den Tacho drin der schon Original drin war???
@Scotty18
Kein problem. Danke dir nochmal .falls dir mal eins über den weg läuft melde dich 🙂 ich werd auch weitersuchen...
@tsmike
Nein ist ein gebrauchtes Austausch Tacho.
@combatmiles
Anleitung ist in Arbeit und kommt demnächst 😉
@RiseFM schrieb am 27. Oktober 2015 um 18:02:04 Uhr:
@Scotty18
Kein problem. Danke dir nochmal .falls dir mal eins über den weg läuft melde dich 🙂 ich werd auch weitersuchen...@tsmike
Nein ist ein gebrauchtes Austausch Tacho.@combatmiles
Wenn doch jetzt alles funktioniert, warum suchst Du dann noch nach einem Tacho? Hast Du kein ACC verbaut oder warum?
Und mit meinem 4G0 920 933 C habe ich wohl demnach keine Chance, dass es funktioniert?
Ich dachte der Tacho vom Allroad hätte ein Schriftzug beim Drehzahlmesser? Oder wurde da was getauscht?
mal ne kurze Frage, ich wollte meine Kamera mal ausbauen, hat jemand ne genaue Anleitung oder ist das irgendwie einfach?
Kommt man gut ran, wenn man oben am Grill die blende ab macht. Nach dem Ausbau muss die Kamera aber wieder kalibriert werden... warum willst du die ausbauen?
