Nachrüstung von Auto-Hold
VW Passat
hat jemand schon einmal Auto-Hold in seinem Passat 3C nachgerüstet ?!
Woolfen99
habe heute bei meinem Passat Auto Hold nachgerüstet und es funktioniert auch.
ABS Steuergerätnummer 3C0 614 109
Feststellbremse Steuergerätnummer 3C0 907 801 E
PR-NR.: UH1
So habe ich es verkabelt:
Pin 1: geht auf Pin 7 SG Festellbremse
Pin 2: sollte an Sicherung 2 auf Sicherunghalter C
Habe ich an Pin4 vom ESP Schalter abgegriffen, geht an die gleiche Sicherung laut Stromlaufplan
Pin 3: Verbindung 1 im Hauptleitungsstrang (Beleuchtungsplus)
Habe ich an Pin3 vom ESP Schalter abgegriffen
Pin 4: geht auf Pin 9 SG Feststellbremse
auch einfach nur reingesteckt, Pin 9 SG Feststellbremse nur gültig bis April 2007, ab Mai 2007 ist es der Pin 4 SG Fesfstellbremse
Pin 5: geht auf Pin 11 (ist belegt, muss mit aufs vorhandene Kabel geklemmt werden) SG Feststellbremse
Kabel zusammen geführt.
Pin 6: Masse (Massepunkt 1 Mitteltunnel)
habe ich beim ESP Schalter an Pin 6 abgegriffen.
Viel Spaß beim nachrüsten.
229 weitere Antworten
229 Antworten
Rein Menthal bin ich auch schon mit dem Gedanken im reinen: Ich habe einen Funktionslosen Schalter im Auto...."
Naja... Es soll aber auch noch einiges mehr gemacht werden.... Fussraum beleuchtung, Pfützenlicht... usw... 🙂
Also von daher wird die Fahrt hoffentlich nicht umsonst sein.
So, war heute wieder bei VW, der VAS5051 hat irgendwie keine Möglichkeit angezeigt, bei der wir was hätten einstellen können. ( Der VAS5051B hatte das Menü Grundeinstellungen, das gabs beim 5051 nicht... wir waren auch leicht verwirrt, aber da wir nur in der kleinen Halle waren, weil 5 vor 6 war der 5051B nicht erreichbar. NächsteWoche Montag (25.6) soll er wieder hin, wegen Muh im Auto und dann sollen die das mit dem 5051B versuchen.
Dafür funktionieren jetzt die Pfützenlichter und die Fussraumleuchten genuaso wie die Blinker als Standlicht und NSW als TFL 🙂
Wie hast du eigentlich das Kabel gelegt, was genau hast du am Steuergerät angezapft? Wie viel Zeit hat es in Anspruch genommen?
Hm, wie lange hats gedauert... gute Frage.. das Zeitaufwendigste war es wohl die Mittelkonsole auszubauen, auch wenns mittlerweile schon Routine ist... aber es dauert trotzdem seine Zeit....
Ich habe die Belegung von Alex genommen...
Pin 1: geht auf Pin 7 SG Festellbremse (0,35)
Einfach so gemacht, nur man sollte die Zusatzkontaktverriegelung rausziehen, sonst geht der Pin da net rein
Pin 2: +, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C (0,35)
gemacht, Allerdings muss ich mal nachhscauen obs C war, vll wars auch D aber bei beiden ist die 2 ABS... ( hatte vorn sowieso alles mit raus, da ich Fussraumlecuhten eingepflanzt habe
Pin 3: Verbindung 1 im Hauptleitungsstrang (Beleuchtungsplus)(0,35)
Habe ich an Pin3 vom ESP schalter abgegriffen
Pin 4: geht auf Pin 9 SG Feststellbremse (0,35)
auch einfach nur reingesteckt.
Pin 5: geht auf Pin 11 (ist belegt, muss mit aufs vorhandene Kabel geklemmt werden) SG Feststellbremse (0,35)
Pin 6: Masse (Massepunkt 1 Mitteltunnel) (0,35)
War ich etwas doof, habe ich ebenso beim ESP-SCahlter an Pin 6 abgegriffen.
und jetzt, wie gesagt, 25.6 gehts weiter. Nähste Woceh bin ich unterwegs.
Wie sieht's aus? Gibt es schon was neues von Masterb2k oder den anderen, die das in Angriff genommen hatten?
Also von mir nicht. Bin Seit 01.07.07 GWDLer also komme nicht wirklich zu irgendwas. Der Wagen geht in 2 Wochen zur 30tkm insp., vll kriege ich da nochmal was zu hören. bzw, vll codieren die mir da was. Aber dazu dann erst in 2 Wochen ne Stellungnahme!
Ich habs mittlerweile geschafft, mir den Auto Hold Taster zu besorgen. Aber bei dem Wetter gibts grad anderes zu tun... 😉
Hallo ihr zwei,
wie sieht's aus? Schon Fortschritte gemacht?
Mahlzeit!
Bundeswehr ist echt Zietraubend, aber trotzdem lustig.
Hm, War zwar bei der Insp. aber die haben nichts mit der Codierung versucht.
Allerdings habe ich jetzt noch was tolles gefunden, der Code nennt sich 8T3..
ist nur bei 2 Versionen des Sterugerätes in der Akte aufgeführt...
Heißt das jetzt ACC ist nicht mit der EPB verfügbar? ( bin grad auf der Jagd nach ACC)
Will mal testen obs mit nem Handschalter möglich ist den Kram zu fahren. ( Sicherlich nicht sooo koforttabel wie mit Automatik, aber immerhin etwas entspannter auf der Bahn wenn irgendwer in den Weg kommt.
kann mir wer den schaltplan zur nachrüstung von auto-hold per mail zukommen lassen?
besten dank im voraus
christoph
Hallo!
Gibt es schon neue Erkenntnise bzw. Umbauanleitungen für Auto-Hold?
LG
Hallo :-)hab die Tage auch mal meine Mittelkonsole aufgemacht !und gegenüber des ESP schalters (also rechte seite ) einen nicht benutzten Blauen stecker gefunden der aus dem selben Kabelbaum kommt wie der ESP Schalter und so liegt das er nur für einen der 3 Leeren Tasterfelder auf der rechten seite zu sein scheint .hat jemand anderes sowas auch in der konsole liegen .Mein Fahrzeug3c limo. BJ:05 140kw tdi dpf
suche benutzen: "blauer stecker"
gefunden :-)Cool..... für was so eine suchfunktion doch alles gut ist 8-)auf das einfachste kommt mann immer zuletzt
Vielleicht und mit viel Glück hat meiner ab Morgen Autohold!
Das ABS-Steuergerät ist defekt,soll wie es aussieht getauscht werden, eigentlich weniger ein Grund zur Freude, aber nunja unter diesem Gesichtpunkt, DOCH, wenn das TSC nicht noch einen anderen gemeinen Plan ausheckt mir das Autohold wieder vorzuenthalten.
Bzw, VW sich nicht krum anstellt wegen der Falschen TN.
Wollt ich nur mal gesagt haben.
