Nachrüstung Fahrdynamische/Komfort-/Memory-Sitze
Hallo Leute,
will hier mein aktuelles Projekt vorstellen. Basis ist mein Avantgarde Mopf mit Standard-Avantgarde-Sitzen mit Sitzheizung.
Habe mir im Herbst aus einem Mopf fahrdynamische Sitze mit Menory und Belüftung (Komfortsitze) besorgt.
Es ist soweit alles klar und fehlende Leitungen und Teile (inkl. Memory-Lenksäule) habe ich hier auch liegen.
Das Einzige, das mir noch ein wenig Kopfzerbrechen bereitet, ist die Pumpeneinheit und der Druckbehälter im Kofferraum. Aus der Pumpen/Kompressor-Einheit gehen vier Luftleitungen raus:
grün - wohin damit???
rot - wohin damit???
grau - scheinbar Luftzufuhr - soweit ok
blau - Leitung von Pumpe zum Druckbehälter - soweit ok
Weiter sind am Druckbehälter scheinbar drei Anschlüsse. Ich vermute, dass die Anschlüsse 1 + 2 für die Leitungen zu den Sitzen bestimmt sind, Aber was kommt an die Stelle 3?
=> siehe das angehängte Bild dazu
Könnt Ihr mir was zur roten und grünen Leitung sagen? Oder kann jemand, der fahrdynamische Sitze hat, bei sich im Kofferraum schauen?
Würde mich über Eure Mithilfe sehr freuen. Danke!
So.
Sitze sind inzwischen drinnen und funktionieren auch.
Wen's interessiert:
- Der blaue und grüne Schlauch gehen von der Pumpe zum Druckbehälter.
- Der grüne wird also an den mit "3" gekennzeichneten Zapfen angeschlossen (s. mein oben angehängtes Bild).
- Der blaue war ja schon am Druckspeicher befestigt.
- An den mit "1" und "2" gekennzeichneten Zapfen werden die grauen Schläuche von den Vordersitzen angeschlossen. Dabei ist es egal, an welchem der Fahrer- und Beifahrersitz angeschlossen sind.
- Rot ist Abluft und grün ist Zuluft für die Pumpe.
Hier noch paar Bilder vom Einbau, den Sitzen, dem Front-sub (nur so zum Spaß) und dem vorläufigen Stand im Kofferraum. Im Kofferraum muss dann noch Ordnung geschaffen werden. Funzen tut aber alles.
Was noch fehlt ist die elktrische Lenksäule. Dazu liegen auch alle Teile zu Hause. Es muss halt noch eingabut werden...
Wenn alles fertig ist, mache ich noch ordentliche Fotos und erstelle einen Blog-Artikel inkl. der benötigten Teileliste für mein Auto.
Besonderen Dank richte ich an MiReu, der sich die Zeit genommen hat, das Ganze für mich einzubauen.
Außerdem mussten wir noch alles bei Sippi-1 mit der StartDiagnose freischalten. Danach lief es ohne Probleme...
212 Antworten
Mach doch mal was ich bzw. andere dir geraten haben. Sicherungen testen und ob Strom kommt geht ohne SD. An irgendwas muss es ja liegen.
Hast du denn nun nachgerüstet oder nur alte raus und neue rein weil die alten defekt waren? Hast du anhand vom WIS Stromlaufplan mal geguckt ob alles passt von den Pins her?
Weil ganz ehrlich dieser Thread geht um die Nachrüstung, nicht um deine Sitze die nicht gehen. Wäre eigentlich anständiger gewesen wenn du ein Thread eröffnet hättest anstatt diesen Thread jetzt zu spammen.
Sorry.
Es geht um die Umrüstung ! Strom kommt ja an sobald ich die Alten reinmache gehen diese die neuen Keine Reaktion biss auf das Multikon das geht.
Hatte mich hier angeschlossen weil hier ja wer umgerüstet hat und eventuell das gleiche hatte.
Die alten sind nur raus geflogen wegen Hygiene gründe.
Hast Du diese Beiträge schon gelesen ?
http://www.motor-talk.de/.../...auf-fahrdynamische-sitze-t5605214.html
www.motor-talk.de/.../...-umruestung-stecker-passt-nicht-t5629487.html
Ja bin da nicht ganz schlau raus geworden.
Also der Gelbe passt ja alles nur der Schwarze . Also umpinne ? das ich den Stecker so pinne das er wie der abgeschnittene Stecker ist ?
Danke das du mir versuchst zu helfen Michael
@joe21m schrieb am 2. Februar 2017 um 09:01:19 Uhr:
Ich bin zwar nicht der Michael und versuchte dir auch zu helfen gestern, aber wenn du seine links genau durchgelesen hättest wärst du auf die Pinbelegungen gestoßen sein.
Sorry meinte dich auch 😉
@Mackhack schrieb am 2. Februar 2017 um 15:16:18 Uhr:
Danke das du mir versuchst zu helfen MichaelIch bin zwar nicht der Michael und versuchte dir auch zu helfen gestern, aber wenn du seine links genau durchgelesen hättest wärst du auf die Pinbelegungen gestoßen sein.
Hi Mackhack danke für die Links aber bei mir ist es ja der schwarze Stecker und man kann die Pins per Nadel rausmachen.
Jetzt meine Frage Pinne ich den stecker nur so um das wie das Abgeschnittende Kabel war was noch am steuer gerät steckte oder wird es nichts bringen
So alles Klar habe einfach mal drauf los gepinnt und alles passt 😉 vielen vielen dank für die Antworten und Hilfe natürlich auch danke Mackhack 😉 habe ein neue Thema zwecks der Sitzheizung hinten aufgemacht
@Nicsen1711
pneumatisch
Ok danke für die Info!
Hat eigentlich schonmal jemand die Sitzlüftung "frisiert"? Also mehr oder einfach stärkere Lüfter verbaut?
@Nicsen1711
Aus dem PC-Bereich passen sie von der Spannung und haben einen größeren Luftdurchsatz.
Ob die von der Größe her passen, ist fraglich!!!
Gruß Chemiekutscher
