Nachrüstung elektrisch abblendbarer Spiegel mit Regen- & Lichtsensor
Audi A3 8P
Hi!
Kann man bei meinem Steuergerät mit der Teilenummr 8P0907063N den elektrisch abblendbaren Spiegel mit Regen- & Lichtsensor nachrüsten.
Mein Auto:
Audi A3 8P
BJ 04/2012
Danke schonmal vorab
Original geschrieben von Ottl-A3
Hi, Thorsten!
Ich habe jetzt den richtigen Spiegel erhalten und mit Kabel und Scheibe eingebaut.
Bei der Verkabelung brauche ich Bitte deine Hilfe.
Erstens Zündungsplus Pin 1 bis 11, Dauerplus Pin 12 bis 27, im Sicherungskasten einen der Kabel anklippsen.
Zweitens RFS Stecker C Pin 28 und Steuerleitung Stecker F Pin 3 wie bei den Fotos.
Und LIN BUS Leitung Stecker B Pin 33.
Wo ist Stecker B Pin 33?
Und müß ich auch Lichtschalter Pin 2 mit Bordnetzsteuergerät Stecker E Pin 14 verbinden.
Danke vielmals.
LG
stecker B ist der mittlere- logisch bei 3 52poligen Steckern 😉
Pin 33 ist auch auf dem Stecker selbst beschriftet! beide stecker hälften dazu auseinander schieben
hier ein paar Fotos von dem BCM im R8 - baugleich mit dem A3
Img-4208
Img-4209
Img-4210
72 weitere Antworten
72 Antworten
Hi
Habe heute den neuen Sensor bekommen und gleich verbaut.
Nun habe ich noch eine Frage, muß ich den neuen Sensor codieren ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke Ottl
Hast du nicht die Codierung vom alten Sensor?
Das wäre das Einfachste. 😉
Der alte Sensor war ein älteres Bj. und hatte seine Macken.
Meine Frage ist, muß ich den neuen Sensor neu codieren oder reicht die alte codierung ?
Welche Codierung hatte denn der Alte?
Muß zuerst meinen Freund fragen der hat es codiert.
Muß meinen Freund fragen der es codiert hat.
Dann schätze ich mal, dass er weiss was zu codieren ist 😉
Hi
Habe heute um 14 Uhr in meinen Auto eine Felmeltung bekommen, Licht/ Regensensor außer Funktion.
Habe aber am Freitag einen neuen Sensor eingebaut wo liegt der fehler ?
Danke Ottl
klingt wohl nach dem sensor
Hi
Habe einen nagelneuen Sensor eingebaut.
Hi
Eventuell Verkabelungsfehler?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Der Fehlerspeicher kann erst Freitag ausgelesen werden, da hat der Codierer erst Zeit.
Hi
Heute um 5 Uhr 30 Lichtschalter auf Automatik eingestellt, keine Felmeldung.
Heute um 14 Uhr Lichtschalter steht auf Automatik, keine Felmeldung.
Gestern Felmeltung heute keine Felmeltung was stimmt nicht?
Ottl
Hi
Ottl
Du kannst hier x-mal die gleiche Frage stellen. 🙄
Wir sind keine Hellseher!
einfach mal 1 zu 1 zusammenzählen !
- kann manchmal echt nicht so schwer sein
Ich setze mich mit der gleichen frage wie Ottl für mein A3 2011.
Durch kufatec habe ich kabelsetz innenspiegel gekauft, aber ich weiß nicht wo die stecker F ist.
Auch glaube ich nicht, wie LIN-Bus (stecker B pin 33) angeschlossen werden. Gibt es kein separates Kabel uber.
Hat jemand eine idee?
