Nachrüstung eines RCD 300 in einen Re-Import Golf V
Habe einen Re-Import Golf V mit eingebautem Blaupunkt Radio. Das möchte ich durch ein RCD 300 Radio ersetzen.
Weiß jemand, ob das geht. Braucht man eine bestimmte Blende dafür. Mir hat jemand erzählt, dass es für Re-Importe diese Blende nicht im Zubehör gäbe.
30 Antworten
Wenn du schon ein herkömmliches Radio eingebaut hast lass es Du kannst Dich mit dem RCD300 nur verschlechtern.
Original geschrieben von *Polarstern*
Das RCD 300 ist auch ein Blaupunkt Radio 😉 , warum also der Aufwand?
Vorsicht, VW verbaut auch RCD 300 von Grundig-Delphi. War in meinem V-er.
@Golftraum
das RCD 300 bringt die Blende schon mit 😉
Vadder
uups, ich dachte immer, Blaupunkt wäre der alleinige
ErstausrüsterÄhnliche Themen
uups, ich dachte immer, Blaupunkt wäre der alleinige Erstausrüster
man lernt nie aus 😉
Vadder
Auch Phillips baut VW-Radios.
@Golftraum
Vadder
Bei dem Radio, das ich ersteigert habe, ist wohl keine Blende dabei. Der Typ hat es selber wieder versteigert, da es angeblich für den Golf V Reimport mit Climatic keine Blende gibt.
man lernt nie aus 😉
deshalb bin ich ja "hier" 😁
Wie stark weicht denn das "Innenleben" der einzelnen Radios voneinander ab? Gibt´s da etwa große Unterschiede (Qualität, Technik) ?
Das kann ich gar nicht glauben, wechsle doch mal den Händler und erzähl dem wenn er die Blende nicht verkaufen will, dass Deine defekt ist. Die Blenden müssten passen!
dann dürfte das ein RCD 300 aus dem Touran sein, die sind anders, auch in der Technik.Wenn Du Pech hast funktioniert der Antennenanschluss nur bedingt da im Golf 2 Antennen verbaut sind.
Vadder
Du meinst also ein RCD 300 Radio aus dem Touran passt sowieso nicht in den Golf?
so ist es 🙁
Vadder
HAt nicht jemand die Aussenmaße und die Lochabstände von Einem GOLF V RCD 300 für GOLFTRAUM könnte vieleicht zur Klärung reichen?
der Grund sind nicht die Abmessungen. Das RCD 300 aus dem Touren hat eine zweigeteilte Frontblende.
gucksch hierVadder
