Nachrüstung Anhängerkupplung Touran 2 (5T) ab 09/2015 von Westfalia
Endlich habe ich auch einen passenden Elektrosatz für eine Nachrüst-AHK gefunden.
https://www.westfalia-automotive.com/.../
AHK gibt es ja bereits von starr ab 110 € bis abnehmbar ab 220 € und hoffentlich bald auch schwenkbare. Der E-Satz kommt ohne Codierung aus und ist von Westfalia 13pin VW Passat B8 Variant / VW Touran Artikelnummer 321863300113 kostet ca 115 €.
Einbaukosten in einer freien spezialisierten Fachwerkstatt ab 270 € bis 400 €.
Die online zu findenen Einbauanleitungen, sind noch etwas dürftig. Da ich bereits eine AHK nachträglich am Octavia montiert habe, sehe ich es nicht ganz so kompliziert. Nun kann mein Touran 81 KW endlich kommen.
Sollte einer vor mir ran dürfen, bitte bitte posten, am besten mit Bildern.
Für alle, die eine Anhängerkupplung original oder fest nachrüsten wollen die Codierung:
So hier die komplette Codierung:
Anhängerkupplung-Aktivierung/Freischaltung (Nachrüstung)
Stg 19 >Verbauliste >"69-Anhänger" aktivieren
Stg 01 >Codierung > Byte 05 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed) - wenn nicht akzeptiert: auslassen
Stg 03 >Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" (manuelly removable)" setzen
ODER
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" ( elektrisch auslösbar)" setzen
Stg 13 >Codierung > Byte 02 > Bit 3 aktivieren
Stg A5 >Codierung > Byte 16 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" setzen
Stg 69 >Codierung > 0100000202000000 ( überprüfen!! )
Stg 09 > Zugriffsberechtigung: 31374 ? >Anpassung > Kanal "Vernetzung-Anhaengeranschlussgeraet" >Wert auf "verbaut" setzen
ODER
Stg 09 >Codierung > Byte 01 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed)
Sollte die Front-/Vorfeldkamera verbaut sein, so muß sie vermutlich ebenfalls codiert/angepasst werden.
Ich hoffe euch helfen zu können.
Ein "Danke" tut nicht weh.
514 Antworten
@cinemate schrieb am 24. Oktober 2021 um 18:07:39 Uhr:
@pppman schrieb am 24. Oktober 2021 um 17:43:41 Uhr:
So für die die den Kabelsatz für eine abnehmbare AHK für die Schwenkbare verwenden wollen:
Pin 1 rot/lila 1,5mm² muss am 6Fach Stecker Stromversorgung an Pin 5 rot/lila 2,5mm² angeschlossen / gebrückt werden.Als Reperaturleitung ist das entweder die 000979242E (kleinerer Kontakt) oder 000979243E (größerer Kontakt), ich weiß jetzt nicht was Pin 1 für ne größe hatte.
Ok, ich belege den nicht belegten PIN 1 am 6fach Stecker mit dem gleichen Kabel von PIN 5 über eine Brücke z.B. Abgriff über eine Wagoklemme und an den kleinen 10-fach Stecker mit nur 4 Leitungen muss ich nichts ändern. Ist das so richtig?
Korrekt! Ich würde allerdings zum Lötkolben greifen. Mit Wagoklemmen im Fahrzeugumfeld habe ich keine Erfahrung.
@pppman schrieb am 24. Oktober 2021 um 18:27:36 Uhr:
Super ?? Vielen dank für deine schnelle Rückmeldung.
Mir ist noch etwas aufgefallen, die Farben am Anschlussstecker sehen unterschiedlich aus. Kann es sein, dass zusätzlich noch die Pin Belegungen unterschiedlich sind?
@cinemate schrieb am 26. Oktober 2021 um 16:08:06 Uhr:
Nein, war bei mir nicht so. Die Kabelfarben, Belegungen und Querschnitte waren 1:1 die aus dem Stromlaufplan. Am gesamten Stecker kommt plus an, bis auf Pin 2, das ist Masse.
Anbei ein Bild wo bei mir noch Pin 1 gefehlt hat.
Falls du sichergehen willst guckst du für eine Stunde bei erwin.volkswagen.de in die Stromlaufpläne
Ich habe bei erwin nachgesehen. Es sind pin 3 und 4 vertauscht und bei pin 6 ist die Farbe anders, spielt aber anscheinend keine Rolle.
Fehler gefunden, Schalterkabel war Isolierung beschäftigt.
@cinemate schrieb am 27. Oktober 2021 um 10:56:46 Uhr:
Ich habe die schwenkbare AHK angeschlossen. Der Haken lässt sich beim betätigen des Tasters nicht ausfahren. Beim Auslesen wird ein Kurzschluss Fehler angezeigt. Was passt jetzt nicht?
Am besten Verkabelung durchmessen, wie lt. denn der Fehlercode genau? Pin 1 hattest du aber mit Pin 5 gebrückt oder?
@pppman schrieb am 27. Oktober 2021 um 11:37:32 Uhr:
Ich habe die schwenkbare AHK angeschlossen. Der Haken lässt sich beim betätigen des Tasters nicht ausfahren. Beim Auslesen wird ein Kurzschluss Fehler angezeigt. Was passt jetzt nicht?Am besten Verkabelung durchmessen, wie lt. denn der Fehlercode genau? Pin 1 hattest du aber mit Pin 5 gebrückt oder?
Ja, jetzt ist kein Fehler mehr vorhanden.
@Eichel27 schrieb am 5. März 2019 um 19:58:04 Uhr:
Hab jetzt endlich die AHK eingebaut.
Das Abnehmen des Stossfängers hat funktioniert.
Je 4 Schrauben im Radhaus, je 1 Schraube unten, 4 Spreiznieten unten.
Dann muss man sich trauen den Stossfänger zuerst überm Radhaus aus dem Führungsprofil leicht herauszuhebeln
und dann im Bereich der Rücklichter herauszuziehen.
--> Funktioniert soweit alles, habe aktuell noch ein Fehler
"Front Assist nicht verfügbar"
Ich frag mich zwar was das mit der AHK zu tun haben soll, ich hoffe das dass mit der Freischaltung
dann weggeht.
Hallo, hätte eine Frage, habe am Samstag eine originale VW AHK abnehmbar eingebaut, leider bringt bc einen Front Assist Fehler, im fehlerspeicher sind auch einige Fehler. Wie hast du behoben?
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Eventuell falsch Codiert!
@richirich13 schrieb am 25. März 2022 um 08:03:38 Uhr:
Wurde nichts codiert bis dahin.
Heute hab ich nach Anleitung codiert, ist soweit alles weg auch Fehler im BC Front Assist weg.
Nur 2 Fehler sind drin für die ich keine Codierung hab.
Anbei sind Fotos vor der Codierung und danach.
Hallo an die Profis..
Frage VW Touran 5T AHK. Wurde alles so angeschlossen wie beschrieben....
AHK klappt nicht aus... bekomme keine 12V zum Schalter wo man die AHK betätigen kann.. (Leutet nicht) nur 30mVan 2 Kabeln gemessen. Was kann der Fehler sein....
Der Schalter leuchtet ja auch nur wenn die Kupplung draussen ist.
@richirich13 schrieb am 13. Februar 2023 um 05:19:03 Uhr:
Muss dich korrigieren......die leuchtet immer!
Ist die Kupplund drinnen also eingerastet leuchtet das dauerhaft Orange
Ist die Kupplung draußen und eingerastet leuchtet sie Orange
Ist die Kupplung nicht eingerastet blinkt es Orange .
@Puhbert schrieb am 13. Februar 2023 um 08:29:48 Uhr:
Der Schalter leuchtet ja auch nur wenn die Kupplung draussen ist.Muss dich korrigieren......die leuchtet mmer!
Ok danke.... ja wie gesagt der Schalter lautet oder blinkt gar nicht... Ich bekomme keinen Strom 12V zum Schalter.
