Nachrüstung AHK an S205
Mercedes C-Klasse S205
als neuer Besitzer eines C200 T Modells benötige ich noch eine AHK. Der Tipp des MB Händlers zu einem Nachrüster bei Frankfurt ist wohl nichts. Wer hat denn eine AHK an seinem Fahrzeug anbauen lassen, wo seit ihr gewesen und in welchem preislichen Rahmen hat sich das Ganze bewegt? Ich möchte keinen Wohnwagen ziehen, allerdings sollten Haus und Hofanhänger evtl bis 1200kg denkbar sein. Muss der Lüftermotor denn sicher getauscht werden oder handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme?
Für Tipps wäre ich daher dankbar.
Ich habe Euch versprochen zu berichten während ich eine original AHK nachrüste.
Ich habe heute das letzte Teil beschafft, den Innenraumleitungssatz.
Hier mal meine Kosten bisher:
AHK inkl. Montagehalter und E-Satz A2055405246 gebraucht/neuwertig: 130.-
Steuergerät AHK A2059001219 vom GTC: 88.-
Schalter A2059051913/9051 mit Rahmen A2058210035 für die Heckklappe: 18.-
Innenraumleitungssatz A2055401818 zum SG AHK und Schalter: 45.-
20200214-180531
20200214-175509
20200214-175407
+4
168 weitere Antworten
168 Antworten
@alex-gti79 schrieb am 20. April 2023 um 22:24:32 Uhr:
@XF20 Hallo, sorry dass deine Werkstatt sich mit solchen Ausreden aus der Sache zieht. Ich war bei meiner MB Werkstatt bei der ich meine Teile kaufe. Aber die Arbeit mache ich meist selber. Ich würde es bei einer anderen Werkstatt versuchen und es so argumentieren dass es ein Kfz-Mechatroniker aus der Familie eingebaut hat.
Hi Alex,
hab nun am 03.05.23 einen Termin.
Jedoch habe ich noch eine Frage zum Taster und Kabel in die Heckklappe. Hast du diesbezüglich Bilder wo ersichtlich ist wo das Kabel entlang läuft?
Wenn es noch hilft hier paar Infos zu meiner Verlegung.
Bin in der D-Säule hoch zum Dach. Durch die rechte Tülle in die Heckklappe. An der 3.ten Bremsleuchte vorbei auf die linke Seite der Klappe. Links von der Heckscheibe den Massepunkt für die braune Leitung befestigt. Der kleine Stecker zum Schalter.
Wie wird das nun gemacht Lüfter 400w raus und 600w rein und die Jalousie Steuerung einfach Stecker ab ?
Servus, ich setze mich jetzt auch mit dem Thema originale AHK nachrüsten auseinander. Den Einbau mache ich selber.
Für mein Fahrzeug 300d T-Modell ist die passende Teilenummer A2053105700, Gewicht 26kg für die originale AHK.
Gebraucht ist diese leider nicht zu bekommen (ich suche schon länger).
Was es gebraucht gibt, ist die A2053105400, diese hat lt. ETKA die gleichen Abmaße in Höhe, Breite und Länge, lediglich im Gewicht ist diese mit 22kg angegeben.
Diese gehört zur Baureihe 238.
Weis jemand, ob diese auch passen würde?
