Nachrüstung Adaptives Digitales Display
Hallo Volvo Gemeinde
Habe vor ein paar Tagen ein interessantes E-Mail von Volvo Schweiz erhalten. Dort gelangt man via Link auf eine interessante und neu gestaltete Zubehör-Seite (http://accessories.volvocars.com/de-ch).
Mich interessiert unter anderem die Nachrüstung des "Tachos" oder wie es bei Volvo heisst, ich möchte meinen "alten" analogen Tacho durch das "Adaptive Digitale Display" umrüsten (http://accessories.volvocars.com/de-ch/XC70(08-)/Accessories/Document/VCC-473223/2014/D5%20AWD/Automatic).
Der Umbau scheint gemäss Anleitung keine grosse Sache zu sein. Schlussendlich muss das Fahrzeug jedoch noch an den VIDA-Computer gehängt werden um die Software aufzuspielen.
Nun zur Frage: Hat jemand auch vor, dieses Display nachrüsten zu lassen? Gemäss Link sollte das ab XC70 Modell 2008 möglich sein (?).
Wer hat hierzu noch mehr Angaben?
Danke und einen schönen Sonntag allerseits!
PS: Die Installationsanleitung gibt es hier: http://accessories.volvocars.com/de-ch/XC70(08-)/InstallationInstruction/Document/VCC-469647-2/2014/D5%20AWD/Automatic
Ja moin zusammen,
nachdem ich durch Zufall auf Youtube bei auf ein Video vom User Volvosweden gestoßen war, indem er erfolgreich über das Displayupdate durch die Anleitung von D5T5.com & der zugehörigen Software Vdash berichtet hatte war meine Neugierde geweckt.
Währed meiner Recherche bin ich dann auf diesen Thread gestoße und habe mich ein wenig eingelesen.
Ein großer Danke geht an den User Dreamfish, der mir die Eine oder Andere Frage beantwortet hatte!!!🙂🙂
Also kurzerhand ein digitales Display über https://www.bildelsbasen.se bestellt, sehr nette Kontakte & zuverlässige, schneller Lieferung.
Die beiden Zusätzlichen Kontakstecker (REPARATURKLEMME (Volvo) OE-Nr: 30656697) hatte ich ebenfalls online bestellt - diese passen plug and play in den Kombistecker (zumindest bei meinem 12/12er V70).
Dazu dann noch ein Dice von Ebay.
Die letzten Tage hatte ich nun abends das Auto an ein normales Ladegerät von Ctek angeschlossen, den Laptop ins Auto gestellt und 3 Tage nacheinander für 3 - 5h Vdash laufen lassen, um den PIN zu entschlüsseln. Das ganze hat wunderbar funktioniert, man brauch also nicht zwangsläufig ein Ladegerät mit 10 - 15A Ladestrom. (Sofern man Pausen einlegt)
Heute dann also der Moment der Wahrheit.
Erstmal noch ein Bild als Andenken gemacht... 🙂😉
Die Abdeckung unterhalb des Tachos nach vorne zeihen und vorsichtig den Gummilappen lösen, ging bei mir am Besten indem ich auf der linken Seite unter Zuhilfenahme von einem kleine Kunstuffspatel das Teil leicht abgehebelt habe, zur einfachen Montage hatte ich auch die obere Plastikabdeckung direkt hinter dem Lenkrad demontiert.
Kabel entsprechend der Anleitung von D5T5.com anschließen, am OBD Stecker habe ich die Kabel aufgetrennt und direkt angelötet, Stromdiebe kann man nutzen aber ich hatte Zeit :-)
Dann das neue Display rein, PC und Dice wieder engeklemmt, Vdash gestartet und den Anweisungen gefolgt.
Anschließend alles zusammengesteckt, fertig :-)
Fazit:
Ich bin total begeistert, das ganze sieht gleich viel frischer aus.
Kosten: Display 250€/ Vdash Update: 149€/ Reperaturklemmen: 5,60€
Ob es das einem Wert ist, bleibt natürlich jedem selbst überlassen.
Ich werde es nicht bereuen :-)
Basti
276 Antworten
@volvotech777 und alle die sich hier für den Vesper Volvo Adapter interessiert, ich hab mir den Adapter vor ca. 2 Monaten von Russland in die Schweiz liefern lassen. Er kostet ca. 500.-€ und funktioniert eigentlich auch schon, nur haben scheinbar die EU Fahrzeuge ein anderes Can Protokoll als die russischen und amerikanischen Fahrzeuge und deshalb funktionieren sämtliche Fahrassistenzsysteme nicht.
Zb.welche
Fahrassistenzsysteme?
Alle, Adaptiver Tempomat, BLIS, Spurhaltung und das Kaffetässchen lassen alle schön dauerhaft Fehlermeldungen im KI raus. Die Meldungen überlagern sich, dass man am KI einheitlich kaum Einstellungen vornehmen kann.
Was ich auch noch nicht weiss, wie ich die Uhr einstelle, das passiert ja eigentlich übers GPS im Sensus automatisch, hab ich aber nicht wie man auf den Bildern sieht. Hab noch das alte RTI.
Uhr stellst du davor mit deinem alten Tacho,
Du hast irgendwas nicht richtig angeschlossen,guck bitte die Kabeln.
Normal funktioniert alles
Ok, danke erstmal für dein Support.
Hast du zufälligerweise die Belegung? Ich hab die damals von Facebook genommen, ggf. war die ja falsch.
Mach ich nachher,Hab kein PC dabei.
Lg
@pinokiowien wäre auch interessiert das mal in Polen machen zu lassen. Hast du mal geschrieben, dass man ihnen den CEM schicken kann?
Oh oh ,mit CEM zu probieren kann böse enden und sehr teuer.
@ Volvotech
Also,es ist einmal eins aus Bj. 14 mit der Nummer 30010019 und Bj.16 mit der Nummer 36010100... Kannst du schauen welche davon laufen ? Normal sollten beide gehen...LG
Es ist nur Adapter
Trotzdem günstig oder günstiger als der deutsche Preis....
Der deutsche Preis besteht auch mit Display und Adapter + Versand
Da hast du nur Adapter. Und folgendes wenn du da bestellst , erstmal dauert der Versand mindestens ein bis zwei Monate
Lg
Aber ich habe ja Displays da, und ich würde dann den Adapter nach Deutschland schicken lassen, man kann ja die Lieferadresse ändern, muss ja nicht nach Amerika... Wäre meine Überlegung...dies bedeutet, ich würde den Adapter für ca. 360€ + Versand bekommen...
Ne ne,die müssen den erst aus Russland zu sich bestellen und dann zu dir schicken,Sonst kann du direkt in Russland bestellen
