Nachrüstung Adaptives Digitales Display
Volvo XC60 D
Hallo Volvo Gemeinde
Habe vor ein paar Tagen ein interessantes E-Mail von Volvo Schweiz erhalten. Dort gelangt man via Link auf eine interessante und neu gestaltete Zubehör-Seite (http://accessories.volvocars.com/de-ch).
Mich interessiert unter anderem die Nachrüstung des "Tachos" oder wie es bei Volvo heisst, ich möchte meinen "alten" analogen Tacho durch das "Adaptive Digitale Display" umrüsten (http://accessories.volvocars.com/de-ch/XC70(08-)/Accessories/Document/VCC-473223/2014/D5%20AWD/Automatic).
Der Umbau scheint gemäss Anleitung keine grosse Sache zu sein. Schlussendlich muss das Fahrzeug jedoch noch an den VIDA-Computer gehängt werden um die Software aufzuspielen.
Nun zur Frage: Hat jemand auch vor, dieses Display nachrüsten zu lassen? Gemäss Link sollte das ab XC70 Modell 2008 möglich sein (?).
Wer hat hierzu noch mehr Angaben?
Danke und einen schönen Sonntag allerseits!
PS: Die Installationsanleitung gibt es hier: http://accessories.volvocars.com/de-ch/XC70(08-)/InstallationInstruction/Document/VCC-469647-2/2014/D5%20AWD/Automatic
Ja moin zusammen,
nachdem ich durch Zufall auf Youtube bei auf ein Video vom User Volvosweden gestoßen war, indem er erfolgreich über das Displayupdate durch die Anleitung von D5T5.com & der zugehörigen Software Vdash berichtet hatte war meine Neugierde geweckt.
Währed meiner Recherche bin ich dann auf diesen Thread gestoße und habe mich ein wenig eingelesen.
Ein großer Danke geht an den User Dreamfish, der mir die Eine oder Andere Frage beantwortet hatte!!!🙂🙂
Also kurzerhand ein digitales Display über https://www.bildelsbasen.se bestellt, sehr nette Kontakte & zuverlässige, schneller Lieferung.
Die beiden Zusätzlichen Kontakstecker (REPARATURKLEMME (Volvo) OE-Nr: 30656697) hatte ich ebenfalls online bestellt - diese passen plug and play in den Kombistecker (zumindest bei meinem 12/12er V70).
Dazu dann noch ein Dice von Ebay.
Die letzten Tage hatte ich nun abends das Auto an ein normales Ladegerät von Ctek angeschlossen, den Laptop ins Auto gestellt und 3 Tage nacheinander für 3 - 5h Vdash laufen lassen, um den PIN zu entschlüsseln. Das ganze hat wunderbar funktioniert, man brauch also nicht zwangsläufig ein Ladegerät mit 10 - 15A Ladestrom. (Sofern man Pausen einlegt)
Heute dann also der Moment der Wahrheit.
Erstmal noch ein Bild als Andenken gemacht... 🙂😉
Die Abdeckung unterhalb des Tachos nach vorne zeihen und vorsichtig den Gummilappen lösen, ging bei mir am Besten indem ich auf der linken Seite unter Zuhilfenahme von einem kleine Kunstuffspatel das Teil leicht abgehebelt habe, zur einfachen Montage hatte ich auch die obere Plastikabdeckung direkt hinter dem Lenkrad demontiert.
Kabel entsprechend der Anleitung von D5T5.com anschließen, am OBD Stecker habe ich die Kabel aufgetrennt und direkt angelötet, Stromdiebe kann man nutzen aber ich hatte Zeit :-)
Dann das neue Display rein, PC und Dice wieder engeklemmt, Vdash gestartet und den Anweisungen gefolgt.
Anschließend alles zusammengesteckt, fertig :-)
Fazit:
Ich bin total begeistert, das ganze sieht gleich viel frischer aus.
Kosten: Display 250€/ Vdash Update: 149€/ Reperaturklemmen: 5,60€
Ob es das einem Wert ist, bleibt natürlich jedem selbst überlassen.
Ich werde es nicht bereuen :-)
Basti
Dsc-2494-large
Dsc-2495-large
Dsc-2496-large
+2
276 weitere Antworten
276 Antworten
Achso....Kannst du dann noch bitte schauen ob einer der beiden oben genannten Tachos gehen würde??
Kannst mir privat Nachricht schreiben
@210395 schrieb am 12. Mai 2018 um 07:52:57 Uhr:
@volvotech777 und alle die sich hier für den Vesper Volvo Adapter interessiert, ich hab mir den Adapter vor ca. 2 Monaten von Russland in die Schweiz liefern lassen. Er kostet ca. 500.-€ und funktioniert eigentlich auch schon, nur haben scheinbar die EU Fahrzeuge ein anderes Can Protokoll als die russischen und amerikanischen Fahrzeuge und deshalb funktionieren sämtliche Fahrassistenzsysteme nicht.
Hast das Problem behoben?
Guck bitte die Sicherung für OBD
Nein,das machen sie nicht.Sie machen es nur vorort-dh an der stelle(werstatt) tacho ausbauen,neu einbauen und alles kodieren damit es auch funzt...
@Volvo850Volvo740 schrieb am 12. Mai 2018 um 11:17:05 Uhr:
@pinokiowien wäre auch interessiert das mal in Polen machen zu lassen. Hast du mal geschrieben, dass man ihnen den CEM schicken kann?
@volvotech777 Wo sitzt diese Sicherung genau? Im Handbuch hab ich leider nichts gesehen von OBD oder wie wird die dort betitelt?
Die Informationen für den Tacho kommen ja alle samt vom OBD, denke mal wär die Sicherung defekt, würde nichts leuchten. Geschwindigkeit, Drehzahl, Verbrauchsanzeige etc. funktioniert ja?! Also müsste die Sicherung gut sein.
Ausserdem hab ich am OBD noch ein kleines Gerät zu hängen damit ich die Wassertemperatur seh. (siehe Bild)
Egal ob das Teil angeschlossen ist oder nicht, laufen tut der Tacho nicht.
Kannst du mir mal den Anschlussplan für den Adapter zusenden?
Grüsse
Robin
@210395 schrieb am 15. Mai 2018 um 19:35:03 Uhr:
Grüsse
Robin
Was funktioniert bei dir nicht genau.
Gib mir vin Nummer und aus welchem Auto stammt der DIM?
Lg
Funktionieren tun die ganzen Fahrassistenzsysteme nicht. Das heisst, der Abstandregel Tempomat, Todwinkel, Spurhalte und das Kaffeetassen hauen dauernd Fehlermeldungen raus. Durch diese ganzen Fehlermeldungen lässt sich der Tacho auch recht schlecht einstellen. Sollte man mal an dem Moment angekommen sein wo man alle weggedrückt hat habe ich ein paar Sekunden Zeit Einstellungen zu tätigen, aber dann kurze Zeit später kommen die ganzen Fehler Meldungen wieder.
Hier das Video Beispiel:
https://youtu.be/g7mUuTM2mHs
VIN folgt per PN
Grüsse
Robin
Hallo Volvotech777,
leider funktioniert das mit dem Beantworten von PNs ja nicht so gut,
daher hier meine Frage(n).
Ich habe bereits ein digitales Display und bräuchte einen Dongel. Ob mit R-Design Thema oder nicht, bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Was kostet der Adapter inklusive Versand, so dass ich das Ganze Plug&Play bei mir einbauen kann ohne dafür nach Hamburg kommen zu müssen.
Wohin kann ich das Display (Adresse) schicken damit es mit dem Adapter für mein Fahrzeug konfiguriert werden kann?
Wie und über welche Adresse läuft die Bezahlung per Paypal und wie lange wird es ungefähr dauern bis ich Display und Adapter zurück habe?
Ich würde das Thema gerne Anfang Juni angehen und ohne diese Informationen wird das ja schwierig.
Vielen Dank schon im Voraus für Ihre Bemühungen,
beste Grüße,
JJanssen
Ich hab dir pn geschrieben,
Wer noch so was haben will schreib mir ein Nachricht.
Ich werde es so bald wie möglich beantworten.
Lg
Ich denke langsam reicht es auch mit der Eigenwerbung. MT ist nunmal keine Werbeplattform für gewerbliche Anbieter....Angebote und Preise haben hier nichts zu suchen..😉
KUM
Die Preise sind auch durch FB bekannt. Wer Interesse hat, kann ja da Details erfragen.
Hallo Leute,
Hab gestern ein Tacho nachgerüstet..
Alles funktioniert und sieht einfach Hammer .
Naja, mir fällt hier sofort die Lampe der Reifendruckkontrolle auf. Und ob die Power-Anzeige irgendwas tut, sieht man nicht. Genausowenig weis man, ob die Spritanzeige "richtig" funzt oder invertiert.
Das sind halt die Sachen, die Leute davon abhalten, für das nette Gimmick einen Tausender rauszuhauen.
@eet2000 schrieb am 26. Mai 2018 um 14:21:24 Uhr:
Reifenanzeige muss noch kalibriert werden,Tankanzeige funktioniert sowie Power Anzeige.
Ich zwinge keinem hier und muss keine Vorteile zeigen.
Jeder kann sich selber entscheiden.
Lg
Hat der Wagen irgendwelche Fahrassistenzsysteme?
