Nachrüsten nur MMI Anzeige bei APS hinten
Audi A6 C6/4F
habe in den Beiträgen zum Thema "Nachrüsten der optischen Anzeige im MMI" keinen Hinweis darauf gefunden, ob ich, wenn ich bei vorhandenem APS hinten nur die optische Anzeige im (großen) MMI nachrüsten will, nicht aber die vorderen Sensoren, auch ein neues Steuergerät brauche (Avant, Bj. 05/2007).
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
Danke
Reinhart
zur Info...
4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support
4F0 910 283 B - ?
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
Falko
224 weitere Antworten
224 Antworten
Original geschrieben von BlueArrow
Ich bitte um ihren Hilfe
Ich habe Bj 2005 und habe nur hinten, habe mittlerweile auch vorne Sensoren und Kabel ist jetzt auch da.
Ich war heute bei 2 Audi werkstäten Um zu fragen was ich noch brauche um das APS+ mit Optische Anzeige. Man oh man die können einen erzählen kaum zu glauben. Bei einen würde das überhaupt nicht gehen hätte alles um sonst gekauft und bei der andere brauchte ich noch um die 500 Euro Teilen?? Er konnte mir nicht sagen welche STG ich brauche, aber sagte ich brauchte Zwei stuck.
Meine Frage an euch kann jemanden mir sagen was ich genau noch brauche Habe gelesen das STG aber welcher? Und einen Schalter? Gibt es noch was? Und spielt die Software eine rolle ?
Ich bedanke mich bei euch
Yves
HIER
ist eine Aufstellung der benötigten Teile. Mit Preisen aber leider ohne Teilenummern.
Das STG ist hier im Thread oft genug beschrieben, mit optischer Anzeige ab Index "C" . Gibt´s in der Bucht schon mal für nen Fuffi.
Wenn du den Kabelbaum ja schon hast und das STG irgendwo für nen vernünftigen Preis bekommst sollte es sich preislich im Rahmen halten.
Allerdings ist
HIER
öfters angemerkt der Selbsteinbau sei ziemlich heftig.
STG mit Index "B" also für vorne und hinten aber OHNE optische Darstellung hab ich noch da. Aber denke wenn du dir schon die Mühe machst willste auch was sehen 😉 .
Das STG muß dann noch aufs Fahrzeug und auf optische Anzeige angepasst werden wie im Fredverlauf schon beschrieben.
Yves
HIER ist eine Aufstellung der benötigten Teile. Mit Preisen aber leider ohne Teilenummern.
Allerdings ist HIER öfters angemerkt der Selbsteinbau sei ziemlich heftig.
Hi lifelite
ab Index "C" . habe ich schon gelesen aber welches denn C,D,E ????? ist das egal welche oder Abhängich vom irgendwas?
Nicht das ich das falsche bestelle sonst wird er noch meinen der hätte recht wenn es nicht funzt
Wenn wir doch schon so eine tolle Seite haben, dann sollte man die doch auch nutzen. Gruss blakic
Wiki
Folgende STG:
Ich kann mich nur bei euch bedanken
Werde Mal das STG H bestellen hoffentlich klappt es
Yves
Original geschrieben von reinick
Ja, kann man. Habe ich auch gemacht.
hallo reinick!
also meine frage ist mußtes du ne neue version draufspielen! oder funktionierts auch so ohne aktuelle version?
denn hab die version 0500 drauf!
hoffe nur das ich das stg index c besorge ,umcodieren und dann mich nur freuen darf!
ohne neue version draufzuspielen!
gruß boing 2222
grüße...
kennt jmd. von euch nen Händler in der Nähe von Zeitz (06712) bei dem die Einrichtung der opt. Darstellung (u.ä.) ohne große Diskussionen von statten geht...??
vielen Dank schon ma...
der_Yves
Hallo Leute,
nachdem ich mir nun ALLE 13 Seiten durchgelesen haben bin ich über "fast" alles im Bilde 😁
Die Frage wäre nun da wir einen A8 4E unser eigen nennen und die neueren Steuergeräte schwer zu bekommen sind ob es einen Unterschied zwischen den A6 Steuergeräten (4F0 910 283 C) und A8 (4E0 910 283 C) oder kann ich ein 4F Steuergerät mit Index min. C in den 4E verbauen?
Generell würde "ich" sagen nein denn wenn die Teilenummmer anders ist dann muss doch auch was am steuergerät anders sein oder?
lg
Sascha
A6 und A8 Steuergeräte unterscheiden sich in der Software-Version.
Ich befürchte es wird nicht funktionieren. Bei verschiedenen Steuergeräten bin ich mir sicher, daß es schon ausprobiert wurde und nicht funktioniert hat / funktioniert.
Bzgl. Einparkhilfe habe ich bisher noch nichts negatives gelesen. Mir wär es aber nur der Versuch wert, wenn ich ein Steuergerät in der Bucht für ein paar Euros per Auktion ersteigern würde. In dem Fall bleibt man wenn warscheinlich nur auf den Versandkosten sitzen - oder wirft das Steuergerät dann gleich in die Tonne 😉
Grüße,
Kai
müsste gehen,aktuell wirdim A6 das von Q7 verbaut,ich habe bei mir selbiges drinn,und es geht sehr gut.
auch die anzeige geht.
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Seriennummer: 12630914912269
Codierung: 0211006
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Codierung: 0211006
Hallo ja das hatte ich auch schon gesehen das im Q7 das von A6 verbaut ist aber der A8 hat bis heute eine eigenständge Teilenummer.
Bevor ich das experimentiere werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und ein neues kaufen. Danke für eure Hilfe!
ich hätte das noch eins rumliegen.
kanst es für 70 euro haben.
wenn du vcds hast,dann kannst du es selbst codieren.
Klingt gut, welchen Index hat es denn?
lg
Sascha
selben wie das oben also C,vorne und hinten ,akh codierung möglich.
Hallo Leute,
habe einen A6 FL. Kann man das auch bei dem machen?
Danke
