Nachbau LED Heckleuchten
Gibt es eigentlich Nachbau LED Heckleuchten für den E61 VFL? Also nur Einbau, anstecken fertig (Plug & Play). Und natürlich ohne Fehlermeldungen.
Gibts da welche?
Ich würde es dir nicht empfehlen weil es von der optik einfach nur scheii.... aussieht ! Mann merkt es auf den ersten blick das es nicht original ist ! Aber wenn es dir gefällt kannst du es ja einbaun.
77 Antworten
Bayern ist recht groß. Schau mal *HIER*
Das ist eine Liste nach Region...einen in deiner Nähe finden und per Privater Nachricht (PM) anschreiben.
Ich kann das auch machen aber ich bin eher weit weg, Grenze zwischen Bayern und Österreich
Wo wohnst du mann kann ja ein Ausflug machen mall den Ruß ausblasen
In der Stadt Salzburg, direkt an der Grenze zwischen Österreich und Bayern. 150km östlich von München. Da nimmst die A8.
Ich brauche nur dein Auto. Wenn alles richtig gemacht worden ist muss ich nur mit dem Laptop codieren.
Nachdem codieren wird man schon sehen ob alles richtig funktioniert, wenn nicht dann muss man den Fehler suchen, dann hat man was beim Einbau falsch gemacht.
Ich schicke dir eine private Nachricht
erst letze woche soolche leuchten verbaut und codiert gehen sehr gut.
nur codieren und kabel umpinnen muss man halt vorher.
