nach zahnriemenwechsel geräusche
hi
also gestern wurde bei mir der zahnriemen gewechselt. jetzt macht mein golf geräusche. hört sich ein bisschen so an wie klapperndes metall und kommt soweit ich das beurteilen kann aus der gegend von der licht maschine.
oder ist das normal nachdem man den zahnriemen gewechselt hat?
danke
ciao
51 Antworten
Original geschrieben von z_iDane
hab dort fast ne stunde terror gemacht.
ich will jetzt mal zum adac gehen und das auto durch checken lassen mal sehen was die sagen
das ist eine gute idee.
vielleicht kannst du auch selber mal versuchen zu lokalisieren, wo das ganze ungefähr herkommen könnte. ist immer schwer bei sowas mit ferndiagnose.
also ich höre es so in gegend des zahnriemens und der keilriemen.
das geräusch ist schwer zu beschreiben so klappern und pfeiffen in einem irgendwie
Dann mach doch einfach den Keilriemen mal runter und lass ihn an, dann weißt es!
aber nicht zu lange laufen lassen!!! die Wapu geht dann nicht!
welchen? nur den keilriemen von der lima?
ja mehr keilriemen gibt's net 😉
einfach mal riemen von lima und wapu abnehmen
Bei Servo und/oder Klima hätte er doch noch einen oder?
Kann man beide runtermachen und ohne mal laufen lassen. Nicht zu lang versteht sich, is ja aber nur kurz zum hören.
Genau das selbe Problem habe ich auch, seitdem ich meine Nocke gewechselt habe. Da meine Lima neu gelagert ist und ich sowieso nicht an den Keilriemen war kann es nur ein zu strammer Zahnriemen sein. Ich werde in heut nochmal richtig spannen und dann mal Bericht erstatten......
jo hast recht, ich vergess immer schnell die sonderausstattung.
Original geschrieben von querys
Der Keilriemen sollte sich ca. 1-2 cm durchdrücken lassen, wenn man mit dem Daumen draufdrückt.
Das ist nicht richtig, ein neuer KEILRIEMEN darf man 2mm eindrücken können, einen alten 5mm........
Der Experte hat gesprochen.
Bei mir pfeifft auch etwas ganz leicht, trotz richtiger Spannung. Hab auch schon 2 verschiedene Spannrollen ausprobiert und 2 neue Riemen. Kommt aber definitiv vom Zahnriementrieb. Schleifen tut er auch nirgends.
Tschuldigung, wie darf ich das verstehen?????
Ist leider so, hab ich mir nicht ausgedacht......
das war die zurücknahme meiner aussage und eine huldigung deinerseits.
ne wirklich, war kein negativer unterton oder sonst was, war nur nett gemeint.
