Nach Dieselfiltertausch Notlauf unter Volllast
VW Golf 4 (1J)
Mahlzeit,
101 PS AXR TDI. Dieselfilter wurde getauscht (war schlappe 100.000 Km überfällig 🙄 ), Auto fährt deutlich besser und hat -subjektiv- mehr Dampf. Bei ziemlich genau 180 geht der Motor in den Notlauf und der Turbo macht ne Pause. Beschleunigt man darüber mit halbgas weg gibt es keine Probleme. Endgeschwindigkeit laut Tacho minimalst über 200, waren auf dem Navi 189 Km/H.
Hört sich verschärft nach VTG Gestänge an, jedoch sagte mir ein Bekannter das es auch der LMM sein könnte der falsche Werte liefert, der Wagen hat nämlich noch den ersten. Theoretisch möglich oder Quatsch? Falls VTG: Hat jemand eine Anleitung zum Ein/Ausbau des Turbos samt Säuberung?
45 Antworten
Du solltest einen neuen Thread machen, da Dein Motor
ganz anders ist als der vorhin behandelte.
Der Thread hier ist (erforgreich) beendet, man muss
ihn nicht nochmal lesen, um zu Deinem Problem zu kommen
Titel vielleicht:
"Notlauf mit TDI, MKB AGR (Wastegate)"
Grüße Klaus
