Musik über Bluetooth streamen, möglich?
Audi A5 8T Sportback
Hallo Gemeinde,
Ich wollte mal fragen ob es möglich ist, ob man per Nachrüstung irgendwie Musik über Bluetooth hören kann? Wenn ja was ist die beste Alternative?
Welches MMI ich jetzt genau habe weiß ich gerade nicht genau.... ich kann aber Musik übers Handy nur über AUX hören... falls wichtig schreibe ich noch ein paar Fahrzeug Daten mit rein.
Audi A5 3.0 TDI Sportback
Baujahr 11.2011
Vollausgestattet, aber klein Bluetooth 😁
Freisprecheinrichtung hat er aber...... *lach*
Hoi,
hatte genau die gleiche Frage kurz nach dem Erwerb des Fahrzeugs..
Mein Vorgänger Renault Megane RS hatte alles ab Werk.. Navi, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Streaming..
Dachte dass der A5 das auch kann, wenn er Navi und halt Bluetooth besitzt... falsch gedacht
Soweit ich weiß kannst du dir das komplett neue MMI draufspielen lassen, wenn du Navi + Festplatte in deinem A5 hast.
Kostet gute 700 oder 1000 Euro - egal welche Summe, es war mir das nicht wert^^
Ich habe das Teil im Auto:
https://www.amazon.de/dp/B00KON1JIA/ref=cm_sw_r_cp_apa_h0Q5ybS3T4AVH
Kommt an den AUX-Anschluss und verbindet sich dann mit deinem Smartphone,
Dein Smartphone verbindet sich mit dem A5 und so kannst du z.B. Spotify streamen.
Du musst Bluetooth am Smartphone aktivieren und nach dem Fahrzeugstart den Adapter aktivieren, damit es geht.
Als Quelle wählst du dann AUX.
Steuern musst du dann trotzdem mit dem Smartphone. Laut/Leise geht zwar.
Aber auf Vor/Zurück/Titelanzeige, etc. musst du verzichten.
Mir macht das nichts, ich blende dann einfach das Navi ein 🙂
Für mich sehr praktikabel und preislich voll in Ordnung.
Kann es als Umweg also nur empfehlen.. sieht besser aus als nen Kabel am Smartphone. ^^
- Dennis
64 weitere Antworten
64 Antworten
@DIGGA1994 schrieb am 7. April 2017 um 18:00:22 Uhr:
Ich habe genauso gedacht wie du und war auch bereit mehr Geld auszugeben. Dafür aber was vernünftiges.
Mir wurde damals (vor ca. 2 Monaten) dieses Teil hier empfohlen:
https://www.amazon.de/.../B00R2HZ1XU
Das Teil hat natürlich alles, wie man es sich wünscht:
- ID3-Tag Textanzeige im Display des Radio- / Navigationssystems (der Vorteil gegenüber Billiganbietern!)
- Bedienung bequem über Radio- / Navi- oder Lenkradfernbedienung
Es wird "einfach" im Handschuhfach angeschlossen.
In Anführungszeichen weil: Nicht jeder hat diesen Anschluss im Handschuhfach 😁
Vielen vielen Dank für den Tipp. Das Teil ist genial... ok, man braucht natürlich das AMI, aber wenn man es hat läuft es super.
Genau nach so einem Adapter hab ich gesucht.
Nur leider kann man keine Alben von Spotify auswählen, aber ansonsten läuft die Steuerung und Anzeige super.
Verbindet sich bereits beim öffnen des Autos und läuft ohne Probleme.
Danke nochmal 🙂
Hi Leute,
beschäftige mich gerade mit dem Audi A5 als Wunschobjekt.
Gibt es in neueren Modelljahren vom B8 keine Möglichkeit außer die genannten Kombinationen? Sprich:
  1. AUX Kabel am Handy --> keine Steuerung
  2. AUX Kabel oder AUX BT Adapter mit möglicher BT Fernbedienung
  3. AMI BT Adapter mit allen tollen Möglichkeiten
Wie sieht es mit AUDI Connect aus, gibt es darüber noch eine Möglichkeit?
Was hat es mit dem auf sich,
@s-lab schrieb am 6. April 2017 um 23:18:19 Uhr:
gibt es hier einen Softwarestand ab Modelljahr x oder reden wir hier von einem Umbau?
Besten Dank
Sebastian
Was würde es Kosten wenn man navi Telefon und Internet nachrüsten würde?
#corsarennwagen Kufatec mal eine Anfrage schreiben wird aber sehr teuer werden 4-5000 Euro (Schätzung) inkl Einbau
habe diesen Adapter gekauft, leider ist er ohne Anleitung gekommen und ich bekomme Ihn nicht ans Laufen..
Jemand ähnliches erlebt ?
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?...
Danke
Moin, hast du das ding mit deinem handy überhaupt gekoppelt?
@Casablanca89 schrieb am 23. März 2018 um 11:57:17 Uhr:
Er findet das Gerät nicht mals :-(
Wird im MMI was angezeigt wenn er drin ist?
Zündung ist an?
Mal ein anderes Handy probiert?
Im Auto bei Medien drücken dann AUX wählen.Im Handy Blutooth drücken dann das Gerät wählen.
So. Hat funktioniert aber es bricht die ganze Zeit ab und die Lautstärke ist so gering das man fast nix hört...
Jemand neu bessere Idee die Musik vom Iphone zu streamen bei vorhandenem AMI ?
Danke euch
Hast du die Lautstärke auf deinem Handy komplett auf laut gestellt?
Ansonsten kann ich dir den USB Eingang für den Ami empfehlen... Stick, Festplatte etc. Dran stecken und voll packen.
Läuft alles top
Yes... habe ich gemacht... 100% oder in Apple Sprache : "sehr laut"...
Ja..das wäre auch ne Idee...aber ich würde so gerne mein Apple Music Abo nutzen oder Amazon Musik Abo und streamen...das ist mein Problem..Kaufe seit Jahren kaum Musik CD`s oder so..
Da merkt man erst wie abhängig man von der Technik wird ;-) in meinem Q7 funktioniert das ja einwandfrei !
Servus,
verstehe ich das richtig: Mit dem Teil von tune2air für 105€ ist quasi sämtliche Steuerung über das MMI möglich, wohin gegen mit einem stinknormalen Adapter, zb der hier eine Steuerung lediglich über das mobile Endgerät möglich ist?
Habe einen A5 3.0 TDI mit Audio Music Interface im Handschuhfach und habe das Ziel, Musik vom Handy via Bluetooth abzuspielen.
Vielen Dank vorab.
Das mit dem tune2air hast du richtig verstanden.
_________________________________________
Bei der anderen Variante müsstest du über den AUX noch einen Bluetooth Adapter anschließen.
Dann kannst du nur über das Endgerät steuern, oder über den Bluetooth-Adapter, falls dieser eigene Tasten besitzt.
Über das MMI kannst du auf diesem Weg sicher nichts steuern.
Danke Dir.
Das Bluetooth-Signal kommt dann aber auch auf dem Endgerät an, wenn das Handschuhfach zu ist und der tune2air Adapter drin, oder?
