Multifunktionslenkrad nachrüsten
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 Antworten
@Scotty18 schrieb am 14. März 2016 um 07:23:51 Uhr:
nein; was oder wo willst du da navigieren?
Na am Radio hat man ja das Zentrale Rad, mit dem man z.B. die MP3s durchscrollen kann. Wenn ich aber am Lenkrad am linken Rädchen die MP3 wechseln will, tut sich aber nix im MMI. Nur im FIS werden mir die Titel angezeigt, die ich durchscrollen kann...siehe Bild
das ist normal
@Scotty18 schrieb am 14. März 2016 um 19:46:32 Uhr:
das ist normal
Dann ist ja alles gut ... wobei die Anzeige der Titelliste im FIS nicht wirklich übersichtlich ist ...
Hi zusammen,
hab derzeit ein 0815-Lenkrad ohne Mufu und Wippen.
Jetzt habe ich mir ein Lenkrad mit Mufu und Wippen besorgt. Kann ich das einfach in einer freien Werkstatt einbauen lassen und anschließend mit VCDS codieren lassen oder habe ich dann in der Übergangszeit Ärger mit dem Airbag?
Brauche ich außer eventuell der Schleifscheibe sonst noch was für das Upgrade auf Mufu + Wippen?
Hab gelesen dass verschiedene Kabelsätze nötig wären aber die dürften doch mit Austausch des ganzen Lenkrads erledigt sein oder?
Besten Dank!
wenn du jetzt kein mufu hast wirst du ein neues Steuergerät brauchen
Welches Steuergerät? Wo sitzt es? Wie kann ich herausfinden ob ein neues nötig ist?
unter dem Beifahrersitz
es kann auch einfach sein das dein stg zu alt ist; für das 6S dann müsstest du dich mit einem alten Handy koppeln können
??? kann gerade nicht folgen...😕
Ich dachte hier geht es um die Nachrüstung MuFu/Schaltwippen!?
Für Mufu brauchst du ein neues Lenksäulensteuergerät( =inkl. Wickelfeder), den Airbag-Leitungssatz und das MuFu-Lenkrad, mehr nicht.
Hmm bin jetzt auch ziemlich verwirrt, und ja, es geht nur um Mufu und Schaltwippen (S-Tronic).
Lenksäulensteuergerät ist dann (z.B.) das 8K0 953 568 G richtig?
Wohin kommt der Airbag-Leitungssatz? ist der nicht im neuen Lenkrad drin?
F oder G ja
G kann noch ACC etc
airbleitungssatz direkt an den Airbag !
sorry aber mir stellen sich immer noch 3 fragen:
- was ist jetzt mit dem Steuergerät unter dem Beifahrersitz, brauch ich das oder ist das irrelevant für mein Vorhaben?
- Hat jmd die Teilenummer für den korrekten Airbagleitungssatz parat?
- was ist in der Übergangszeit zwischen Einbau der neuen Hardware und Codierung mit VCDS, kann ich fahren und funktioniert der Airbag?
was hat ein stg unter dem Beifahrersitz mit dem mufu zu tun ?
@Scotty18 schrieb am 22. März 2016 um 08:45:18 Uhr:
Keine Ahnung das frag ich ja dich, dieses Steuergerät unterm Beifahrersitz hast du in die Runde geworfen... aber ich schlussfolger jetzt mal dass das Quatsch war.
Bleiben noch die Fragen:
Danke!
Der Airbag funktioniert (bei korrekter Verkabelung) immer. Die Pins sind durchgängig gleich belegt und hart durchgeschaltet. Dazu überwacht durch das AirbagSG. Wenn die Lampe aus ist, funktioniert der Bag.
Teilenummer des Leitungssatzes habe ich doch hier gepostet?
Teilenummer steht eine Seite zurück. Mehrfach 🙄
