Multifunktionslenkrad nachrüsten
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 Antworten
Fals der Airbag Stecker gleich ist sollte es passen.
Weil von der Form sind die Lenkräder normal gleich.
Hatte heute eins vom A3 in der Hand und der Airbag passte vom A4 passte dort nicht rein weil in dem Lenkrad so Pins waren die es in dem vom A4 nicht gibt .
solche Arbeiten sollten auch nur von zertifizierten Fachleuten/Werkstätten gemacht werden!
Jungs, wenn ihr keine Ahnung von den Lenkrädern und Airbags habt, dann lasst die Finger davon!
Hier geht es um pyrotechnische Bauteile und um Sicherheit von euch und anderen!
Also FINGER WEG von den Basteleien !
@Atze4200 schrieb am 28. August 2015 um 22:56:59 Uhr:
ich liebe solche ahnungslosen aussagen!
stecker passt - kannst verbauen - alles klar 🙄
Hallo Leute.
Weiß jemand was Index Q alles kann?
Also 8K0 953 568Q? Hab den bei eBay gefunden und der Verkäufer vergleicht den mit Index M...
Suche gerade einen passenden Schleifring für Mufu, bei mir ist nur Index E verbaut, GRA und FIS vorhanden.
Falls jemand noch einen liegen hat mit Index F oder G oder M hat bitte Pm an mich mit Preisvorstellung...
Index M soll ist ja abwärtskompatibel, allerdings steht in der Übersicht, anderer Lenkstock da FL.
Muss ich bei Index M zwingend den Lenkstock mitwechseln?
Wichtig für den Lenkstock ist ob er von Kostal (8K)oder Valeo (8R) kommt. Lenkstock und Steuergerät müssen von einem Hersteller sein!
Index Q kann laut dem RossTech Forum USA auch ACC - also wird es auch MuFu können...
Ich brauche eure Hilfe ich bin dabei in meinem A5 Cabrio Bj. 06.2012 FL Modell GRA und MFA nachzurüsten. Mein altes lenksäulensteuergerät ( 8K0 953 568 J durch ein neues mit dem Index L getauscht GRA funktioniert einwandfrei MUFU ohne jegliche Funktion im Fehlerspeicher und das ist der einzigste Fehler 01426 Bedienungseinheit im Lenkrad (E221) kein Signal/Kommunikation Lenkrad mit der Teilenummer 8K0 419 091 BL wurde verbaut Kabel Nabe ich mir ein passendes bestellt könnt ihr mir helfen und sagen warum es ohne Funktion ist ?
Vielen Dank
Etwas unscharf die Frage ist liegt es am Lenkrad oder an Steuergerät was mich nur wundert ist das GRA funktioniert.
So jetzt steh ich auf den Rastplatz.
ich glaube mit etwas Fantasie kann man verstehen was gemeint ist .
du hats das FALSCHE Lenkrad im A4 A5 !
wahrscheinlich auch noch den falschen Airbag
dein Lenkrad ist aus dem A6 A7 A3 oder A1 Q3 ...
aber nicht passend für den B8
raus damit
