Multifunktionslenkrad nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 weitere Antworten
521 Antworten
nein gibts keine Probleme
Nochmals Danke 🙂
So viel Bastelei kam mir nur spanisch vor, aber wenns denn geht solls mir Recht sein. 🙂
Ich hätte da noch eins abzugeben,Link siehe unten in der Signatur 😉
Hab einen Lenkstockschalter aus einem A4 B8 Avant FL Bj 2012 mit der TN: 4G8 953 502 AK mit GRA hier liegen, kann mir jemand sagen was er noch kann und ob das Teil in eine 03/2008er Limo mit FIS, MUFU passt ?
4G8 ist schon mal KOSTAL, d.h. er würde mechanisch passen...
Aber wenn du den Hebelsatz vor dir liegen hast, dann kannst du doch sehen was "er" alles kann!?
Hab ihn günstig bei e*ay für 41.50€ :-) ersteigert und warte bis er da ist. Wollte vorab wissen was er kann. Evtl. hat ja jemand von euch die Funktionen des Index AK in Erfahrung gebracht. Deckt sich der Index vom FL mit den Index vom VFL?
@Wiatt schrieb am 27. November 2014 um 11:55:45 Uhr:
Kann man eigentlich auch nen Lenkwinkelgeber von
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU auf
umbauen? Also den Lenkwinkelgeber vom Steuergerät abbauen und auf den anderen draufbauen.
Hintergrund: Ich habe GRA nachgerüstet, aber mein Steuergerät kann kein GRA.
Habe aber auch nen Steuergerät welches GRA kann, aber an welchem der Lenkwinkelgeber def. ist.
Lenkwinkelgeber "D" und "E" lassen sich untereinander tauschen.
Ab "F" sind zwei weitere Kontakte vorhanden.
Also passt der Geber vom "D" nicht auf "F".
Im übrigen war die Kalibrierung des Lenkwinkelgebers mit CarPort irgendwie komisch.
Hab sämmtliche Anleitungen probiert und nix ging.
Der Zugriffscode "40168" funktionierte aber.
So gings.
Ins Stg 16, Login Code "40168" eingeben.
Dann auf Grundeinstellungen und Block 001 eingeben.
Das wars schon. Danach konnte ich die Meldung im Stg 16 quittieren.
Zündung aus an. Danach konnte ich alle restlichen Meldungen quittieren und alle Meldungen im FIS waren weg. 🙂
Habe Schleifring 8K0953568F mit Lenkstockschalter 4G8953502 AK grad eingebaut alles funktioniert ausser GRA und Fernlicht. Da vorher mit Einrastfunktion und jtz ohne. Wenn ich den Fernlichthebel ziehe funktioniert es. Welcher Schleifring passt für das 4G8? Laut Liste kann der Schleifring mit Index F GRA MUFU und FIS..... Beides Kostal. Codierung im Mtstg und in der Lebkradelektronik wurde vorgenommen.
Fehlercode im Stg16 Bedienungseinheit im Lenkrad E221 kein Signal/Kommunikation.
Im Mtstg Steuergerät für Geschwindigkeitsregelanlage Software inkompatibel.
mit und ohne einrast funktion kannste doch codieren welcher verbaut ist evtl. ist das schon der ganze Fehler
@RAudi285 schrieb am 11. Dezember 2014 um 14:54:46 Uhr:
Den Fehler im 16er wird wohl von der Montage stammen - die Multifunktionstasten funktionieren ja scheinbar, oder? E221 sind nämlich die Tasten.
Den Fehler im MSG macht mich da schon etwas stutziger...denn in den Hebeln sind nur Schleifkontakte - ich weiß aber nicht ob sich die 4G8 von den 8K-Hebeln unterscheiden. Wenn ich mich recht erinnere sind bei nur GRA 2 Kontakte belegt, bei ACC 3 Kontakte (Pins) am Stecker GRA/ACC.
Hast du mal mit der Stellgliediagnose probiert?
Das mit dem Fernlicht kannst du im Bordnetzsteuergerät, wie schon geschrieben wurde, entsprechend codiert werden. Musst mal nach "Fernlichthebel einrastend" suchen...
EDIT:
http://www.motor-talk.de/.../...rbaut-geld-verbrannt-t2515251.html?...
Wenn gar nix hilft musst du wohl mit einem Lenksäulenstg Index M probieren...
"F" geht mit FL Hebel; hatte ich letztens noch in der Kombi verbaut; allerdings weis ich den Index bzw. TN der Hebel jetzt nicht mehr
Muss hinzufügen, dass ich das mufu nicht angeschlossen hatte da ich zum testen nicht alles komplett montieren wollte. Werde morgen mal testen wenn alles vollständig montiert wurde ob es funktioniert. Soweit danke ich euch für eure Hirnleistung.
Mufu hat nichts mit der GRA zu tun
Update zu FL Lenkstockschalter mit VFL Schleifring
Habe Schleifring 8K0953568F mit Lenkstockschalter 4G8953502 AK nochmals montiert, wahrscheinlich hab ich einen Fehler gemacht oder ein Stecker steckte nicht vernünftig.
8K0 953 568 F unterstützt: MUFU, GRA, FIS, ??
4G8 953 502 AK unterstützt: Avant, GRA, Fernlicht ohne Einrastfunktion ( alter Schalter mit Einrastfunktion ) Laneassistent ( nicht verbaut)
Funktioniert!
F= MUFU, GRA, FIS, !!
