MuFu-Lenkrad Nachrüsten !! nur ab MJ 2011 !!
ich habe das andere Thema zum Nachrüsten des MuFu Lenkrads ausführlich gelesen
und war mit diesem Wissen bei meiner Werkstatt.
Dort musste ich allerdings feststellen das die Angaben nur bis MJ2010 gelten.
Ich bin mittlerweile schon etwas weiter gekommen und habe schon einige TN gefunden die
passen müssten.
R-Line MuFu Lenkrad MJ2011:
1K8 419 091 AB G0L
Lenksäulen-Steuergerät:
5K0 953 549 B
Airbag-Kabel:
3C8 971 584 A (bis 17.10.2010)
3C8 971 584 D (ab 18.10.2010)
5K0 971 584 A (keine Angabe)
Gibt es jemand hier der den Umbau bei einem MJ2011 schon gemacht hat?
Dominik
114 Antworten
Grüße!
Das Thema scheint modellabhängig doch recht umfangreich zu sein.
Bisher habe ich mir den ganzen Angaben nach soweit alle Teilenummern herausgepickt und vermerkt. klar ist mir allerdings nicht so ganz, was es mit der GRA auf sich hat.
Folgendes: mein Fahrzeug ist ein Golf 6 Bj. 27.08.2010 Highline mit nachgerüstetem R Lenkrad ohne MFL aber mit GRA und RCD510 .
Den gemachten Angaben nach hier im fred, sollen diese Teile für mich nötig sein:
5K0 953 549 B ( B für FZG mit GRA)
Airbag-Kabel:
5K0 971 584 A (keine Angabe, bzw soll für Golf sein)...wäre der Satz auch für meinen passend? Soll ja die alten 3C Teilenummern ersetzt haben
Steuergerät für MF Tasten
5K0 959 542 A
Eventuell Lenkstocksatz für R Line lenkrad
5k0953513M - ( hier stellt sich mir die Frage, wo liegt der Unterschied zum bereits verbauten Lenkstockhebel der ja mit meinem nachgerüstetem R Lenkrad funktioniert..zumindest bisher OHNE MF Tasten. Könnte es hier Probleme bei der Nachrüstung der Tasten geben? )
Meiner Meinung nach benötige ich nur das Lenksäulen-Steuergerät (5K0 953 549 B ), das Airbag-Kabel ( 5K0 971 584 A ) und das Steuergerät für die MF Tasten (5K0 959 542 A) , ist das so richtig ? Plus eventuell dem LSH für das R Lenkrad, wobei ich das nicht ganz verstehe aber gut
Danke euch
Der Lenkstockhebel hat keine Tasten rechts zum Durchschalten des Menüs, das machst du ja dann mit dem MFL. Meines Wissens nach, kannst du ihn auch drin lassen, die Tasten werden dann deaktiviert. Ich habe mir damals bei Ebay einen guten gebrauchten gekauft, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht getauscht.
Gut, danke euch.
Da es vernünftig aussehen soll und vor allem fehlerfrei funktionieren soll, also mit neuem Lenkstockhebeln.
Puh, selbst gebraucht stehen dann "mal eben" knappe 200 Euro für die Teile zum Umrüsten an.
Zzgl. Codierung aller Geräte 40 Euro.
Ist schon ne Hausnummer für Klimpertasten und deren Funktion :-)
Ziemlich verwirrend das Ganze hier:
kann mir jemand sagen, ob das für ein Golf Cabrio Baujahr 2012 mit GRA und MFA+
nun die richtigen Teile sind?
Ich habe ein originales Multifunktionslenkrad Golf VI (nicht GTD oder GTI) mit Airbag gekauft
=1T0419091AC
einen Schleifring mit integriertem Steuergerät = 5K0953549B
und einen MUFU-Airbag-Leitungsssatz = 5K0971584D
den Wischerschalter habe ich nicht gekauft, da man ja die Bedienung des MFD+ rauscodieren kann
reicht das, oder brauche ich noch mehr?
@ollir0009 schrieb am 11. Februar 2012 um 12:12:49 Uhr:
Hier die Tn's:
Tasten: 5K0 998 537 BSteuergerät für Tasten: 5K0 959 542 A
Airbagkabel für MFL: 5K0 971 584 A
Zusatzlich wird natürlich auch ein entsprechendes Lenksäulensteuergerät
Benötigt.
macht es irgendeinen Unterschied wenn das Steuergerät für die Tasten
nicht die Nummer 5K0 959 542 A sondern nur 5K0 959 542 hat?
Die Tasten sind ja immer gleich.
@C3PO V3.0 schrieb am 19. November 2014 um 14:01:24 Uhr:
nun die richtigen Teile sind?Ich habe ein originales Multifunktionslenkrad Golf VI (nicht GTD oder GTI) mit Airbag gekauft
=1T0419091ACeinen Schleifring mit integriertem Steuergerät = 5K0953549B
reicht aus, jedoch ist dir überlassen den richtigen Lenkstock einzubauen der dafür vorgesehen ist für das 2PP Lenkrad.
@eXec_bk schrieb am 23. September 2011 um 16:44:50 Uhr:
Airbag-Kabel:3C8 971 584 A (bis 17.10.2010)
danke für die Rückinfo. Es sind mir aber noch zwei Fragen auf gekommen:
1. Kann ich auch das Airbagkabel "5K0 971 584 D" nehmen?
2. Wenn ich die GRA/Tempomat mit nachrüsten will, brauche ich da noch was anderes als
das Lenksäulensteuergerät 5K0 953 549 B und den Lenkstockhebel rechts+links 5K0 953 513 M?
@fahndung schrieb am 19. Januar 2015 um 19:18:09 Uhr:
ja
Ich nehme mal an das "Ja" steht für Punkt 1 🙂
Und Punkt 2?
@der_golf_ritter schrieb am 19. Januar 2015 um 20:15:47 Uhr:
Ich nehme mal an das "Ja" steht für Punkt 1 🙂Zitat:
jaUnd Punkt 2?
Jemanden der das dann codiert, am besten einen VCDS User, falls nicht selbst vorhanden.
jaUnd Punkt 2?
richtig.
@Schnubbi1702 schrieb am 19. Januar 2015 um 20:21:56 Uhr:
Jemanden der das dann codiert, am besten einen VCDS User, falls nicht selbst vorhanden.Zitat:
Und Punkt 2?
Aber teilemäßig sonst nix?
