MuFu-Lenkrad Nachrüsten !! nur ab MJ 2011 !!
ich habe das andere Thema zum Nachrüsten des MuFu Lenkrads ausführlich gelesen
und war mit diesem Wissen bei meiner Werkstatt.
Dort musste ich allerdings feststellen das die Angaben nur bis MJ2010 gelten.
Ich bin mittlerweile schon etwas weiter gekommen und habe schon einige TN gefunden die
passen müssten.
R-Line MuFu Lenkrad MJ2011:
1K8 419 091 AB G0L
Lenksäulen-Steuergerät:
5K0 953 549 B
Airbag-Kabel:
3C8 971 584 A (bis 17.10.2010)
3C8 971 584 D (ab 18.10.2010)
5K0 971 584 A (keine Angabe)
Gibt es jemand hier der den Umbau bei einem MJ2011 schon gemacht hat?
Dominik
114 Antworten
Moin
Vll. solltest Du noch schreiben,
- was momentan bei Dir verbaut ist und
- ob Du sicher weisst, das Dein jetziger Airbag im neuen Lenkrad passen wird.
Viel Erfolg
Kali
Original geschrieben von Kali69
MoinVll. solltest Du noch schreiben,
- ob Du sicher weisst, das Dein jetziger Airbag im neuen Lenkrad passen wird.Viel Erfolg
Kali
Ich habe im Moment ein normales Lederlenkrad ohne MuFu verbaut. Demnach passt der Airbag auch.
Aber welches Kabel ich dann für MuFU brauche weis ich halt nicht.
5K0 971 584 A dieses brauchst Du... die mit 3C8 wurden alle ersetzt, gegen was weiß ich nicht...und dann weiß ich, dass beim mj 2012 kein extra lenksäulensteuergerät mehr verbaut wird, es ist dann alles im schleifring integriert...vielleicht ist das beim mj2011 auch so?
Das Lenksäulensteuergerät ist ab MJ2011 bereits neu. Deswegen auch die andere TN und nicht mehr die alte mit CD hinten.
Hat jemand die Teilenummer von den Blenden für die MF-Tasten?? (also wenn man das Sportlenkrad ohne MF verbaut)
Ist dass sicher, dass bei den neuen Lenkradsteuergeräten (Schleifring integriert, 5k0953549) dasselbe Kabel passt, wie bei den "normalen" Steuergeräten 1k0953549? Also das 5k0971584A?
Werde demnächst auch umrüsten, bin mir aber mit dem Airbagkabel nicht sicher.
Die neuen Lenksäulensteuergeräte werden bereits ab Modelljahr 2011 verbaut d.h. ab Mai 2010.
Somit müssten alle 3 Kabel baugleich sein, da alle für Modelle ab 05.2010 geeignet sind.
Airbag-Kabel:
Was ist anders ggü. Modelljahr 2010? Muss in jedem Fall ein Modelljahr-passendes Lenkrad verwendet werden oder passt auch dieses hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
3C8 971 584 A daraus wird dieses -> 3C8 971 584 F ca 38€
3C8 971 584 D daraus wird auch dieses -> 3C8 971 584 F ca 38 €
5K0 971 584 A ist noch aktuell ca 38€
unterschiede weiß ich nicht, aber für golf nimmt man das 5k0...
die lenkräder sind abwärtskompatibel, weil wenn man ein neues bestellt, bekommt man immer das aktuellste passende lenkrad bzw das ist bei allen teilen so...
hatte auch das lenkrad nachgerüstet, hab tasten und steuerteil für die tasten neu gekauft und es funktioniert einwandfrei...
Dort musste ich allerdings feststellen das die Angaben nur bis MJ2010 gelten.Ich bin mittlerweile schon etwas weiter gekommen und habe schon einige TN gefunden die
passen müssten.R-Line MuFu Lenkrad MJ2011:
1K8 419 091 AB G0L
5K0 953 549 B
Airbag-Kabel:
Kurze Frage bzgl. des Lenksäulensteuergerätes. Sehe ich das richtig, das falls man bei eine GRA ab Werk hat die 5K0953549B verbaut sein
sollteda A, C & D nicht für GRA geeignet sind?
Original geschrieben von b74l
Kurze Frage bzgl. des Lenksäulensteuergerätes. Sehe ich das richtig, das falls man bei eine GRA ab Werk hat die 5K0953549B verbaut sein sollte da A, C & D nicht für GRA geeignet sind?
Nicht ganz, 5K0953549-C kann auch GRA.
Wer also ab Werk die GRA ohne MFL und DSG hat, wird 5K0953549-C
verbaut haben.
Nur 5K0953549-B und C können GRA
MFL nur 5K0953549-B und D
MFL+GRA in Kombination nur 5K0953549-B
Ok, danke! Könnte der Parklenkassistent auch eine Auswirkung auf das verbaute Steuergerät haben?
Nein, ich glaube nicht. Denn der Lenkwinkelsensor sitzt im Lenkgetriebe und bleibt unangetastet.
Lenksäulensteuergerät ist nur für die Hebel steuerung (Blinker, Hupe, GRA, Scheibenwischer usw.), MFL-Tasten und Airbag zuständig.
Hallo Freunde ich habe derzeit das Multifunktionslederlenkrad und würde gern auf ein R-Lenkrad umsteigen. Ich weiß das der Airbag nicht passt. Mein Golf ist ein MJ2012 jetzt gibt es ja 2 Unterschiedliche Symbole auf den Multifunktionstasten auf der rechten Seite einmal die mit nur pfeilen und einmal die mit pfeilen und ordnersymbol. Derzeit habe ich welche mit Pfeilen und Ordnersymbolen. Muss das neue Lenkrad wieder das Pfeil und ordnersymbol haben oder kann ich auch die nur Pfeil version nehmen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
